Страница 108 из 317 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2141
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    В смвсле стабилизацию от 12 вольт? да ну, полная ерунда, транс не идеален, гулять будет не по деццки
    +-1, 1.5% это как по детски? Нам для усилителя как таковая стабилизация не нужна, нужно только чтоб от входного напряжения держать выход в номинале. А делается просто, мост из UF диодов и делитель + оптопара, без всяких TL431, по выходу ДГС. У меня хорошо работает, правда не в DC-DC, а в сетевом мосте. На входе 160-250 50гц на выходе 40-42, 80-82.
    Последний раз редактировалось leonidos; 04.05.2009 в 22:03.
  3. #2142
    Владимир
    реализацию можно увидеть? Да и всеже сравнивать стабилизацию в 12 ПН и 220 Пн не стоит, в любом случае 1-2% как вы пишите не добьешься, готов поспорить
  4. #2143
    Нижний Новгород
    Всмысле, схему нарисовать или фото выложить?
    Последний раз редактировалось leonidos; 05.05.2009 в 00:41.
  5. #2144
    Владимир
    фото, схема мне не интересна
  6. #2145
    Нижний Новгород
    Что сфотографировать, конкретно.
  7. #2146
    Владимир
    Сам БП, просто инетерсно посмотреть, тем более ZVC
  8. #2147
    Новичок Аватар для mc-tolyan
    более ZVC
    А что такое ZVC?
  9. #2148
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от mc-tolyan Посмотреть сообщение
    А что такое ZVC?
    ZVS имелось ввиду наверное. ZVS - zero voltage switch (переключение при нулевом напряжении С-И ключа).
  10. #2149
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Так, вроде, квазирезонансные работают?
  11. #2150
    Владимир
    Точно
  12. #2151
    подскажите пожалуйста,хочу прикрутить стабилизацию к данной схеме есть оптопара NEC 2561 , вопрос, коллектор оптопары кидается на ногу 2,13,14,15 а эмитер на 1,16 правильно или нетак? на выходе вроде разобрался как подключить а вот тут замялся немного,заранее спасибо
  13. #2152
    Цитата Сообщение от Donetsk Посмотреть сообщение
    а как рассчитывается цепочка R10 C13
    в той схеме эта цепочка передрана с измерительной схемы из даташита и никакого практического смысла не имеет.
    Формул не знаю, но вполне неплохо получается если нарисовать схему замещения в протеусе и провести анализ АЧХ.
    использовать прецизионные компараторы или обманывать себя референсными возможности оптопары дело вкусов.
  14. #2153
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Подскажите, МЭТРЫ, а почему драйверы на транзисторах, может проще микрухи применять специализированные...
  15. #2154
    Владимир
    а проще 2 смд транзика купить и прикрутить
  16. #2155
    А мне больше микросхемы нравятся...
  17. #2156
    г.Пенза
    Хочу попробовать вот на таком кольце собрать http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...18&group=10904 Кто-нибудь собирал на таком??? Как он работает в блоке питания???
  18. #2157
    Владимир
    не стоит, проницаемость велика, нам оптимальна 1500-3000, не больше
  19. #2158
    г.Пенза
    Понимаю, другого мне не найти, кроме отечественного....
  20. #2159
    Владимир
    используй его
    Добавлено через 1 минуту
    или вот идеальный вариант
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...89&group=10904
    Последний раз редактировалось witali; 13.05.2009 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
  21. #2160
    г.Пенза
    Это понятно, дело в том что уже есть такие кольца с проницаемостью 5200
