Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Вопрос по АД1852
    Аватар для bekki
    acre
    По умолчанию Вопрос по АД1852
    Возник вопрос по минимальному импедансу нагрузки ЦАПа АД1852, в даташите ничего нет кроме нагрузки в 47ком для теста, поиск в ин-те ничего не дал, в ихней техподдержке мягко послали...
    По умолчанию Re: Вопрос по АД1852
    bekki, а поточнее сформулировать, что собственно хочется?
    Там внутри ОУ, не слишком мощные и питающиеся от +5V.
    Аватар для bekki
    acre
    Можно-ли его нормально нагрузить на 1 кОм или меньше? И про выход в даташите тоже непонятки, указано вых. сопр. в 65 Ом и все, не многова-то для ОУ?
    Нагрузить можно, не сгорит.
    Но работать будет плохо.
    Кроме того, там диф-выход, и именно как диф его и надо использовать - иначе грязи будет много.
    Аватар для bekki
    acre
    Так в том-то и вопрос на что минимально нагрузить что-бы было не очень плохо, и конечно диф. выход.
    bekki, а зачем на минимальное?
    Конечно, если очень хочется, то запросто: подключаем к каждому выходу по паре резисторов, оттуда же сниманием дифсигнал...
    Ты если хочешь получить совет, объясни свою идею целиком.
    Piter
    bekki,
    Да, замысел в студию
    Аватар для bekki
    acre
    Идея проста - убрать совсем с выхода фильтр, подключиться через трансф-ор, у себя это уже опробовал и не ожидал такого преображения звука по сравнению с фильтром на ОУ. Хочу попробовать другой транс-р, а т.к. вх. сопротивление УМ около 7кОм ,то нужно определиться с коэф. трансформации, 1:2 вполне устроил-бы, но что будет с искажениями ЦАПа при такой нагрузке? Про транс. на выходе на форумах перечитал все что нашел, т.ч. вопрос гармонизатор он или нет меня в данном случае совершенно не волнует.
    Как транс не подключай к диф-выходу, станет он криво.
    Даже если с симметричной обмоткой со средним выводом. Такой еще поискать...
    Или намотать самому, в два провода первичку...
    Впрочем, ЦАП не сгорит.
    Для надежности можно подключить через емкости.
    Аватар для bekki
    acre
    А тут можно по-подробнее? В чем тут проблема? На сайте у Jensen они привели схему подключения транс-ра к диф. выходу, правда к ЦАПу от Цирруса.
    Последний раз редактировалось bekki; 21.06.2009 в 00:03. Причина: добавлена схема
    Личного опыта у меня нет.
    Дискуссий на эту тему было немало.
    Вот кое-что.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....97&postcount=1
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18440&page=3
    https://forum.vegalab.ru/showthread....95&postcount=1
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=909
    В поиске можно найти еще много информации.
    Аватар для bekki
    acre
    Да уж дискуссий немало, и все против сводятся к плохим цифрам, но уши почему-то няряду с явными недостатками, улавливают очень положительные моменты в звуке которые усиливают, как вы говорите, вовлеченность. И похоже дженсеновская схема вполне реальна. Еще-бы
    понять почему ЦАП от Цирруса...
    Лень искать - но к плохому звуку тоже. По субъективному мнению.
    И таких отзывов тоже полно. И тоже по субъективному.
    Я говорю? Где это я такое сказал?
    Конечно - они же продают эти трансформаторы.
    Еще-бы понять почему ЦАП от Цирруса...
    Понять это невозможно. Данный ЦАП не стоит того, чтобы с ним возиться.
    Хотя попадался мне один Марантц с 4397 - кое-какой звук удалось из него извлечь.
    С этой точки зрения 1852 получше будет - у меня она стоит в Меридиане. И в старших кстати тоже.
    По выходу 1852 принципиально не отличается от 439х - тот же слабенький ОУ на выходе. В последней еще и фильтр на переключаемых конденсаторах...
    Попытайтесь поверить продавцу трансов - может и понравится.
    Piter
    А пускай встает криво (на мегагерцах). Главное, чтобы до 50кГц все четко было. В результате звук нормально сложится, а помехи на мегагерцах без проблем задавить обычным фильтром после трансформатора (например перед усилком).
    Вполне возможно что будет.
    Помех от DS там будет неменяно... просто так не задавишь.
    Но если усилитель безОСный, ему должно быть пофигъ.
    Piter
    Отличается. Вообще архитектура ЦАПа другая.
    Добавлено через 3 минуты
    До меня этот момент с трудом доходит. У обычного мультибитного ЦАП помехи под 0 дБ (2.5 В p-p) на частоте 150 кГц. Их давят обычным фильтром Бесселя 2-го порядка. Тут помехи какого уровня ? Ну точно не больше 5 В (самый худший случай), но они на мегаерцах, а там подавление того же фильтра гораздо больше. И их боятся. Не врубаюсь почему.
    bekki,
    ИМХО забей на параною. Просто врубай трансформатор к ЦАП как по схеме на картинке выше и все.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 21.06.2009 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
    Я написал - по выходу.
    Это означает, что в обоих ЦАПах стоит примерно одного (неважного) качества ОУ на выходе.
    Детектируются на нелинейностях усилителя, переносятся ниже, портят звук.
    Жестчат СЧ-ВЧ диапазон, например. Ухудшают естественность звука.
    У мультибита спектр мягче, подавляется легче.
    Добавлено через 1 минуту
    А что, ИГВИН разве запрещает?
    Всё познается в сравнении!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 21.06.2009 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Не, не врубасюь. У мультибита помехи на 150 кГц, у дельты на мегагерцах. Что легче подавить фильтром ? Конечно дельту. Ее помехи подавятся гораздо сильнее.
    Если параноя обуревает, то можно построить фильтр 4-го порядка, при этом с малым влиянием на звуковой диапазон (ради трансформатора можно такое замутить перед усилителем). Можно сделать и на слух оценить меру влияния различных фильтров на звук. Трансформатор стоит этой работы, т.к. действительно гармонизирует (я пробовал).
    Аватар для bekki
    acre
    Я говорю? Где это я такое сказал? :shock
    Разница между кабелями Хорус и самодельным в том, что самодельный при вроде бы среднем с аудиофильской точки зрения звуке дает гораздо бОльшую вовлеченность. А через Хорд все слышно более отчетливо и ясно, понятно... и не цепляет.
    Это первый мной прочитанный пост с этим словом, поэтому и запомнилось.
    По выходу 1852 принципиально не отличается от 439х - тот же слабенький ОУ на выходе...
    А вот это обнадеживает. И это тоже:
    Усь безосный.
    В каком бог весть году это было?
    Специально щас погляжу...
    А-аа... в 2005 году, да... С тех пор это словечко так затаскали, что оно потеряло смысл.
