Страница 26 из 60 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1186
Тема: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    поскольку ранее писал все не в той ветке по другому усилителю планирую продолжить в этой
    по моему разумению мы получаем чистый классический максимально зенофицированный зен
    схема
    компоненты
    Блок питания
    монтажный вид
    линк на пдф
    линка на печатку если я не ошибаюсь
    часть комплектующих уже заказана
    транзисторы zetex с ебея
    по советам окружающих прокодной конденсатор береться
    Rifa PEH200 - пока 10000мкф 40в..
    напряжение трансформатора +38в (2 одинаковые обмотки) - мощность 500ва.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.06.2009 в 18:59.
  2. #501
    Чернигов
    По умолчанию Re: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    авторские платы Зена 4 совсем не оптимальны
    Этточно. А вот действительно, толковую пленку кто то применял? Я обязательно попробую. Вот только на такие номиналы цены...
  3. #502
    полный песец
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Самое интересное, что автор сам пренебрег этим правилом , хотя вроде начинающим его с трудом можно назвать.
    Лучше смотреть в его серийных изделиях. Зен4- для диеров, пусть ковыряются.
  4. #503
    из преисподнии
    Hennady, Геннадий маленький вопрос там на выходе обоих каналов стоит 100мкф... электролиты... может туда лучше пленку?....
    Да, пленку лучше, я ставил пусковые 100мкфх400В, они весьма габаритные, минимальный номинал емкости на выходе - 30мкф....
  5. #504
    Украина Николаев
    а на что он влияет?
  6. #505
    из преисподнии
    а на что он влияет?
    На частоту среза "с низу". При минимальной нагрузке последующего устройства 1 кОм при 30мкф, неравномернось АЧХ(т.е. ослабление) на частоте составит -0,279 Гц...
    Кстати, вчера доделал очередной усилок с таким предом,так цепочку Цобеля на входе пришлось подбирать, получились следующие номиналы 0,68мкф + 1 кОм. (в моем начальном варианте было 0,022мкф + 100 Ом)...
  7. #506
    Украина Николаев
    Hennady, а в нашем конкретном случае с фоловером (входное 47к?)
    к какому срезу приведут 30мкф?
  8. #507
    А есть где схемы/фото?
  9. #508
    Украина Николаев
    Audiomaniac,
    у буржуев diyaudio полно схем алефоф и ха
  10. #509
    из преисподнии
    Hennady, а в нашем конкретном случае с фоловером (входное 47к?) к какому срезу приведут 30мкф?
    по -3 Дб - 1,8гц - на этой частоте фазу крутнёт аж на ~55градусов, коэффициент усиления предвака увеличится на примерно 0,8дб...
    Если смотреть на начало ровного участка по АЧХ, то это 20,3 гц на этой частоте фазу крутнет не более чем на 5градусов, что в общем то нормально , поэтому ниже 30мкф ни-ни....
    Одно из преимуществ применения неполярного (пленочного) конденсатора на выходе - это возможность применения в качества регулятора громкости нагрузочного резистора в 100 ом - он обязательно должен быть проволочным и мощностью не менее 8 Вт.
  11. #510
    Украина Николаев
    господ есть вопрос с2 с4 емкости в зене до каких значений можно уменьшить и на что повлияют они?
  12. #511
    С2 - ФВЧ, частота среза меняется. Сильно уменьшать нельзя, слышно завал по НЧ. На практике 6.8мкф вполне достаточно.
    С4 - может и вообще не нужно ставить, на слух надо определяться.
  13. #512
    Украина Николаев
    формулу бы
    фактически ниже 20 гц не инетересно.
    судя из статейки сильно влияет на вч на моих ас замена етих конденсаторов ооочень многое меняет у вас конечно может можно и без них
    планирую джастены супериоры поставить посему и стоит вопрос что можно воткнуть по емкости так что бы был смысл.
  14. #513
    формулу бы
    Не знаю. Я практически говорю. 1.5 мкф ставил - валит НЧ, 6.8 - ок.
    Тут скорее качество самого электролита играет определяющую роль.
    Соответственно и пленочный шунт может давать результат от отрицательного до положительного. Можно еще вместо пленки туда попробовать хороший большой электролит поставить, силмик или керафайн какой-нить на 220 -470мкф.
  15. #514
    Украина Николаев
    смысла нет електролит там стоит и так nichikon kg
    а разумный оптимум возможно и меньше... если не в обиду у вас же клон клянчиновской mvv там вч особо не слышно вифа ето диагноз. это к вопросу о вч
  16. #515
    Да неужели? Это Вам на форуме напели или сами слышали?
    Диагноз - это оценивать АС исходя из типов примененных в них динамиков.
    Добавлено через 49 секунд
    Мелкий электролит всегда будет работать на ВЧ лучше большого.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 25.06.2009 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
  17. #516
    Украина Николаев
    вы знаете я их слышал
    динамики - определяют разрешение и возможности ас. БЕЗ вариантов.
    Добавлено через 31 секунду
    а пленка качественная намного лучше только не дешевка какая нибудь.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 25.06.2009 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
  18. #517
    из преисподнии
    ... если не в обиду у вас же клон клянчиновской mvv там вч особо не слышно вифа это диагноз. это к вопросу о вч
    cka3o4nuk абсолютно согласен, клячинких АС не слушал, но с вифами дело имел, в общем "ну их к черту", очень тяжело срастить по звучанию твитер с остальными динамиками, хотя, в принципе, последовательные фильтра не пробовал с ними, да в общем то и желания нет...
  19. #518
    Не нравится - и ладно. Это еще ни о чем не говорит. В конце концов, есть масса людей, которые предпочитают чтобы плющило, цыкало и колбасило (сабвуферы всякие и тембры вправо до упора).
    А Ваш слушательский опыт никаким весом в моих глазах не обладает, уж извините.
    Так понятное дело, умение делать АС годами приобретается и то получается не у всех. К сожалению, не у всех из тех, у кого не получилось, хватает ума не выдавать свои "умозаключения" за истину
    Добавлено через 3 минуты
    Это только у новичков все ясно. А на практике все очень сложно и нуждаемость в шунтировании пленкой надо определять "по месту".
    Про резонансный колебательный контур что-нибудь слышали?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 25.06.2009 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
  20. #519
    Украина Николаев
    Hennady, по моим впоросам с номиналами не подскажете
    формулу бы
  21. #520
    Piter
    Эти две цитаты никак не связаны
