Страница 35 из 226 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #681
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    https://vk.com/id73158862
  3. #682
    Челябинск
    Почему же? Вертикально - это диффузором вбок!
    Sui Generis, Tania,спасибо!
  4. #683
    Добавлено через 6 минут
    Для себя же я планирую делать 4х-полосную акустику с чумовым зв.давлением в каждой полосе, и плевать на райдерность:
    30-80Гц
    80-200Гц
    200-1000Гц
    1кГц-20кГц
    При этом габариты будут компактными!
    К примеру
    При этом габариты: 750мм х750мм х55мм При мощности 2.4 кВт RMS в полосе 80-200 рабочее зв.давление=138Дб.
    Добавлено через 7 минут
    ....топы будут рупорными по 2.2кВт RMS каждый. Раскрытие рупора 60х30 оградусов. 4х10"+2х2"
    Габариты топа: 650мм х 550мм х 1300мм.
    Последний раз редактировалось Amano; 27.04.2009 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
  5. #684
    Sамопил, смотрел у Инваска на сайте, а рем-комплекта на 18LW1400 не нашел. Т.е. надо им лично звонить и заказывать??? Тоже хочу на динамике дифузор поменять!
  6. #685
    Челябинск
    Хм...я тоже его не нашел, весь сайт облазил. Думаю, лучше позвонить. Просто заказывал не лично я, а товарищ, у него там дилерская скидка.
  7. #686
    Украина
    Пару фотографий процесса:
    Последний раз редактировалось ljkos; 29.04.2009 в 00:53.
  8. #687
    61Rus
    Хорошая работа! Сколько человек нужно чтобы её сдвинуть с места? Инфра-дудку собирать будете?
  9. #688
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    большой труд проделан..
    отличная работа!
  10. #689
    Златоуст
    Серьёзный проект!
    А какая толщина фанеры? 18мм? И сколько листов ушло?
  11. #690
    61Rus
    Ну и главный вопрос: как звук?
    Стоит ли столько труда, такие габариты и вес, всего проделанного? Даже без инфраприставки.
  12. #691
    Украина
    Дудки собраны. Сдвинуть и вдвоем можно , но нести - 4-ре, а то и 6-ть
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от _Александр_ Посмотреть сообщение
    Серьёзный проект!
    18мм, а сколько точно листов не скажу точно так как кроилось не только на них, но если нужно найду раскрой.
    Добавлено через 4 минуты
    Впечатления два... Сперва визуальный, а потом когда включаешь ...понимаешь. Я считаю что стоило. Но использовать для инсталляции, а так лучше делить пополам.
    Последний раз редактировалось ljkos; 29.04.2009 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
  13. #692
    DJ Joul
    Сколько человекочасов ушло на изготовление изделия?
  14. #693
    Украина
    Добавлено через 2 минуты
    Собирал сам, времени ушло порядка месяца на два с дудками, но это без напряга(по пол дня и не каждый день). Все зависит от оснащенности и может как руки к этому стоят...
    Последний раз редактировалось ljkos; 30.04.2009 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
  15. #694
    Отличная работа!!!
    Добавлено через 2 часа 3 минуты
    Как и с помощью чего скрепляете инфра дудку с бертой?
    Последний раз редактировалось Amano; 30.04.2009 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
  16. #695
    Здорово!!!!
    А чем красил?
  17. #696
    Украина
    Цитата Сообщение от Amano Посмотреть сообщение
    Отличная работа!!!
    Спасибо.
    Металлическими пластинами 2мм по переиметру, винты и стопорные гайки.
    Цитата Сообщение от potapovr Посмотреть сообщение
    Здорово!!!!
    А чем красил?
    ЭП2587, но мне не много не понравилось, скорей всего краска такая, не очень она похожа на ЭП(думаю бадяжат что то). Есть пару идей на следующих попробую.
    Последний раз редактировалось ljkos; 30.04.2009 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
  18. #697
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Цитата Сообщение от ljkos Посмотреть сообщение
    ЭП2587
    5287
  19. #698
    Украина
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    5287
    Да. ошибся ЭП-5287.
  20. #699
    61Rus
    http://photofile.ru/photo/amanosempa.../151552784.jpg
    Чем не саб для "дискотек"?!
    габариты 1200 х 1200 х 675 мм
    Это саб для пыток
  21. #700
    White city
    Народ, а сколько листов фанеры 1,5х1,5 нужно покупать на WSX?
