Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 85
Тема: Как вам такая пищалочка ? Моторола.
    Аватар для mAxSpace
    Вопрос Как вам такая пищалочка ? Моторола.
    Померил один интересный динамик и пришёл к мнению, что его использование в качестве ВЧ головки вполне возможно.
    Кому интересно можно ознакомиться с графиками, и самое главное - нужна здоровая критика.
    Пока изготовителя и модель умолчу, дабы это не повлияло на коментарии, но чуть позже обязательно раскажу.
    а может кто и угадает - хотя навряд ли
    Есть правда у неё один минус, но его можно решить, за то плюсов...
Название:	Пищалка Х 1.png
ID:	54841   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищалка Х 2.png
ID:	54842   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищалка Х 3.png
ID:	54843   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищалка Х 4.png
Название:	Пищалка Х 5.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.06.2009 в 20:20.
  2. #61
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Как вам такая пищалочка ? Моторола.
    Итак, произвёл измерения того-же динамика, но уже двухканальным методом - существенной разницы я не заметил.
    • Тип файла: rar 9.1.rar (119.9 Кб, Просмотров: 1210)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.06.2009 в 00:21.
  3. #62
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Вроде оно, а остальные строчки для чего ?
    Акустические измерения с помощью программы LspLab 3.
    Или правую нижнюю кнопку...
    Add delay наверно тоже нужно галку поставить.
    Не обязательно, можешь потом вручную окно подвигать...
    Есть такое понятие, как "спектральное окно"(window)...
    вместо "Rectangular"(форма окна прямоугольная, поэтому большая погрешность от краев!) выбираем "S Hanning Cos"(т.н. сглаживание, форма окна похожа на колокол)...... приставка "S" то же, что и "1/2"(разрезаный колокол) ...
    Начало S-окна нужно ставить на вершину 1-го(максимального) импульса(для правильного формирования фазы(measured phase))
    И получается довольно приятная картинка...(см.вложение)
    PS Надеюсь понятно объяснил...
    Это потому что в ближнем поле...
    • Тип файла: rar 9.1.1..rar (120.0 Кб, Просмотров: 892)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.06.2009 в 05:00.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #63
    Аватар для mAxSpace
    Появились кое-какие данные о мощности этих динамиков.
    Как измерялось :
    Было сгенерировано два сигнала, один для калибровки уровня - синус 1кГц, другой непосредственно для измерения - розовый шум. Оба имеют в пике одинаковый уровень.
    Оба сигнала в виде аудио файлов были загружены в foobar2000. По "синусу" осциллографом была произведена калибровка уровня на выходе усилителя - мощность составила 12.5 вт RMS на при нагрузке 8 ом (10 вольт RMS).
    При помощи плагина "Crossover" производилась имитация ФНЧ, т.е. спектр розового шума был обрезан фильтром 2-го порядка.
    Был взят один, немного бракованный динамик, - у него помята мембрана и он на определённых частотах "позванивает" своим лавсаном(предположительно)
    При "продувании" динамика измерялась температура его магнитной системы.
    При частоте среза 2кГц температура МС составила 63 градуса Цельсия, при частоте среза 1кГц - 70 градусов, при 500 гц - 69 градусов
    Температура измерялась термопарой мультиметра, поэтому можно предположить что была кое-какая погрешность, но нам для определения приблизительной мощности такой точности будет достаточно.
    По всей видимости магнит неодимовый, поэтому очевидно, что перегревать его не желательно, поэтому максимальной температурой была выбрана отметка в 60-65 градусов.
    Стоит отметить, что при продолжительном эксперименте динамик повреждён не был.
    Разумеется животный интерес не дал мне на этом остановиться и было принято решение дойти до температуры, когда что-то испортиться - либо обмотка, либо поплавиться мембрана. Плагин фильтра был выключен и на динамик пошёл полный диапазон (20...20000 гц) При уровне -6дБ температура 77 градусов, при -3дБ - 106 град., при полной мощности(напомню, что полной мощностью у нас является 12.5 вт при нагрузке 8 ом) температура составила 146 ! градусов.
    Китайцы приятно удивили, т.к. даже при столь высокой температуре ничего не оплавилось и не повредилось, даже скажу больше - мембрана немного распрямилась(хотя на глаз этого не заметно) и посторонних призвуков стало значительно меньше.
    Итак, что мы имеем.
    При частоте среза ФВЧ 2-го порядка в 2 кГц мы можем подключить этот динамик к многополосной АС сопротивлением 8 ом питающейся от усилителя 12.5 вт.
    В 4-х омный вариант - нужно установить два таких динамика параллельно и при этом усилитель можно применить мощностью 25 вт на нагр. 4 ома.
    Если АС более мощная, то можно использовать смешанное соединение динамиков - для АС мощностью 100 вт, сопротивлением 4ома потребуется 8 таких динамиков, вопрос по расположению такого количества излучателей пока остаётся открытым.
    При помощи программы Drivers PoverCalc было выяснено, что реальная мощность по стандарту DIN составляет 2 ватта
    Вот так выглядит мембрана и МС динамика после разогрева до 146 градусов, интересно, что катушка покрыта слоем чего-то прозрачного - вероятно это тот-же материал что и используется в мембране, а быть может катушка как-бы "заламинирована" в продолжении мембраны. До воздействия экспериментов катушка была такой-же.
