Страница 9 из 114 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #161
    Nuchar
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от uncle
    Зуевский - это с многопетлевой ООС(ранешнего Зуева,не теперешнего)
    Его самого
  3. #162
    Харьков
    Евгений Верис, Вопрос: В усилителе тока какие транзисторы должны быть на общем теплоотводе. Выходная тройка само собой, а VT21, VT22 (из класса Н) должны быть на теплоотводе с выходной тройкой?
    У меня тут проблемка возникла. Радиатор представляет собой разрезную конструкцию. На каждой половинке будут смонтированы выходные транзисторы одного плеча. Половинки между собой будут стянуты и термопаста в зазор, но все равно терзают сомнения на счет теплопередачи между половинками.
    Вопрос собственно в термостабилизации. Как она реализуется?
  4. #163
    Харьков
    Вобщем вопрос снят. Порылся на сайте и нашел ответы на вопросы
    Я так понимаю транзисторы одного плеча можно располагать на отдельном радиаторе. Поправь если я не прав.
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Nautilus, да 21 22 - транзисторы термостабилизации,
    каждое плечо можно на свой радиатор.
  6. #165
    Харьков
    Евгений Верис, можешь прислать(выложить) разводку платы повторителя в графическом формате (РСАD-а нет) вот из этой статьи: Профессиональный УМЗЧ своими руками
    Хочу посмотреть как у тебя там питание и выход разведены. У меня приблизительно так же располагаются выходники.
  7. #166
    Мск
    вот
  8. #167
    Харьков
    Хмм... Одни говорят что дорожки питания надо максимально близко друг к другу проводить, другие разносят их на всю ширину платы . (эта плата; Агеевский сверхлинейник т.п.) Так как же все таки правильнее?
    ВП смотрел эту разводку? Что сказал?
    Или мож мне не париться над этим вопросом и разводить питание по краям платы...
  9. #168
    Мск
    Nautilus, это мой самый первый вариант - сейчас бы сделал по-другому немного,
    лучше дорожки рядом и параллельно, здесь бы сделал "внутрь" платы, но тогда с дорожкой входа немного неудобно ...
  10. #169
    Nuchar
    Евгений, подскажите пожайлуста, какова высота платы в сборе ( с деталями ),хотя бы ориентировочно.Надо для окончательной компоновки корпуса.
  11. #170
    Мск
    Nuchar,
    какой именно?
    которая вот эта:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=110
    если эта, то высота по деталям - равна высоте кондеров 4700х50в.
    т.е. около 3.5см у меня. все остальнео ниже них находится.
  12. #171
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Nuchar, "лоу-профиль" хочешь сделать?
  13. #172
    Харьков
    Можно ли вместо транзисторов 2SA1943\2SC5200 поставить MJE15032/33 в повторитель из схемы класс Н
  14. #173
    Nuchar
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    Nuchar,
    какой именно?
    которая вот эта:
    https://forum.vegalab.ru/showpos...0&postcount=110
    Ага , она самая, спасибо!
    Нет , просто платы в корпус встают вертикально, и по- моему будет лучше если деталями к радиатору.
    P.S. A Soft start нужен ?
  15. #174
    Академгородок
    Nuchar, ну.. ВП350 при включении дома, подмигивал светом
  16. #175
    Мск
    Nautilus, да, можно.
    зависит от емкости твоего БП.
  17. #176
    Харьков
    А номиналы обвязки менять не нужно? Коррекция там и т.п...
  18. #177
    Nuchar
    Имеется ввиду емкость конденсаторов БП? При 2-х торах 400-500 вт. габар-ной мощности и 4х20000uFх63v. нужен?
  19. #178
    Харьков
    У меня от 350 Вт тор и 20000 мкФ на плечо свет притухает на миг.
    У тебя тяжелее режим...
  20. #179
    Академгородок
    Nuchar, гы... ну если честные 20.000мкф... и используешь при 50 вольтах.. гы-гы... попробуй разок, транс, диоды, кодёры, если свет не вышибет, то нормально :twisted:
  21. #180
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Black_Diamond_12, Не вышибет. Я помню 40 миллифарад цеплял на 50 В ниче, токо провода от транса к кондерам аж пели
