Страница 10 из 114 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #181
    Мск
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Nautilus, да вроде не нужно.
    15032 тоже 30мГц как и 1943 5200.
  3. #182
    Харьков
    Отлично! Мне как раз не хватало места на плате под разводку из-за больших корпусов 1943 5200.
    Плату на рецензию выложить можно? Будет время проверить?
  4. #183
    Мск
    конечно давай. поглядим.
    тока ВП щас в отпуске, а я не особый то советчик ...
  5. #184
    Харьков
    Ок! на выходных доразведу и выложу тут. Думаю пока все косяки выберу и ВП из отпуска вернется . Только захочет ли?
    У меня кстати сигнальный путь в УТ от входа до второго транзистора тройки короткий получился, а вот дальше до пары последних транзисторов тройки длинный
    Ладно, на пальцах не показать, выложу обсудим
  6. #185
    Мск
    только клади не лайаут, а картинку какую-нибудь.
    да получше качеством чтоб с деталями видно было се.
  7. #186
    Nuchar
    Цитата Сообщение от Black_Diamond_12
    Nuchar, гы... ну если честные 20.000мкф... и используешь при 50 вольтах.. гы-гы... попробуй разок, транс, диоды, кодёры, если свет не вышибет, то нормально
    4 по 4700х63в. Сapxon в каждое плечо, куплены еще на "старом" радиорынке, вхолостую(без нагрузки) включал один транс, вроде ничего не мигало, правда проводка в новой квартире 2х2,5мм^2 отдельными ветками в каждую комнату от щитка и автоматы 16А
    Последний раз редактировалось Nuchar; 15.07.2005 в 22:23.
  8. #187
    Харьков
    Во вложении первый вариант разводки усилителя тока (с ИТ и тройкой на выходе, одноуровневое питание).
    Евгений Верис, посмотри пожалуйста на схему, правильно ли я объединил питание и защиту.
    Небольшое разъяснение по разводке, эмитерные ризисторы запаиваются вертикально в плату, сверху небольшая платка параллельно основной, на которой объединяются резисторы (выход). С этой платки провод на основную (цепь NFB) в точку NFB (рядом с транзисторами защиты).
    Ну и другим толстым проводом с этой платки на устройство защиты АС.
    Питание основное со стороны выхлопа, на УН отдельно спереди платы...
    Nautilusu на 189.
    Мои поздравления сэр! Снимаю шляпу.
    Очень даже не дурно. Быстро всё схватываете.
    Одно исправление только.
    В БП электролиты в одну линию последовательно с шинами питания в
    обоих плечах. А резисторы в эмитерах разведи на платках
    и пусть они впаиваюся в основную. Так для монтажа будет проще.
    Последний раз редактировалось Стрелец; 18.07.2005 в 06:57.
  10. #189
    Мск
    в целом очень неплохо ИМХО.
    единственно - точно не знаю - есть ли смысл заполнять все
    землею? ...
    по схеме выхода. внеси уточнения в соответствии вот с этим.
    и перед выходниками после кондеров желательно поставить предохранители.
    • Тип файла: rar out.rar (10.6 Кб, Просмотров: 902)
  11. #190
    Харьков
    Эт я так электролиты поставил для того чтобы укоротить плату, но можно и выровнять.
    Попробую...
    смысл заполнять все землею? ...
    А фиг его знает Со стороны выхлопа нужна для электролитов. Со стороны входа просто как экран. Можно и без заполнения сделать.
    Пока вижу только отсутствие двух диодов с питания на одноваттные резисторы 2к. Там в номиналах изменения? (схемы моя щас дома).
    Я думал на счет предохранителей. Так вроде мнение есть что нехорошо . Предполагаю поставить предохранители после основного БП до входа на платы. На платах кстати не все банки питания стоят, если денег подсобираю то поставлю 22000х63V Epcos на плечо (БП общий для обоих каналов )
    PS спасибо что посмотрели плату
  12. #191
    Мск
    да, диоды исключить, нужны только при двууровневом питании.
