Страница 13 из 60 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1190
Тема: как вам новая вещичка от Троелса
    По умолчанию как вам новая вещичка от Троелса
    Появилась новая конструкция "ЦИКЛОП" . Подбор динамиков заставляет думать о хорошем. Как думаете этот КИТ достоен внимания ?http://www.troelsgravesen.dk/cyclop.htm
  2. #241
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: как вам новая вещичка от Троелса
    клеить ящики сч оказалось сложнее чем казалось вначале но проще чем казалось в процессе
    внутренняя оклейка прошла довольно просто
ID:	54083   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54084   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54085   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #242
    Украина Николаев
    господа есть собвенно такой вопрос
    на заднюю панель я планирую ставить как и значилось по проекту 2 вариовента
    посадочные отверстия под них 110мм (в моем случае 32мм тощина стенки в случае троелза 22) и вот какая случайная мысль пришла в голову
    закинул в басбокс - параметры такие для фазика и получилось что настройка в моем случае на 51гц в случае троелза на 53 ...
    т.е фактически вариовент является фи с сопротивление изза чего вероятно и меняется настройка на более низкую частоту
  4. #243
    Украина Николаев
    ищу сетки на вариовенты и жду конектора... спикерконы + ожидаем 2 конденсатора
    кросоверы планирую разместить внизу ящика.
    господа ооочень важные вопросы... играет ли роль расположение вариовентов??
    так никто и не ответил...
  5. #244
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... расположение вариовентов??
    Вижу два хороших варианта расположения вариовентов:
    1. На задней стенке
    2. Убрать их подальше и настроить фазик
    ЗЫ. От всей души советую сравнить оба варианта
  6. #245
    Украина Николаев
    фазик нихочу пока. ну нинравяться они мне по звуку после ja8008 троелза в тквт.
  7. #246
    до востребования
    фазик нихочу ...
    тогда его нужно победить, в честном бою
  8. #247
    Украина Николаев
    чем
  9. #248
    до востребования
    чем
    Ну, вариовентом и можно попытаться. Просто он не в любой ситуации и не с каждым динамиком даст лучший результат, чем ФИ. А сравнивая, при прочих равных, можно понять есть от него польза, или нет.
  10. #249
    Украина Николаев
    после интеграции вариовентов фи уже не поставишь....
    да и фи близко к стенке не придвинешь а у меня увы по другому никак.
    сегодня были закуплены сс вариовенты. решил не экспериментировать с самоделками.
    судя по моим прикидкам. и некоторым опытам вариовенты нечто среднее по отдаче нч между фи и зя.
  11. #250
    до востребования
    вообще-то это сделать не сложно, но я предлагал только сравнить. Т.е. в одну колонку установить фи, а в другую вариовенты. Естественно, дыру под фазик делать там, куда предполагается ставить вариовент.
    .... да и фи близко к стенке не придвинешь а у меня увы по другому никак.
    Дык, в любом случае не стоит такие колонки к стене придвигать. А если встанут не совсем вплотную к стене, то тыловое расположение фазика настроенного на 32 Гц (длина волны 10 м) уже по барабану. Опять-же, самому это проверить не сложно, зато полезно.
    ... судя по моим прикидкам. и некоторым опытам вариовенты нечто среднее по отдаче нч между фи и зя.
    Меня самого жутко тошнит от типичного "фазоинвёрторного" баса. Но, распространить это отношение ко всем конструкциям с ФИ я не могу, т.к. встречал очень удачные примеры такого оформления. А вариовент - всего лишь средство придушить резонанс ЗЯ и тем самым пик импеданса, со всеми вытекающими из этого положительными последствиями. ФИ также демпфирует динамик (правда в области собственного резонанса), но в отличие от в-вента использует энергию в мирных целях и заметно расширяет НЧ-диапазон. ИМХО, это расширение стоит услышать, прежде чем от него отказываться.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 05.06.2009 в 22:59.
  12. #251
    Украина Николаев
    разлаживаю кросоверы...
    http://pic.ipicture.ru/uploads/090611/rTw0K2x1RP.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/090611/U4m6rRSnl1.jpg
    пока только такой вариант подключения вышел
  13. #252
    Ленобласть
    Масштабный вы человек картинки ваши больше 2-х мегабайт весят!
  14. #253
    Украина Николаев
    господа правильно ли я разложил кросоверы ? не подскажите ? и насколько грамотно взаимное положение катушек...
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 15.06.2009 в 23:27.
  15. #254
    Слева маленькую - поставьте на ребро. А справа - растащите их стобы они стояли на диагонали - места, вроде, хватит. Общее правило - оси перпендикулярны и максимальное расстояние (в пределах платы).
    Георгий Крылов
  16. #255
    Украина Николаев
    слева растояние между катушками 200мм
    справа тогда не хватит родных выводов для соединения..
    очень интересует вопрос правильно ли я все соединил тк никогда не бывает полной уверености
  17. #256
    Почему не хватит? Как это связано - лежит она или стоит?
    А насчет правильного соединения - есть же схема.
    Георгий Крылов
  18. #257
    cka3o4nuk,
    Нормальное расположение, 200мм это более чем достаточно.
    Проверяй номиналы/расположение резисторов, у тебя есть ошибки.
  19. #258
    Украина Николаев
    номинал исправил 2 резюка местами поменял
  20. #259
    Украина Николаев
    а вот так все получилось
  21. #260
    СПб
    А что дядя Троелс не прилагает к кросоверу свои волшебные клемные колодки? ))
