Страница 55 из 98 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1081
    Новичок Аватар для samsergej
    Германия
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    это каг?
    Ну вот как здесь:
    Последний раз редактировалось samsergej; 11.05.2009 в 22:58.
  3. #1082
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    samsergej, форумчане в большинстве своём, опасаются сетевых пушпулов .
  4. #1083
    Германия
    Да я знаю про это, вы мне лучше поясните для чего IR2110?
  5. #1084
    Красногорск
    как правило для полумостовой (мостовой) топологии. В пушпуле ключи потяжелее можно расталкивать, но имхо там самое место igbt.
  6. #1085
    Германия
    А насчет сетевого пуш-пула, я свой первый собрал еще в 2000 году в России на TL494 запитал им усилитель ВВ Сухова, он и по сей день радует меня на даче.
  7. #1086
    Беларусь, Гродно
    а почему стоит боятся сетевого пуш пула?
  8. #1087
    Владимир
    а в общем то не боятся, тут просто потери больше будут, хотя сама схематика немного попроще
  9. #1088
    Сколково
    Ага и транзисторы должны быть на 1000-1200В, и обмотки мотать бифиллярно и изоляция их тоже должна выдерживать такое напряжение.
  10. #1089
    Германия
    Транзисторы да, нужны высоковольтные, хотя и с 600 вольтовыми работает но это конечно же уже на пределе малейший скачек напряжения в сети и усе... А с обмотками никакой сложности абсолютно нет, просто напросто первичку мотаешь в два провода а потом начало одной из обмоток соединяешь с концом другой получаешь середину обмоток, оставшиеся два повода соответственно концы первой и второй обмотки. Все элементарно просто.
  11. #1090
    Сколково
    Вот о том и речь. Изоляция должна быть очень хорошей, иначе пробьет обязательно
  12. #1091
    Германия
    Виталь, по-моему у пуш-пула наоборот самый высокий КПД, а из недостатков высокое электромагнитное излучение.
    Добавлено через 2 минуты
    Даже не задумывался ниразу об этом просто мотаю обычным трансформаторным проводом безо всяких изяществ и ни разу не пробивало.
    Последний раз редактировалось samsergej; 12.05.2009 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1092
    Владимир
    а оно нам нада? и транзики на 500-600 вольт дешевле
  14. #1093
    Екатеринбург
    eclipsevl, как прошли испытания?
  15. #1094
    ага!! подождём! пока изоляция на проводах не потрескается и влажность воздуха своё чЁПное дело не сделает. хоть изоляция то между первичкой и вторичкой есть?
    проводошки то случаем не в тройной изоляции? но всё равно на мой глубоко заимховевший взгляд смело, оч смело.
  16. #1095
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Горев первичку монтажным проводом 0,75 мм.кв. мотал в своём 600Вт пуш-пуле чтоб не пробило
  17. #1096
    Германия
    Изоляция есть между первичкой и вторичкой, уже точно не помню из чего, но если не ошибаюсь то из ленты под народным названием "Фумка".
    Провод обычный трансформаторный как я уже писал. Влажность? Посмотрите пост №1085 уже 9 лет прошло, 7 из которых он поёт в Германии где как раз влажный климат причем на даче.
  18. #1097
    Брянск( около)
    Сорри за off
    Последний раз редактировалось Op.s; 14.05.2009 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1098
    Владимир
    Цитата Сообщение от Op.s Посмотреть сообщение
    korolkov24
    Алексей, дайте прямой контат(ICQ, тел или mail) , пожалуйста....
    Добавлено через 4 минуты
    *920-603-61-20
    такие вопросы обычно в личку пишут
  20. #1099
    Беларусь, Гродно
    а никто не пробовал развязать sg3525 и выходные полевики (ну я про полумост) трансиком согласующим от компа..
    или тут подвох есть?
  21. #1100
    Арзамас
