Показано с 1 по 20 из 98
Тема: Как это будет играть??
    По умолчанию Как это будет играть??
    Подскажите есть ли смысл сделать из него для дома усилитель с хорошим звуком.
    66 RUS
    По умолчанию Re: Как это будет играть??
    Подобное было в журнале Радио, №3, 1986 г., с.36-39. Собирал лет 10 назад, трудится озвучкой компьютера на тылах в паре с S90. Просто и надёжно.
ID:	44879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Твёрдая четверка, если у тебя к звуку не гипер требования
    Частый гость Аватар для vadeg
    Объясните мне по схеме из второго поста. Амплитуда на выходе данной схемы разве не будет равна амплитуде на выходе ОУ? Ведь ОУ у нас УН, а дальше параллельный повторитель. Зачем тогда питание +/- 32В ? Там ниже есть довесок, похоже на вольтодобавку, неужели она и производит усиление по напряжению?
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нет. Там амплитуда на выходе ОУ будет удвоенная за счет плавающего питания
    А, все понял теперь! Невнимательно рассмотрел питание ОУ.
    я такой собрал, понравилось, только заменил резисторы VT1,VT2 на ГСТ по 100 мА, теперь может выдать и 100вт с мощными транзисторами на выходе.
    Диода и резистора между базами нет, мне кажется они там не нужны, а транзисторы VT1 и VT2 взять 819Г, 818Г, а то ток ХХ будет большой.
    Последний раз редактировалось djuzik80; 09.09.2011 в 04:53.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Кондер между базами ВК обязателен, а вот диод - скорее зло, чем благо. С достаточным током ИТ он не нужен
    Ukraine
    Фигово будет играть. Класс В со всеми вытекающими. Лучше сделать параллельный повторитель,- практически тоже самое по номенклатуре деталек но гораздо гораздее.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Мне товарищ приносил такой в ремонт, у кого-то нарыл на халяву, после ремонта заиграл здорово, мне понравилось Правда грелся здорово.
    Да, греется здорово. Только ГСТ по 100мА х 35в Х 2 = 7 вт рассеивают да плюс ток хх примерно 100ма еще 7вт итого 14 вт в покое на канал.
    Я вот думаю чтоб транзисторы ГСТ не влияли на термостабильность параллельного ВК нужно их отнести подальше от VT 1-4 или на отдельный радиатор.
    Хочу попробовать сделать плавающее питание для OУ на отдельном трансформаторе все руки не доходят.
    Плавающее для ОУ перегружает ВК ОУ, выводя его из А
    Добавлено через 4 минуты
    Имхо, делитель лучше соорудить, чтоб не так сильно плавало
    Добавлено через 7 минут
    Так это он самый и есть. Кстати, и он в классе АВ
    Последний раз редактировалось fakel; 15.05.2009 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
    Так делитель у меня и сейчас стоит. Последовательно два резистора по 50 ом с выхода уся, а в точку их соединения идет средняя точка плавающего питания ОУ (выходной сигнал делится на 2).
    Получается при амплитуде на выходе ус 25в на выходе ОУ 12.5в без ограничения
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    полет нормальный...
    И у меня такой,больше тока покоя и счастье есть...
    Еще оу входной на лм318 заменить.
    Да, здесь нужен ОУ с мощным выходом
    ...больше тока покоя и счастье есть...
    Интересно какой ток покоя? и как питается lm318 (стабилитрон или МС)?
    У меня тоже lm318, а ток покоя задан ГСТ т.к. в VT1-4 одинаковые SA1943/5200.
    50 много вроде
    Добавлено через 6 минут
    Полезно и ОУ запитать через ИТ
    Последний раз редактировалось fakel; 15.05.2009 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
    Я итак как можно меньше взял, а иначе греються.
    Поэтому и хочу отдельно от транса запитать ОУ, тогда ток питания ОУ через этот делитель проходить не будет и можно вообще 100-200 ом ставить.
    А если через ИТ сделать, тогда как плавающее питание получить? непонимаю. Да ведь и ток ОУ наверное потребляет не постоянный.
    вместо гасящих резюков, питающих стабы, - ИТ - ток вых каскада не будет через них свистеть в питалово.
    200 Ом имхо,много, будет ограничение по амплитуде - ВК ОУ влетит в насыщение из-за падения напруги на этих резюках
    Добавлено через 33 секунды
    если греются - ставь мощней
    Последний раз редактировалось fakel; 15.05.2009 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Это по какой схеме?