ID:	55295   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.08.2009 в 00:57.
  5. #64
    mAxSpace, пора массив пробовать
  6. #65
    Аватар для mAxSpace
    rogozhin, пора, но я скоро не обещаю - во первых другие дела не доделаны, во вторых надо ещё семь раз подумать как их акустически оформить, здесь два противоречия : в ОЯ звуку нехватает яркости и драйва - т.е. напрашивается уменьшение объёма, с другой стороны добротность очень высока и её надо уменьшать или хотя бы не увеличивать.
    Пока выход вижу один - очень небольшой объём сзади и внутри несколько резонаторов Гельмгольца, настроенных на суммарный резонанс. Этим мы подчеркнём и сразу, я надеюсь, выровняем излишнее "подчёркивание" нижнего диаппазона - 1...2 кГц.
    Ещё нужно выделить/подправить провал на 4кГц (3...8 кГц) - тут пока кроме небольшого рупорка в голову ничего не приходит, сложность в том, как его изготовить для массива из 6-ти динамиков.
    Добавлено через 10 минут
    жуть как неловко, но может кто подскажет простой расчёт длинны рупора и угла его раскрытия - я это .... в рупорах туговат.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.06.2009 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    Челябинск
    mAxSpace, как у них с Кни, не измерял?
    С уважением, Игорь.
  8. #67
    Аватар для mAxSpace
    Как считаете, если в MDF-е примерно вот такой фрезой вырезать рупор (или как его называют волновод), что это даст ?
  9. #68
    Аватар для mAxSpace
    в пласмассовой баночке ? - нет пока, нужно оформление хоть как-то жёсткое сделать.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Пробовал на динамике од плазменой панели, в общем маловат(узковат раскрыв рупора) - горбит. По поводу ачх и оформления попробуй ПАС, то есть сзади динамиков панель из почти прозрачного до определённой скорости движения воздуха материала. Например из нетканого войлока на подобии того что в зелёных таких губках абаразивных для мытья посуды применяется. Настраивать можно количеством слоёв. Я темой заинтересовался, по опту такие динамички от 5р шт. то есть можно сделать настольные клоноподобные минимассивы, для работы с компом, ибо на рабочем столе с местом беда. А с ними хоть омниполяры.
  11. #70
    В массиве яркость и драйв сам получится. Массив сильно расширяет и выравнивает ачх внизу и снижает груп-делэй и экскурсию ессно.
    Попробуй их в Хорнресп загони - увидишь что получится.
    Массив думается надо "шаро-выпуклый делать". "Полосочка" по низу мне кажется дохловато получится...
    Добавлено через 2 минуты
    Я может пропустил, ты цифры у них мерял?
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.06.2009 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
  12. #71
    я ранее встречал у диеров массивы впуклые -фокусируют на слушателя и выравнивают время прохождения волны от всех динов до ушей. В про - всегда выпуклые. Что это конкретно дает?
  13. #72
    хорошая ссылка от Nota Bene http://www.acousticmaster.com.ua/pages/ART_35
    направленность/интерференция/не_убить_ближайших_слушателей
  14. #73
    Аватар для mAxSpace
    T/S ?
    Нет, при таком диаметре большая погрешность получится - площадь точно определить нельзя, добавочные объем и массу тоже сложно угадать.
  15. #74
    Барнаул
    T/S ?
    Резонансная, наверное, где-то 800-900?
  16. #75
    Аватар для mAxSpace
    да - это неворужённым глазом видно на АЧХ - после неё чёткий спад, как по науке.
    Добавлено через 18 минут
    а я ниже 1500 гц и не собираюсь опускаться.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.06.2009 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    Вогнутый дает звук в одной точке, где должен сидеть один Дайер, выпуклый дает чуть более широкую зону, в которой вогут располагаться многие слушатели в зале.
  18. #77
    Аватар для mAxSpace
    вот по этому я и хочу вогнутый, т.к. слушать их буду один и в конкретной точке.
  19. #78
    а я именно из-за этой точки (в тои числе и из-за нее) - даже от стерео к моно движусь...
  20. #79
    Аватар для mAxSpace
    И так, вторая серия
    Пока картинки, измерения будут чуть позже, как только склеится всё понадёжнее.
    На слух уже могу уверенно сказать - вертикальная диаграмма на самых верхних частотах очень узкая - 5...10град, горизонтальная наоборот очень широкая - вероятно в последнем виновата форма рупора-волновода, который я сначала хотел сделать из четвертинок трубы, а в последний момент сделал из половинок - решил что так измерения без бафла будут ровнее.
    По методике измерения мощности из #63 этот массивчик 32 ватта, что означает что при частоте раздела 2кгц и равной с низовиком чувствительности его можно ставить в 200-т ваттную колонку
ID:	152222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152223   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152226   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152228   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.03.2012 в 15:04.
  21. #80
    Аватар для mAxSpace
    Чуда не произошло - всё в мусорку
Название:	PIR (1метр).png
ID:	152326   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ (1метр и 3метр&#1072.png
ID:	152327   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152328   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ (1метр).png
