Страница 110 из 317 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2181
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Цитата Сообщение от Vertual Посмотреть сообщение
    например SG3525 имеет встроенные как цепи заряда так и разряда для затворов и до определенной мощности в драйверах не нуждается.
    Да слабенькие это "цепи", причем ничем не примечательные,на один простенький тр-р, а если 2, то уже напряг и оn/of ползет со всеми вытекающими...
  3. #2182
    Россия, Пермь
    Эта микруха нормально справляется только с более-менее современными ключами с "лёгкими" затворами. Если старые тяжелые типа IRF740 и т.п. использовать, то будут сильно греться и ключи и сам контроллер
  4. #2183
    москва
    А можно поподробнее про эти ключи...
  5. #2184
    Россия, Пермь
    Качай датащит на IRF740 и на IRF740LC (к примеру) и сравнивай параметры total gate charge и другие. Сразу станет понятно какой легкий, а какой тяжелый.
  6. #2185
    москва
    Я, конечно, новичек, но 740 в данной теме (для авто) -ерунда полная, а 740L подавно, первые-для LDC или для сетевых ИБП, вторые -для управления от 561ТМ2.....Емкость затвора - это понятно, а какие еще есть" другие" параметры, которые надо посмотреть...
  7. #2186
    Владимир
    Trr, R DSon
  8. #2187
    Россия, Пермь
    Видимо ты не понял, это я к примеру эти ключи тебе привёл, чтобы почувствовать разницу между старыми и очень старыми полевиками (кстати не 740L а именно 740LC). Естественно это не для автомобильного преобразователя ключики.
  9. #2188
    москва
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Trr, R DSon
    Посмотрели.....А дальше что...Есть классные, опробованные решения, но в нашей ветке они не играют, простота нужна, граничащая с ....наивностью, неужели никто не хочет попробовать "клубнички" на 150 рэ дороже....
  10. #2189
    с полевиком sg3225 любым справиться у нее ток до 400ма, но больше 100 ма лучше не нагружать, а то растет напряжение насыщения. А NEXFETы, как по мне в своем большинстве бессмысленные сборки полевиков в одном корпусе, можно и атомными электростанциями качать и всеравно мало будет.
    а если так рассуждать, то можно зайти на аудиопортал и заявить, что там сборище антикварщиков, ведь столько новых классных транзисторов, а они все на древних лампах строят
    во вложении генераторы меандра на 40 кгц, 12вольт. ясное дело, что с ростом частоты ток будет расти. 80кгц - 9.51ма и 91.1ма соответственно.
    в целом можно "качать" по две гирлянды по 10 полевиков IRFZ44N. или по 2 пары IRFB3206. уложившись в 100ма линейного участка, главное не бездумно чужие решения с "новыми" деталями копировать.
  11. #2190
    Россия, г.Челябинск
    Принесли мне в ремонт автоусилитель. Преобразователь в нем собран по следующей схеме (схема - структурная, а не принципиальная). Возник вопрос: почему "запараллелили" два транса со средней точкой, а не поставили каждый транс на отдельное плечо? Может кто знает в чем здесь преимущества?
    г.Пенза
    Если каждый транс на отдельное плечё, тогда как же этот пушпул работать будет???
  13. #2192
    Россия, г.Челябинск
    Ну примерно так:
    г.Пенза
    А, ты имел ввиду плечё у вторички, я подумал у первички, ссори...Я думаю так делают, для надёжности, представь что произойдёт с твоим усилом, если один транс вдруг перестанет работать???
  15. #2194
    Ничего
  16. #2195
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ku777, это как, перестанет работать?
  17. #2196
    г.Пенза
    Я имел ввиду если не будет напряжения на выходе транса (ключи например пробило) соответственно пропадёт питание на одном плече усилителя...может пойти постоянка на дин из-за перекоса...
  18. #2197
    Липецк
    делайте защиту на усилителе
  19. #2198
    г.Пенза
    Мне она не нужна, вопрос совсем в другом
  20. #2199
    проще сделать 2 транса по половинной мощности, чем один на полную. плюс ограничения формфактора. опятьже можно использовать более дешевые диоды и транзисторы.
    если их параллелить то выход из строя одного плеча повлечет за собой автоматичесикую остановку всей системы. а если делать раздельно, то нужно будет делать защиты для каждого плеча.
    например орис СА-504 имеет один транс, а СА-702 два транса но на таких-же сердечниках и управляются так как на картинках выше. хотя условная максимальная выходная мощность и корпуса у них одинаковые.
  21. #2200
    Россия, г.Челябинск
    Да не, вопрос не почему два транса вместо одного, а почему два транса на выходе "запараллелены", а не так как на второй схеме? Транзисторы в первом и втором случае - одинаковые, т.к. мощность трансов и там и там по половине. Диоды же во втором случае по напряжению в два раза меньше, а меди в первом случае больше, т.к. со средней точкой. Вот я и подумал, какие причины такого включения.
