Страница 139 из 546 Первая ... 129137138139140141149 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2761
    ДВР
    Цитата Сообщение от glock Посмотреть сообщение
    почему транс у меня греетцо - это меня тревожит не по детски, мож я его не правильно рассчитал
    Если греется на х.х.-неверно выбран вольт/виток, либо D провода первички применительно к конретному сердечнику; если греется под заявленной нагрузкой-мало сечение сердечника-уходит в режим насыщения, либо мал D провода вторички. Для Вашего 2х30 при 4А-это 240Вт потребления, запас у компового ТС мауксимум до 300. С учётом КПД- это на грани фола.
  3. #2762
    kz, ala.
    транс греется на ХХ это кашмар, помогите рассчитать правильно трансформатор.
    нужно 2х25В 4А, сердечник Ш от БП компа 36х30х11, частота 50-70КГц
  4. #2763
    Владимир
    частота 50-70КГц
  5. #2764
    kz, ala.
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Witali добрый день, рад вас видеть, судя по прочитанной ветке у вас самый большой опыт работы с трансами от бп компов. помогите рассчитать транс.
    на 60 КГц. и ещё вопрос можно ли на этот магнитопроводе сделать частоту выше 100-120КГц?
    транзисторы и мс холодные а транс греется - 15 минут ХХ температура поднимается до 50-60.
  6. #2765
    Владимир
    Вряд ли. надо просто постараться и найти нормальный феррит, или уж попросить кого нибудь купить и переслать
  7. #2766
    kz, ala.
    присылать это долго(хотя и не исключено)
    так что комповый транс нельзя заставить отдать 150Вт - вы ведь делали на нём....., да он не идеален, пусть работает на 50 КГц - но работает, ка к его правильно посчтитать так чтобы работал и не грелся как обогреватель (хитрые китайцы как то это могут сделать).
    я понимаю что пристал как банный лист (^_^), не пинайте сильно, вот блок лежит передо мной на столе, почти готов - а поюзать его не получается - разве у вас не было этого чувства, что вот вот и случится чудо (^_^) и девайсег оживёт
    а кольца может быть приедут когда нибудь и будет вообще счастье....., эти кольца меня напрягают с детства, но тогда были ещё и проблемы с транзисторами (^_^), всё у меня не ладно.
  8. #2767
    Липецк
    а ты не забыл, что у них ещё вентилятор в БП стоит?
  9. #2768
    kz, ala.
    у меня дома комп работает без вентилятора- отключил что бы не мешал, ничего серьёзного за 3 года не случилось
    да и вряд ли транс блока питания нагревается до 60 градусов за 15 минут (лично не проверял)
  10. #2769
    Владимир
    Желательно не загонять высоко по частоте, оставь 30-40
  11. #2770
    kz, ala.
    вот это уже более конструктивно.... (^_^), шаз всё у нас(меня) наладится...
    и так вот рассчётег!, можно ли этому верить, прошу обратить внимание на "маг. проницаемость" - не знаю какая должна быть , и на "индукцию магнитопровода"
  12. #2771
    Владимир
    Близко к реальному
  13. #2772
    kz, ala.
    Близко к реальному
    это хорошо значит я на правильном пути (^_^)
    новости с полей: воткнул др. комповы транс (абсалютна без переделки - просто впаял I=2х20/1 II=2х3/3)
    45минут ХХ - сердечник(проволка холодная) нагрелся до 39 градусов, частота 60КГц, напряжение 2х10В
    пока всё не плохо....
  14. #2773
    kz, ala.
    тут недалече кольцо образовалось 48х25х20 - но я хз что за материал, сколько у него проницаемость, обозначений нулл - кто нить мож признает в нем что то знакомое?
  15. #2774
    Владимир
    Калькулятор Лысого тебе в помощь
  16. #2775
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Согласен
  17. #2776
    kz, ala.
    спасибо за наводку, где его взять? и чем он мне поможет? объясните как 4 летнему ....
  18. #2777
    Липецк
    пишешь в поиске "Калькулятор Лысого" и читай
  19. #2778
    kz, ala.
    спасибо, пошел калькулятор делать (^_^)
    на ir2153 - получится?
    Добавлено через 2 часа 58 минут
    проверьте, будет ли эта схема работать в калькуляторе, для проверки магнитопровода
    Последний раз редактировалось glock; 03.06.2009 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2779
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    glock, будет. Но я бы добавил ещё резистор последовательно с R4. т.к. при уводе подстроечника в 0 микросхема сгорит, ИМХО.
  21. #2780
    kz, ala.
    Цитата Сообщение от Flid Посмотреть сообщение
    glock, ...Но я бы добавил ещё резистор последовательно с R4. т.к. при уводе подстроечника в 0 микросхема сгорит.
    спасибо так и сделал, просто мысль пришла позже
