Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Помогите рассчитать импульсный трансформатор
    Вопрос Помогите рассчитать импульсный трансформатор
    Ув. спецы.
    Хотел рассчитать импульсный трансформатор с помощью проги "Design tools transformers 4,0,0,0" но нечего не вышло.
    Сам использую сердечник Epcos ETD 59 N87(принципе думаю что можно и меньше)
    Частота преобразования 100 кГц
    Ожидаемая мощность на выходе 14V,60A, 840VA.(возможно повышение тока 80А)
    Схема - полумост на полевиках 20n60
    Особо неясными остались параметры, что нужно вводить в прогу,
    1)"Эффективная индукция магнитопровода"
    2)"Удельная мощность полных потерь в магнитопроводе"
    3)"Эффективная магнитная проницаемость сердечника"
    точнее где их взять, в даташите они не указаны, разве что пункт 3 указан и то не эффективная а начальная проницаемость.
    Всем кто откликнулся спасибо!
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать импульсный трансформатор
    А ЗДЕСЬ?
    ЕСЛИ ПОЛУМОСТ то тогда на первичке 310/2 =155 вольт. Частота 100 кгц. Индукцию выбираем не более 0.15
    сечение этого магнитопровода =3.65 см2
    Считаем w1=0,25*10^4*U1/f*Bmax*Sc =155*0,25*10^4/(100000*0.15*3.65) =7.07витков принимаем равное 8 витк.
    Спасибо за ответ!
    В принципе похожий результат вышел и у меня(7 вит. выдала прога).
    Теперь остался один вопрос как намотать 1 виток вторички на Ш феррит? Можно ли использовать разрезаную вдоль медную трубку? И как этот 1 виток должен проходить через сердечник? Обязательно ли этот виток должен быть с небольшим нахлыстом (естественно с изоляцией), либо можно чтоб его края не сходились на 1-2 мм?
    Кстати программа почему то, не выдает результат в 1 виток, либо 2, либо 0.
    Кишинев
    На такой частоте я бы намотал лентой из 30-50 жил, чтобы общее сечение выходило, чуть больше расчетного или литцендратом (но будет запарка с поиском провода и облуживанием). Посмотри на форуме у сварочных как они мотают свои трансы до 200 ампер.
    Последний раз редактировалось chip_ed; 11.05.2009 в 09:57.
    Neo_Matrix,
    медной фольгой можно намотать на Ш феррит. Припаиваеш к краям проводочек изолируеш вот такой лентой (http://www.ferrite.com.ua/#) желтая в рулончиках. И в перед!!!!!
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Это слишком большой транс для Вашей мощности.., на такую частоту. Можно понизить частоту вдвое, тогда и витков больше будет.
    Neo_Matrix,
    можно намотать полтора витка это всеравно будет один
    По поводу того, что он большой уже понял.... Решил выбрать ETD-44. Получилось по моему 26 витков первички и 1-2 витка вторички при частоте 95 кГц
    Литцендрат есть со старых запасов, изоляция вроде норм. первичку думаю им мотать. Вторичку фольгой по совету Donetsk.
    Будет ли это 1 виток на Ш сердечнике?
    Липецк
    конешно!
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    конешно!
    спасибо
    РК Коми
    новую тему создавать не стал. Считаю первый импульсный трансформатор для источника питания. Вопросов много. Схема - , полевики + TL494, частота генератора тл-ки 100кгц.
    Питается от 12-13в на входе, на выходе нужно около 25в выпрямленного, стабилизации в схеме нет. Вопрос возник так как колец под рукой нету но есть Ш-образный магнитопровод от компового блока питания , решил мотать на нем. О феррите извсетны тока его размеры (фото прилагаю ниже) и мощность блока на нем (430вт). Смотать и посчитать число витков неполучится - неизвестна точно рабочая частота блока да и какие обмотки на какие напряжения тоже(блок распаял давно). если кому нетрудно - прикиньте какие данные обмоток должны быть.
    Да,забыл добавить,ток нагрузки в среднем до 4 ампер.
    По моим прикидкам выходит гдето около 7+7 первичка и 15+15 вторичка. Что скажете ?
    Последний раз редактировалось 1234; 14.10.2010 в 23:01.
    Псков
    это сердечник ER 35/21/11.
    мотай 5+5 первичка по 5 жил 0,6 мм
    и 12+12 вторичка по 3 жилы 0,6 мм.
    РК Коми
    Starichok,
    спасибо,намотал - работает,пока в полную не нагружал но в целом все ок. При токе нагрузке 1.5 а пока тестил. на будущее подскажите параметры сердечника ( в инете тока геометрические размеры).
    Псков
    а какие тебе нужны его параметры? есть такая ссылка на даташит по этим сердечникам: http://www.datasheet4u.com/download.php?id=639958
    РК Коми
    интересовала магнитная проницаемость больше всего. я при рассчете 2000 брал.
    Псков
    проницаемость определяет только ток намагничивания сердечника, в итоге - ток холостого хода.
    РК Коми
    Понятно, еще раз спасибо.
    просто обычно брал то что написано автором и мотал столько сколько указанно, а тут колец не нашлось.
