Страница 7 из 35 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 689
Тема: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    По умолчанию Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет )
    http://overture.org.ua/?p=153
    ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
    Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
  2. #121
    По умолчанию Re: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Цитата Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
    А что должно было смутить? Клиппинг?
    я думаю да... или я ошибаюсь?
  3. #122
    Павшинская пойма
    Wired, Как звучание?
    С уважением Дмитрий.
  4. #123
    Estonia
    Wired, а на осциллограммах sharp и slow случайно не попутаны местами?
  5. #124
    нет
    Добавлено через 2 минуты
    в принципе неплохо, недостатки в середине готов списать на тракт. Достаточно разборчивьі ВЧ, но почемуто нет сценьі, воздуха, звук зажат.
    Последний раз редактировалось Wired; 04.05.2009 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
  6. #125
    Сан-Марино
    Потому что дельта-сигма и СПДИФ, хотя надо самому послухать, а то сложно ставить диагноз по фотографии (описанию).
  7. #126
    послухай, а то я уже запуталсо
    цап очень чувствительньій к качеству записи.
    Качнул тут намедни
    McIntosh DVD-Audio Spectacular Reference Disc
    24/192
    заслушался.
    а вот обьічньіе сиди ну никак.
  8. #127
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    Это про какой генератор ?
    не понял вопроса
    т.е. никого не смутила форма прямоугольника на 0дБ?...
    тут все ОК?
    ок, выше 0дб не прыгнеш
    да, 50пс это предел того что можно себе позволить с мультиуровневой ДС
    это очень хорошо но то что хороших записей процентов 5 это очень плохо, послушай XRCD например, там весьма гарантированый результат
    Качнул тут намедни
    24/192
    заслушался.
    ну для этого он и делался, проблема современных ДС то что частоту дискретизации не доводят цыфровым фильтром до частоты работы модулятора, а всего 8х ЦФ а дальше 8-16х банальным S/H. Поетому увеличение входной ЧД благоприятно сказывается на звуке. Для 44,1 лучшым вариантом есть использование компьютера как на даный момент самого перспективного "транспорта" и ресемплинга 44,1-192кгц с помощью SoX с минимально фазовыми фильтрами, плюс таких програмных мостров как сокс то что они лишены недостатков относительно примитивных апаратних асрц. Таже сокс есть как плагин к фубару, ну и ЦФ 1794 надо ставить в slow
  9. #128
    Юг Украины
    nazar,
    Счас такое скажу, все попадаете
    Если делить земли через развязки, то увеличивается "злобный и коварный" джиттер, если клок на стороне цифры.
    Если клок передавать ПАВ фильтром, что будет ?
    ПС Есть двухчастотные, но сомнительно, что на требуемые частоты.
  10. #129
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    не понял вопроса
    а я не понял, какой генератор имелся в виду:
    Цитата:
    Ты раньше советовал в сумматоре использовать AD830/8130. Почему не применил?
    ЦАП делался также как генератор синуса поэтому эти не прокатили
  11. #130
    оттуда
    синус -60dB (осц на пределе чувствительности)
    шум на выходе довольно сильный.
    для сравнения пара осциллограм в аттаче.
    Клиппинг на меандре 1кГц возможно из-за неправильной амплитуды сгенерированного сигнала.
Название:	01 -60dB-1kHz  (AAL DAC 1955).jpg
ID:	52023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1KHz -60dB  YEDS-7 sm5840cp+upD6376cx.jpg
ID:	52024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1KHz -80dB  YEDS-7 sm5840cp+upD6376cx.jpg
ID:	52025   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	square 1KHz 0dB Prime test cd.jpg
Название:	square 1KHz 0dB YEDS-7.jpg
ID:	52027   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	square 11KHz  0dB mAs.jpg
  12. #131
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Ремонт-NIK
    А первая осциллограмма это чего?
  13. #132
    оттуда
    ЦАП AAL на ад1955-смотрите подписи к снимкам
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 05.05.2009 в 22:55.
  14. #133
    формировал поотсчетно куледитом.
    пушистость -60 синуса скорее об*ясняется недостатком осцилографа снято на преледе чуйки... с1-114/1
  15. #134
    оттуда
    у осциллографа не может быть такой "пушистости".
    Должна быть прямая линия(при замыкании щупов ессно).даже на пределе чувствительности.возможны небольшие изломы линии.но не более.
    Если не ошибаюсь у с1-114 чуйка 2мВ на дел?
    немного свежих снимков...в аттаче
ID:	52053   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	01-1kHz -60dB  S.Restore off dxz-578RUSB.jpg
ID:	52054   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	02-1kHz -80dB  dxz-578RUSB.jpg
ID:	52055   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	03-1kHz square track 38 Yeads-7 (dxz-578RUSB).jpg
  16. #135
    5 мВ/дел ну и "усилитель" Х5.
    Последний раз редактировалось Wired; 05.05.2009 в 23:52.
  17. #136
    На 4-м снимке видны проблемы - меандр должен быть симметричным по обоим фронтам.
  18. #137
    Ижевск
    Совсем не обязательно - это зависит от типа ЦФ.
    Более того, симметричная форма реализуема только в ЦФ, а следовательно, неестественна
    А вот колебаний многовато.
  19. #138
    Надо спектры смотреть,а не осциллограммы.
  20. #139
    а мне вот интересно, откуда ЦФ знает что "скоро будет импульс" и перед ним начинает колебательньій процесс, я об осцилограмме дельта импульса. Ведь формировал всего один отсчет полной шкальі... а тут симметрично, и до, и после - какие-то колебания
    да и в прямоугольнике єта пугающая симметричность... откуда ОНО знает,чтО скоро будет?
    Добавлено через 5 минут
    та... тож серьезную измериловку надо
    Последний раз редактировалось Wired; 06.05.2009 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение
  21. #140
    Да хотя бы тот же спектралаб в режиме 96/192 кгц - все видно гораздо лучше и нагляднее чем на скопе.
