Страница 79 из 267 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1561
    Германия
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Nota Bene, молчит, наверное дачу ремонтирует....
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Выход канала ПОСТ и ООСН цепляю на вход усилка(точка соединения 3,3к и 150к.)
    - тут может быть затык: если выходное сопротивление канала ПОСТ и ООСН низкое, то туда цеплять надо токо через резистор - ибо иначе Ку=бесконечности.
    - может рассмотреть вариант подключения на неинверсный вход, если он есть.
    бо все заморочки с качеством инверсного входа на НЧ не имеют смысла.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. #1562
    без фанатизма
    Tartaria
    Почти угадал - баньку достраиваю на даче
    По сабжу - смоделировать надо бы. А так советы давать по одной удачной реализации автора - пустое дело...
  4. #1563
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Нет его, усил в виде гибридной ИМС, все соединения внутри (Техникс 590, класс Н). Спасибо за наводку!
    Добавлено через 25 минут
    Дык надо бы, вот лень с Микрокапом разбираться
    Добавлено через 2 часа 39 минут
    Как-то странно работает система эта-при подключении нагрузки напряжение на выходе падает, а при отключении-возрастает, хотя должно быть наоборот! Может выход канала ПОСТ и ООСН запаять на эмиттер V7?
    Последний раз редактировалось SAB 2; 22.06.2009 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1564
    без фанатизма
    Tartaria
    То есть в схему из поста #1550 "рыбу заворачивали"?
    Так я не понял, что мы пытаемся обсуждать? Вот и получается, что сабжа, как такового нет
  6. #1565
    Арзамас
    Как сделать в усил отрицательное вых. сопротивление с помощью канала ПОСТ и ООСН из того поста. Сам усилок не тот, что на схеме.
  7. #1566
    без фанатизма
    Tartaria
    Всю схему в студию. Усилок, если нет возможности полностью раскрыть содержимое, можно в функциональном виде. Со всеми входами/выходами.
    ПОСТ - Положительная Обратная Связь по Току, ООСН - Отрицательная Обратная Связь по Напряжению. ЭТО выполнено?
  8. #1567
    Арзамас
    Вот, что нарыл. Усилок-IC601. Входы НЧ-23,22, только я переделал на стерео, перемычки между R603-R604 нет.
    • Тип файла: pdf msc_03.pdf (63.3 Кб, Просмотров: 275)
  9. #1568
    Арзамас
    Всё сделано, как в схеме из поста, только R26 стоит 47к. Сейчас поменял на 10к, как в схеме, режимы по постоянке не в норме были. Но всё равно, хрень одна на осцилле.
    Последний раз редактировалось SAB 2; 22.06.2009 в 22:22.
  10. #1569
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    А что хотелось-то получить от этой схемы? Отрицательное сопротивление УМ применяется для снижения добротности основного механического резонанса. Соответственно и АЧХ меняется (бас пропадает ). Нужна соответствующая коррекция АЧХ. Да, а 47к - это, конечно, глупость была.
    Может стоит попробовать ЭМОС мостового типа? Как здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread....1&postcount=29
    Хотя, по существу, это почти то же самое, вид сбоку
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 23.06.2009 в 10:42.
  11. #1570
    Арзамас
    Nota Bene, спасибо за проделанную работу. Но я думаю, что АЧХ должна выравниваться, т.к. снижается усиление на частоте резонанса (у меня 71Гц, звучит с бубнением). Вот и хотел его улучшить. Измерил АЧХ полного сопротивления басовика в оформлении: Фазик настроен на 45Гц, добротность порядка 1,5. Пытаюсь снизить до 0,7.
    Про мостовой датчик-засада с неинвертирующим входом.
    Добавлено через 2 часа 24 минуты
    Фух, удалось-таки настроить с небольшими изменениями в схеме второго каскада. Но почему динамик двигается туда-сюда, до сих пор не разобрался. От этого срабатывает защита от постоянки на выходе. Когда подсоединён один динамик, он хоть включается, но стоит подсоединить второй, хот усь и включен, тут-же оба дина втягиваются и усил вырубается. Есть у меня предположение, что надо в усил ввести 100% ООС по постоянному току (поставить разделительный кондёр между входом усилка и 3,3к. Что думаете?
    Последний раз редактировалось SAB 2; 23.06.2009 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1571
    без фанатизма
    Tartaria
    На основании чего получены эти данные?
    Ничего не даст.
    Нарушается баланс ПОСТ и ООСН из-за уменьшения импеданса нагрузки, начинает превалировать положительная ОС по току и система самовозбуждается. По идее, в этом случае надо также вдвое уменьшить сопротивление токового датчика (до 0.25 ом).
    Перечитайте статью по сабжу в части настройки узла выделения сигнала ОС.
  13. #1572
    Арзамас
    Я расчитывал полную добротность по графику Спикершопа. Фазик настроен на 45Гц точно (провал между горбами). Частота верхнего резонанса 71Гц.
    Я имел ввиду второй канал. По отдельности ведь настраивал правый и левый. По отдельности кое-как работает. Оба канала никак При подключенной нагрузке на выходе усилка 1В , при отключении нагрузки-0,6В. Рсчитанное выходное сопротивление=-3,75Ом
  14. #1573
    Арзамас
    Что скажете по такой реалезации?
  15. #1574
    без фанатизма
    Tartaria
    Улыбка Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    ОК.
    Эта реализация несколько ближе к истине - уже добавлен интегратор на вход Хотя место таким АЧХ на НЧ - в прошлом тысячелетии Еще немного усилий и мы придем к датчиковой ЭМОС...
  16. #1575
    Арзамас
    Нет, наверное не придём, датчик делать неизчего. Буду тиранить канал ООСН и ПОСТ.
    И почему же всё-таки динамик прыгает? Может режимы по постоянке плавают? Или не те транзисторы для этой схемы (стоят 5551)? Попробую 3102Е поставить. И ещё-регулировка нормальная сейчас, только пришлось R24 ставить 4,7к. Значит R23 нужно поставить 20к?
  17. #1576
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    SAB 2, в принтерах, электронных часах и тому подобной технике, которая умеет тонко голосить, имеются искомые нам пьезопищалки. Я первоначально использовал диск-пищалку из принтера.
  18. #1577
    Арзамас
    А куда крепил в динамике? И как результаты?
  19. #1578
    Казань
    SAB 2, я делал некую упрощенную вариацию вот этой шикарной разработки. Схему приложу через часок.
  20. #1579
    без фанатизма
    Tartaria
    Пока SAB 2 фазик в АС не заткнет совсем, об ЭМОС можно забыть. Пусть пока с комбо-ООС помучается.
  21. #1580
    Арзамас
    Сейчас генератором прогнал частотку, так, для интереса, и с..ка обнаружил, что дин ёрзает как раз на частоте настройки фазика. Я его заткнул, амплитуда уменьшилась, но один фиг дёргается
    Добавлено через 44 минуты
    Победил дёрганье наконец-то. Заменил кондёры электролиты в питании на порядок большей ёмкостью. А С7 поставил 2,2мк типа К73-17с. Доволен звучанием, хоть не бубнит!
    Последний раз редактировалось SAB 2; 25.06.2009 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
