Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Корпуса из массива... какая парода дерева более подходящая??
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Корпуса из массива... какая парода дерева более подходящая??
    видел объявления о продаже "корпуса из массива..." Вопрос: какая порода дерева более подходящая?? Легкая липа или плотный дуб??? Может быть что то среднее??? Сильно ли они проигрывают фанере,
    МДФ и т. д.???
    Украина. г.Николаев
    По умолчанию Re: Корпуса из массива... какая парода дерева более подходящая??
    Да,ель бывает разная,как и любая порода дерева)
    Иногда в ели такие карманы попадались,что сосне далеко!
    Манчжурский орех,тем более размером 3000*500*50,это вообще клад настоящий-вам повезло!
    Плюс хранились штабелем,за это время высохли и снялись различные внутренние напряжения.
    Идеальный вариант для экслюзивной мебели.
    А в качестве материала для корпуса АС,то вообще!
    ДВР
    Тото,- уже несколько раз за последние 2-3 года "крутые" мужчины на ДЖИПАХ приезжали, уговаривали, типа: отдай доски, а тебе там-комплект зимней резины на "помойку", или пару соток "зелени"...откуда только узнали...Мда...батя, видать, знал-для чего,... ну теперь и я знаю...хорошо-гараж на сигналке...
    Спасибо, уважаемый!
    Украина. г.Николаев
    Не за что!
    Рад помочь)
    old chap
    сосна, ... через месяц-другой как дуб становится, пилить невозможно...постучишь по ним,- так и звук глухой.
    А на сколько технологично и экологично?
    ДВР
    Экологично?...да люди(и дети) в домах живут, - непомню чтоб кто-то заболевал, тем более все расстворы имеют кучу сертификатов...
    А вот насчёт технологичности говорю же(пишу)-дерево совсем
    другое...спроси кyvaldis-а, может он по своей профессии точнее выразится.
    По разным расстворам чуть позже, у наших "заливщиков" сейчас весенний аврал.
    Украина. г.Николаев
    Всё же,из сосны не рекомендовал бы изготовлять корпуса АС..
    Дерево мягкое,отсюда возможны резонансы и послезвучания.
    Насчёт такой пропитки,честно говоря не знаю,какой её состав.
    old chap
    Смолистые породы вообще очень спорны в применении!
    У меня был опыт с сосновой фанерой она "плакала " при покраске и сушке ,пришлось чуть ли не 10 раз перекрашивать пока не прекратилось выделение смолы!
    ДВР
    Хреновая фанера. Профессиональные "кабинеты", гитарные, басс-гитарные(!) практически только и соновой и делаются, и не из-за доступности, или лёгкости в обработке.
    По составам выяснил:
    Биопирены типа "ОЗОН-007" и "Пирилакс-3000" дают консервацию дерева и огнезащиту, уплотняют дерево на 4-6% при расходе 380-450 гр на кв.м, но агрессивны к металлам и слегка старят древесину.
    Бисолевой "Пирилакс сс 20" не старит дерево, но придает светлым породам светло-ореховый оттенок("Солнечная Европа"), при расходе 450-500 гр. на кв. м увеличивает удельную плотность древесины на 10-12%, не агрессивен к металлам.
    Выступления соли на поверхность отсутствуют.
    Добавлено через 3 минуты
    10-12%-не уточнил-при двукратной пропитке с промежуточной недельной сушкой.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 04.05.2009 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
    old chap
    Из берёзовой...
    Добавлено через 1 минуту
    Вот это уже интересно!
    Последний раз редактировалось subsonic; 04.05.2009 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Об увеличении плотности проконсультировался у знакомого владельца столярного цеха(округловка брёвен для строительства), делая заказчикам "добряк", соблюдает свой интерес...
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Видел фильм как из распаренной кленовой доски корпус рояля выгибали ( причем простыми струбцинами и наверно по шаблону). Можно и таким способом корпуса акустики делать.
    Саратов
    А догадки есть: сколько стоит всё вокруг, чтоб сделать рояльно-аналогичные колонки?
    В том числе и
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    adres, у нас (г.Чита) на рынке половую рейку продают класс "0" (без сучков!) и сосну и лиственницу, как знаете они на пазах соединяются , так вот , благодаря высокому классу доски - стыка практически не видно , длина досок 3 м. , ширина 90 мм. Может и в ваших местах такое продают.
    Ростов
    Скажите пожалуйста,а чем сосна не подходит?
    Липецк
    Можно, но не нужно. Корпус рояля должен "звучать" т.е. резонировать определённым образом. А стенки ящиков АС наоборот, звучать не должны совсем. Звук должен исходить только от динамиков.
    есть в продаже буковый массив 1000х200х20 для изготовления ступенек лестницы, оченьточно выдержаны размеры и чистота обработки
    Что то типо
    Germany
    Относительно слов по резонированию, есть такой дед hans duetsch (http://new-hifi-classic.de/wiki/index.php/Hans_Deutsch http://hans-deutsch-akustikforschung.com/ ), в Мюнхене живет. всю жизнь занимается акустикой, своя лаборатория, бренд, делает проекты колонок для Boesendorf ( http://blog.stereophile.com/rmaf2010/brodmann_speakers/ ) так вот он координально другого мнения относително резонанса кабинетов...
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Ага, только не понятно там ничего. Ты б хоть перевёл что-нибудь. Даже зарегистрироваться не получается.
    С уважением, Сергей.
    Piter
    Очень интересно. Переведи пожалуйста, что он говорит на эту тему.
