Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Соединение радиаторов
    Чернигов
    По умолчанию Соединение радиаторов
    Мнение уважаемого сообщества интересно. Будет ли полноценно работать такое соединение? Фаска под шов снята, все по технологии.
ID:	54182   Нажмите на изображение для увеличения.
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Соединение радиаторов
    karmadon, Привет! Исходя из опыта скажу, через меня много прошло этих корпусов и других из китая. Тонкая подошва значительный минус этих радиатров и видимо еще материал посредственный. Во всяком случае хуже чем у Итльяшек и тд
    С уважением Дмитрий.
    Чернигов
    Привет, Дмитрий! Присандалю я им пластину, посмотрим, что получится. Где вот КПТ8 пару кило взять...
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    У меня пластина из дюраля ~6-7 мм толщиной, Одна сторона фрезерована под плоскость, затем шлифована и полирована дома орбиталкой почти до блеска. Под одну пластину ушел один тюбик КТП (равнял резиновым шпателем), и при затяжке ее выдавилось треть от этого, так что килограммов не надо, грамм 60 хватит на все.
    Только вот результат всего этого не очень порадовал, что пластина, что радиаторы сильно отличаются по температуре с удалением от транзисторов, видимо виноват материал, достать бы медную пластину...
    Чернигов
    Nikkov, Ага, тот же корпус. Может винтов поболе надо? А медь с алюминием не поссорятся?
    А с какой акустикой эта радость слушается?
    Омск, Сибирь
    Винтов более не надо, прижато все нормально. Температуры пластины и радиатора одинаковы, на одном удалении от транзистора, но вот температура вблизи транзисторов, что радиаторов, что пластины слишком большая, хотя другой конец пластины/радиатора еле теплый.
    А сам усилитель я все никак не оформлю, пока только было прослушивание после сборки. А акустика у меня Focal-JMLab Chorus 714S, ее чуйки вполне хватает для зена с током покоя 1.5А.
    Краснодар
    Нет,не поссорятся,они же напрямую не контактируют,а через термопасту.
    Чернигов
    CHURIK, Да ладно! Все равно где то соединятся.
    Yugra
    Через соединение не течет эл. ток. Думаю не поссорятся.
    Чернигов
    "Блуждающие токи"
    Краснодар
    Спроси у ditter*a,он так делал.
    Было бы удивительно, если было бы иначе...
    Вдоль радиаторы идут ребра, через которые передается тепло воздуху.
    Поэтому градиент температуры от транзистора к дальнему концу будет неизбежно. На медной пластине тоже будет градиент, и тем заметнее, чем лучше тепловой контакт пластины с радиатором.
    А вот если бы там не было пасты - градиент был бы значительно меньше...
    Ну и охлаждение хуже, конечно!
    Даже при передаче значительных токов на стыке медь-алюминий гальваническая пара образует только при наличии влаги. Сухое соединение вполне работоспособно.
    Чернигов
    Слишком уж разница велика. Все же материал виноват. Впечатление такое, что он из стали.
    Влаги ведь и в воздухе достаточно. Все равно как то боязно.
    Омск, Сибирь
    Да, именно так, разница слишком большая. Я использовал литые советские радиаторы, там не было такого перепада, хотя сами радиаторы на вид не ахти.
    Там дюраль какой-то или даже алюминий, сверлится легко, гнется тоже
    Чернигов
    Серия два. Заказ пластин. Медь просто не найду. Поэтому дюраль.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Да уж, где бы её взять
    Чернигов
    Ну почему, лист купить можно. метр на метр
    Тула
    Варил аргоном радиатор, который был нарезан из горизонтального проката. Подошва 9мм, проварился шов на полную толщину. Правда перед сваркой пришлось их зафиксировать в спец. тисках(типа фрезерные губки) чтобы не повело. Потом плоскость на фрезере на высоких оборотах с малой подачей-и все замечательно. А если все-таки толщина подошвы 4 мм. , то придется прикручивать дополнит. пластину, и дабы был нормальный тепловой контакт поверхности нужно шлифовать/ фрезеровать на станке, вручную достичь приемлимых зазоров нереально
    Чернигов
    Байрамуков Борис, Варил так же. Но фаску под шов там не снимешь на всю глубину потому что торец заканчивается ребром. Я в пластине лучше паз сделаю.
    Тула
    Можно и фаску прямоугольную. Я просто фаску фрезером снял под 60 град.
    Может сфоткаю на днях покажу как получилось
    karmadon, что ты варил аргоном по шву видно
    Чернигов
    Сделана пластина 10 мм. Паз под шов 3мм глубиной. Завтра посажу транзисторы.
