Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Кроссовер на 2 с фиксированной частотой среза.
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Кроссовер на 2 с фиксированной частотой среза.
    В поиске встречается для саба и трёхполосные с фиксацией и без.
    Кроссовер планируется для полупрофессионального (пока что) применения.
    Остановились на выборе частоты раздела 100 герц.
    Кто уже такое делал? И если можно, поделитесь схемой пожалуйста.
    Также интересует, что должно ещё быть по умолчанию в корпусе кроссовера, помимо самого кроссовера (всмысле дополнительная функция-опция)?
    По умолчанию Re: Кроссовер на 2 с фиксированной частотой среза.
    четвёртый порядок это неплохо - главное чтоб срез не слишком низко начинался - я так думаю 22кгц по уровню -3 дБ само то будет.
    а графики АЧХ и ФЧХ покажи
    Я незнаю как в мультисиме это делается.
    Добавлено через 1 час 23 минуты
    Расчитывался в 25 дБ между 20 и 30 кГц. Но с реальным операционным усилителем и стандартными номиналами завал начинается с 17 кГц. Да и не жалко вобщем-то. Между 17 и 20 кГц примерно 3 дБ.
    Последний раз редактировалось kobarr; 02.05.2009 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
    я так понял аппарат делается для дискотечек и свадеб - там в общем можно от 14 кгц безболезненно резать
    Да.
    mAxSpace, что-то как-то небрежно-скептически...
    Научился АЧХ в мультисиме делать, неужеле совсем плохая?
Название:	график 20 кГц фильтра.JPG
    ну если свадьба - пьяные гости, да и муыка крутиться с компа в мр3, хотя ты прав.
    я никогда ни где не срезал, в том числе и НЧ никогда не режу
    Вот поточнее. Кстати как заказывали -3 дБ на 22
    Вертикальная шкала в дБелах. Завал на 20, менее 1 дБ
    Правда кондесаторы паралелить придётся, но я думаю керамика NP0 самое то будет.
    с компа в мр3
    Вот тоже страшилку где-то тут видел, что мп3 на низах какую-то колбасню выдаёт не музыкальную, замечали что-нибудь подобное?
    нет
    Итак, это наверное окончательный вариант кроссовера. Перевёл на "нормальные" номиналы.
    Частоту сдвигать не стал, в районе 200 Гц.
Название:	Кроссовер с нормальными номиналами.JPG
    АЧХ получившегося
    насчет помех с компа на нормальных звуковухах и старом АС97 обычный аудиосигнал идет. а новые, которые HD аудио. по ВЧ что-то жестокое валят. Так не слышно, но когда настраивал усилитель сперва подумал, что он возбудился. Наверно какой-то PnP.
    а никто не подскажет, что это за низкочастотный фильтр в 10ом фильтерлабе "leap frog"? просимулировал его, хоть и 6 оперов на канал 4го порядка, но меандр условно остается меандром. Хотя и существет его реализация бандпасс, но нет реализации ФВЧ. Есть у него какие-нибудь не очевидные недостатки?
    Что это такое?
    "Подключи и Играйся", как-то же оно определяет даже просто воткнутый аналоговый шнур. И по одним и тем-же линиям автоматически определеяет передавать цифру или аналоговый сигнал. вот и есть подозрение, что это высокочастотный пилот-тон.
    Хотя сейчас хотел сделать фотку, на удивление только квантование/шумы преобразователей видно. Если получится выложу как выглядит именно этот "писк".
    Выясняется, что вариант с БП тоже неисключён.
    Достаточно -ли регулируемого фазовращателя до 180 или надо на 360?
    Добавлено через 3 минуты
    Бываю-ли случаи когда и на СЧ-ВЧ необходим фазовращатель?
    Последний раз редактировалось kobarr; 27.07.2009 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
    kobarr, как мне показалось фазовращатель это лишнее, естественно подразумевается что динамики боле менее ровные и частота среза не на самих краях их диаппазона.
    Я сначала в кросс их поставил, покрутил - непонравилось и убрал совсем, они не в ту сторону поворачивают - вот ещё в чём беда.
    Сейчас найду, что меня напугало.
    Добавлено через 5 минут
    БП меньше будет, только у него есть одна неприятность, фаза повёрнута на неопределённый угол. Нужен фазовращатель или кроссовер не менее 4-го порядка, иначе всё рассопливеться и все, как обычно скажут, "Ну что вы хотите от БП”.
    Вот это настораживает.
    Добавлено через 4 минуты
    Хотя сейчас смотрю сказано "или".
    Тоесть если правильно понял, если кросс менее 4 порядков то фазовращатель нужен, а если он 4 порядка то не нужен. Верно?
    Добавлено через 22 часа 31 минуту
    Короче, делаю без фазовращателя.
    Последний раз редактировалось kobarr; 28.07.2009 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
    На прошлой неделе послушали, что получилось. Правда пока небыло возможности отслушать с двумя или тремя АС одновременно.
    Вобщем, схема из 9 поста рабочая. Каких-либо изъянов пока не выявили. Кросс сделали с возможностью работы в две и в три полосы. Обрезные фильтры тоже работают так как запланированно. Фазовращателя к сожалению не поставил. Вход симметричный. Выхода, симметричные и асимметричные.
    Сейчас кроссовер двухполосный.
    Добавлено через 19 минут
    Будем делать второй такойже.
    Последний раз редактировалось kobarr; 03.11.2009 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
