Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Помогите рассчитать импульсный трансформатор
    Давно не заходил
    Вопрос Помогите рассчитать импульсный трансформатор
    Ув. спецы.
    Хотел рассчитать импульсный трансформатор с помощью проги "Design tools transformers 4,0,0,0" но нечего не вышло.
    Сам использую сердечник Epcos ETD 59 N87(принципе думаю что можно и меньше)
    Частота преобразования 100 кГц
    Ожидаемая мощность на выходе 14V,60A, 840VA.(возможно повышение тока 80А)
    Схема - полумост на полевиках 20n60
    Особо неясными остались параметры, что нужно вводить в прогу,
    1)"Эффективная индукция магнитопровода"
    2)"Удельная мощность полных потерь в магнитопроводе"
    3)"Эффективная магнитная проницаемость сердечника"
    точнее где их взять, в даташите они не указаны, разве что пункт 3 указан и то не эффективная а начальная проницаемость.
    Всем кто откликнулся спасибо!
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать импульсный трансформатор
    А ЗДЕСЬ?
    Давно не заходил
    ЕСЛИ ПОЛУМОСТ то тогда на первичке 310/2 =155 вольт. Частота 100 кгц. Индукцию выбираем не более 0.15
    сечение этого магнитопровода =3.65 см2
    Считаем w1=0,25*10^4*U1/f*Bmax*Sc =155*0,25*10^4/(100000*0.15*3.65) =7.07витков принимаем равное 8 витк.
    Давно не заходил
    Спасибо за ответ!
    В принципе похожий результат вышел и у меня(7 вит. выдала прога).
    Теперь остался один вопрос как намотать 1 виток вторички на Ш феррит? Можно ли использовать разрезаную вдоль медную трубку? И как этот 1 виток должен проходить через сердечник? Обязательно ли этот виток должен быть с небольшим нахлыстом (естественно с изоляцией), либо можно чтоб его края не сходились на 1-2 мм?
    Кстати программа почему то, не выдает результат в 1 виток, либо 2, либо 0.
    Давно не заходил
    Кишинев
    На такой частоте я бы намотал лентой из 30-50 жил, чтобы общее сечение выходило, чуть больше расчетного или литцендратом (но будет запарка с поиском провода и облуживанием). Посмотри на форуме у сварочных как они мотают свои трансы до 200 ампер.
    Последний раз редактировалось chip_ed; 11.05.2009 в 09:57.
    Давно не заходил
    Neo_Matrix,
    медной фольгой можно намотать на Ш феррит. Припаиваеш к краям проводочек изолируеш вот такой лентой (http://www.ferrite.com.ua/#) желтая в рулончиках. И в перед!!!!!
    Давно не заходил Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Это слишком большой транс для Вашей мощности.., на такую частоту. Можно понизить частоту вдвое, тогда и витков больше будет.
    Давно не заходил
    Neo_Matrix,
    можно намотать полтора витка это всеравно будет один
    Давно не заходил
    По поводу того, что он большой уже понял.... Решил выбрать ETD-44. Получилось по моему 26 витков первички и 1-2 витка вторички при частоте 95 кГц
    Литцендрат есть со старых запасов, изоляция вроде норм. первичку думаю им мотать. Вторичку фольгой по совету Donetsk.
    Давно не заходил
    Будет ли это 1 виток на Ш сердечнике?
    Давно не заходил
    Липецк
    конешно!
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    конешно!
    спасибо
    Давно не заходил
    РК Коми
    новую тему создавать не стал. Считаю первый импульсный трансформатор для источника питания. Вопросов много. Схема - , полевики + TL494, частота генератора тл-ки 100кгц.
    Питается от 12-13в на входе, на выходе нужно около 25в выпрямленного, стабилизации в схеме нет. Вопрос возник так как колец под рукой нету но есть Ш-образный магнитопровод от компового блока питания , решил мотать на нем. О феррите извсетны тока его размеры (фото прилагаю ниже) и мощность блока на нем (430вт). Смотать и посчитать число витков неполучится - неизвестна точно рабочая частота блока да и какие обмотки на какие напряжения тоже(блок распаял давно). если кому нетрудно - прикиньте какие данные обмоток должны быть.
    Да,забыл добавить,ток нагрузки в среднем до 4 ампер.
    По моим прикидкам выходит гдето около 7+7 первичка и 15+15 вторичка. Что скажете ?
    Последний раз редактировалось 1234; 14.10.2010 в 23:01.
    Псков
    это сердечник ER 35/21/11.
    мотай 5+5 первичка по 5 жил 0,6 мм
    и 12+12 вторичка по 3 жилы 0,6 мм.
    Давно не заходил
    РК Коми
    Starichok,
    спасибо,намотал - работает,пока в полную не нагружал но в целом все ок. При токе нагрузке 1.5 а пока тестил. на будущее подскажите параметры сердечника ( в инете тока геометрические размеры).
    Псков
    а какие тебе нужны его параметры? есть такая ссылка на даташит по этим сердечникам: http://www.datasheet4u.com/download.php?id=639958
    Давно не заходил
    РК Коми
    интересовала магнитная проницаемость больше всего. я при рассчете 2000 брал.
    Псков
    проницаемость определяет только ток намагничивания сердечника, в итоге - ток холостого хода.
    Давно не заходил
    РК Коми
    Понятно, еще раз спасибо.
    просто обычно брал то что написано автором и мотал столько сколько указанно, а тут колец не нашлось.
