Страница 8 из 308 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 6146
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #141
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    aroschin, А можно об изменениях поподробнее? Можно в старой ветке.
    Как раз собираюсь заменить ОУ в своей Revolution 5.1 на AD826, правда для наушников планировал OPA2134. Номиналы пассивных элементов менялись?
  2. #142
    SMD-n
    4580 лучше 4570 по всем статьям.
    Действительно, перепутал с 4560 (умощненным 4558).
    Хотя и в этом случае разница не очевидна и не существенна.
    Сейчас посмотрел 4570, 2068, 833, 15218, 33078 - все имеют биполярный дифкаскад на входе, различия минимальны, мало-шумящие, не быстрые, скорректированы до единичного усиления .
    Характер звучания - мне больше NJM2068 нравятся и NJM4558L (именно от JRC, у них корпус в однорядном исполнении больше по габаритам).
  3. #143
    Питер
    Переехали:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....670#post400670
  4. #144
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Никто не попробовал OPA827? Имно, это похоже продолжение 627...
  5. #145
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    4580 - медленный и тугодумый, как слон.
    Медленный, но не так чтобы уж очень. GB 15 МГц, это всего вчетверо меньше, чем AD8065/6.
    Резисторы 4,7кОм в обратной связи (в контексте 8066) - это все равно что мостить себе дорогу граблями.
    Верно. Нужно не более 1.5..2 кОм.
    Очень хорошая штучка для фильтров - АД843.
    Можно найти еще кучу достаточно быстрых ОУ с небольшими искажениями, которые вытерпят почти любую трассировку платы - но ОУ для "видеополосы" разводятся очень специфично.
    Чемпионом по некритичности до сих пор, похоже, является LM318 (нормально работают на бездарно разведенных однослойках, с большими резисторами в ООС), но их сдвоенных нет. Кстати, имеют на деле очень маленькие входные емкости, меньше, чем у большинства ОУ с полевыми входами.
    Добавлено через 3 минуты
    Среди перечисленных хороши 2068 и 33078, оба характерны большим GB. Еще 2114. 4580 примерно такой же, как 833, но при этом хорош малыми входными токами (высоким h21э входных транзисторов), поэтому у него заметно меньшие токовые шумы, чем, скажем, у 5532.
    Последний раз редактировалось sia_2; 04.12.2008 в 02:02. Причина: Добавлено сообщение
  6. #146
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    (для AD8066)
    До какого выходного напряжения их можно так использовать, если еще и нагрузка 2 кОм?
  7. #147
    Челябинск
    по каким причинам, вход у них ведь полевой?
  8. #148
    г.Орёл, РФ
    antiluser, полоса широкая.
  9. #149
    Челябинск
    Имеется ввиду ФНЧ со входной емкостью? Я про шумы думал.
  10. #150
    г.Орёл, РФ
    Я так думаю, имеется в виду резистор с "-" входа на выход ОУ. В pdf к 8065/66 графика Normalized Output Response vs Frequency для разных Rf нет, но есть к разным ОУ с ТОС (AD811, AD815, например), там видно, что кривость АЧХ выше 10 МГц зависит от величины этого резистора.
  11. #151
    Именно входная емкость. Про сопротивление цепи ООС я писал, имея в виду приведенное к "-" входу, т.е. если в цепи ООС стоят с выхода 4.7кОм, а на землю - 510 Ом, то все нормально - 510 || 4700 ~ 460, это достаточно мало. Ну в тяжелых случаях еще добавить от 2 до 7 пикофарад в параллель резистору ООС.
    Последний раз редактировалось sia_2; 04.12.2008 в 02:04.
  12. #152
    Челябинск
    sia_2, так и подумал, спасибо.
  13. #153
    Челябинск
    В авторесивере McIntosh MX5000 в I/U применен OP275, в старом MX406 стоял OPA2604. Интересует, какой вариант хуже?
    С уважением, Игорь.
  14. #154
    Доктор, я могу умереть от спида, или от поноса?
    Скажите, какой вариант хуже?
    - Выбирайте сами...
    - Тогда запишите, что я умер от СПИДа - пусть лучше я умру как мужчина, а не как засранец...
    Оба плохи, если для I/U.
  15. #155
    Челябинск
    ИГВИН, я это знаю. Считаешь, что разница между их "плохостью" несущественна?
    С уважением, Игорь.
  16. #156
    В целом да.
    Зависит от остальной схемы, от какого ЦАПа получают ток и т.п.
  17. #157
    Челябинск
    В целом да.
    OPA2604 работает с PCM1702, OP275 с PCM1704. Схемы аппаратов схожи (от ЦАПа и далее).
    С уважением, Игорь.
  18. #158
    Про OP275 Андронников разъяснил:
    "У ОР275 (и им подобных OP176, OP279, SSM2275) основной недостаток - это биполярно-полевой ДК Батлера, который обладает достаточно высоким уровнем искажений и непостоянной скоростью нарастания в зависимости от амплитуды входного сигнала даже в рабочем диапазоне амплитуд."
    На OPA2604 BB дает в даташите упрощенную схему.
    Входной каскад у нее нормальный. Дальше биполярные сломанные каскоды (это хорошо), нагруженные на полевые ИТ (лично мне не нравится что полевые).
    Между сломанных каскодов патентованная схема подавления искажений. Искать патенты и разбираться не хочется.
    Выходной каскад - повторитель, вых. сопровление 25 Ом в режиме опен луп, не так уж плохо.
    Выходной ток у обоих ЦАПов небольшой. Но если резистор ОС меньше 2 кОм, OPA2604 будет давать искажения.
    В общем этот ОУ мне кажется лучшим из названных двух.
    Хорошо бы Дмитрий добавил, если я что-то упустил.
    Я не все параметры рассматривал, если честно.
  19. #159
    У меня в I/U OPA2604 даёт гораздо больше искажений, чем OPA2132.
  20. #160
    Челябинск
    ИГВИН, EDDiE, спасибо. Вопрос был в попытке понять действия производителя.
    С уважением, Игорь.