    номиналы резисторов ИТ надо еще у ВП уточнить.
    пока 100 и 470Ом, у тебя 100 и 680.
    R4 R5 по твоей схеме - первоначально при сборке поставь 2.2кОм - при этом ток покоя будет близок к нулю.
    а потом уже плавно уменьшением этих резисторов выставишь точно.
    1.2кОм - очень мало, ток покоя сразу скаканет.
    там на моей схеме резисторы на стабилитрон - 2кОм - неверно, надо 1.5кОм при 45В питания. я не поправил.
    и еще С1 С2 по твоей схеме - лучше отнести к питанию УНа, раз у тебя с разных сторон подключается выход и вход питание.
    С19 - нужно 0.1мк
    R23 24 - 470Ом
    пока вроде все.
  13. #192
    Харьков
    Угумс. Поправлю...
    На счет С1, С2 - на плате УН собирался еще ставить такие-же. Может на этой их исключить?
    Кстати последовательно с конденсатором С26 (твоя схема) не нужно ставить резистор ом на 10 ?
    Еще думал такие же RC цепочки на каждое плечо питания повесить, да что-то упустил. Всунуть?
  14. #193
    Мск
    Nautilus, да, на С26 надо резюк только не 10, а 4-5Ом.
    С1 С2 исключи - лишние дорожки на плате цепей питания.
    раз есть в УН отдельно.
    на питание желательно поставить цепочку 3Ом 1Вт+0.1мк.
    на плате я просто шунтов 0.1 и не ставлю. ставлю только РЦ - этого достаточно.
    а вот в БП ставлю 1-4.7мк к электролитам.
  15. #194
    Харьков
    Ну как говорится, кашу маслом не испортишь И то и то оставлю.
    Тэкс. Раз плата более менее, приступлю к разводке УН и входного буфера.
    Параллельно еще и корпусом занимаюсь. Проектирую так сказать. Мне хорошо, что на моей работе есть станочный парк, ребята забацают любые детали
    Эххх катастрофически времени не хватает и денег
  16. #195
    Мск
    в чем разводишь? в лайауте? чтот слишком красиво для него ...
    или мож я новых версий просто не видел давно
  17. #196
    Харьков
    Да Sprint Layout 4.0
    При наличии хороших макросов для разводки всякой мелочевки удобнейшая вещь. А вот посложнее (этот усилитель) - геморою много. Хочу таки на PCAD пересесть.
    А красиво, эт тебе наверное маски понравились?
    Дык от них только одна польза - очень наглядно смотреть на общую компановку деталей на плате и усе...
    Основной вид при разводке это там где у меня дорожки коричневым цветом.
  18. #197
    Мск
    угу, с маской прикольно выглядит. как настоящая плата почти.
    а радиатор с выходниками в чем рисовал?
  19. #198
    Харьков
    Solid Works
    В нем я корпус делаю. Мощная штука для своего класса. Когда корпус спроектирую выложу тут, посмотрите
    И вообще используя подобные CAD системы можно на этапе проектирования уйти от многих проблем всплывающих на этапе изготовления в железе (особенно увязка узлов друг с другом).
    Я сочувствую конструкторам прошлых лет, когда они за чертежными досками стояли и все детали в голове держали. Просто поразительно! Конечно этап проетирования очень длинный выходил, щас это все гораздо быстрее происходит.
    Наши дедушки аж пищали от радости когда на компьютерную основу перешли .
    Я конструктором работаю, и с этими системами тесно каждый день сталкиваюсь.
  20. #199
    Мск
    да неплохая штуковина,
    я пока тольок вот саб нарисовал в автокаде, на большее пока не потянул. хотя еще хочу корпус прорисовать в механике тоже полностью, а потом отдать на завод чтоб сделали.
  21. #200
    Харьков
    Автокад (чисто мое мнение)
