Страница 54 из 98 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1061
    Беларусь, Гродно
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    пару 807 и 817? или хватит по одному 807???
  3. #1062
    Липецк
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Off:народ дома есть 10штук 494 в СМД могу подарить кому нужно, но, никаких пересылок, могу довезти до митино
    ухахаах
    благотворительностью занялся
  4. #1063
    Владимир
    да нее, я их просто никуда не примню, точно, а комуто может быть нада
  5. #1064
    Кишинев
    Цитата Сообщение от pwmamp Посмотреть сообщение
    я думаю сможешь разобраться
    Разводка понравилась однако, , а фотки готового девайса поглядеть мона? И какой тип феррита в силовом трансе, по габаритам не узнаю, а под рукой ниче нет приложить.
    И самое главное забыл, скока мощи снял и с какими ключами?
  6. #1065
    Владимир
    ETD34 транс, фотки позже
    Добавлено через 33 секунды
    сильно не блажил но 4 уся по 150 ватт тянет
    Последний раз редактировалось witali; 09.05.2009 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1066
    Кишинев
    Witali, на феррите М3000НМС (от блоков питания ТВ совковых ) не пробовал? по габаритам вроде подходит, да и сечение что-то типа Ш12х20 (могу ошибаться), помню когда-то считал, при 100 кгц - до 1 квт по габаритной вытягивал.
    Какая просадка по постоянке на входе при мощности 500-600 вт получается? судя по габаритам, у тебя там 470 мкф стоит.
    Кто подскажет зависимость емкости кондера сетевого фильтра от выходной БП, я обычно брал из рассчета 1мкф на 1 ватт.
  8. #1067
    Беларусь, Гродно
    ну да, я тож так счтаю)
    тока у мя стоит по 1000мкф в плече))) на входе.. две здаровых банки)
    Добавлено через 2 минуты
    ЗЫ мот кто подскажет как организовать защиту от кз??
    sg3525+2110
    Добавлено через 4 минуты
    да ещё насчет
    что там за полевики?? что в затвор ненужно сопротивление?
    Последний раз редактировалось kvazi; 09.05.2009 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1068
    Владимир
    sg3525+2110
    Внимательно смотри
    Есть там и резы в затворах
  10. #1069
    Владимир
    ну реально там не выходит 500 ватт, ватт 300-350 с 43 до 40 просадка
  11. #1070
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    witali, это транс токовый вертикально торчит или резик?
  12. #1071
    Владимир
    Хде торчит?
  13. #1072
    Кишинев
    Я имел ввиду про просадку напряжения на кондере сетевого фильтра (310в), какая просадка максимально допустима?
    SAB 2, это токовый транс. через него перемычка идет на вывод сетевого транса, чуть правее и выше 3 вывода транса соединены одним полигоном.
  14. #1073
    Арзамас
    chip_ed, ты прав.
  15. #1074
    Владимир
    типо внешний вид
  16. #1075
    Сколково
    STW20NM60?
  17. #1076
    Владимир
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    STW20NM60?
    они самые
  18. #1077
    Частый гость Аватар для ZeReX
    witali, Схемку можно посмотреть?
  19. #1078
    Владимир
    гдето 10-15 страниц назад ищи мои посты, есть схема
  20. #1079
    Новичок Аватар для samsergej
    Германия
    А для чего все используют IR2110 между SG3525 и полевиками? например как здесь: https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1234807732
    у меня в ИБП SG3525 напрямую качает полевики уже не первый год.
    Или для того чтобы использовать полевики с высокой входной ёмкостью?
    Последний раз редактировалось samsergej; 11.05.2009 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1080
    Владимир
    это каг?
