Страница 8 из 114 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #141
    Piter
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Отлично!
    Плата изготавливается обычным (любым) домашним методом. Самый гемор наверное будет все детали найти в продаже. Надо бы список составить.
    [ADDED=ZugDuk]1120465237[/ADDED]
    Хотя я тут подумал, может на заводе закажем. Я бы например 2шт. взял.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 04.07.2005 в 12:20.
  3. #142
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    ZugDuk, такие идеи были, только надо прийти к какому-то варианту, который будем через завод печатать, ибо, заводская печать, дороговастенькая...
  4. #143
    Piter
    Black_Diamond_12,
    Во первых такая плата как эта будет стоить дешево, во вторых мы по моему уже пришли к конечному 100% рабочему варианту. Это он и есть:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=2916
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.04.2008 в 23:44.
  5. #144
    Академгородок
    Дёшево... (пока не посмотрел что именно за плата), есть одна конторка около меня, она печатает платы для очень большого коллчества фирм в России, так вот, "началка" (полный трафарет со всеми причиндалами и т.п.) формата, если память не изменяет А4 стоит около 1,8т.р. Остальные платки, делаются уже по этому трафарету, и максималка, вроде около 1т.р. и минималка около 800р. В принципе не очень дорого. Но, честно говоря, жаба жмёт, за первую партию платить такие деньги
    так, а вот и платка... по дизайну, вроде Верис (сорри неделю а форуме небыл, коммандировка.... да, земля изминилась ), ну смотрим на размеры 100х267мм. Вот и получается две платки на заготовку...
    Так, Жень, вопрос такой: "Защита выходников е?"
  6. #145
    Nuchar
    Задумал дополнить этот усилитель предом от Lynx`a ,только без темброблока (не нужен),в каком месте корпуса его лучше расположить?
    И ещё : корпус делаю сам ,на производстве, оснащенном ЧПУ под завязку, т.е. возможности по обработке листа металла не ограничены; есть ли какие либо каноны в плане компоновки, материала внутренних перегородок, их взаиморасположения, расстояния до плат,скажем нужен ли экран между платой и радиатором, платой и силовой частью, максимальным размером отверстий в них при котором не нарушится экранировка. Если есть какие либо ресурсы на эту тему подскажите плиз Просмотрел вот эту ссылку https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=219&pp=60, но маловато данных...
    Последний раз редактировалось Nuchar; 04.07.2005 в 22:29.
  7. #146
    Мск
    Black_Diamond_12, защиты в этом варианте нема но в более новом будет точно, уже скоро. так что давай там пока еще новые идеи подумаю на сон грядущий .. триамп ты уже придумал себе
    Nuchar, я бы сделал пред каждый канал отдельно - и как можно ближе к оконечнику,
    возможен вариант также пред поставить вертикально если с местом сложно.
    экранировка - если есть возможность можно посередине транс и выпрямитель отднлить перегородками, но и без них не сильно страшно думаю.
  8. #147
    Академгородок
    ZugDuk, ну вот, вот и получается, что платка даже для домашнего использование не фонтан. Ибо УН старый, если захочешь новый, то уже не поменяешь + использование как професионального тоже под сомнением, можно козу на выходе поставить и досвидания усил...
    Лично я буду ждать, пока Верис новую платку разведёт
  9. #148
    Piter
    Евгений Верис,
    Т.е. это еще не конец? Когда же будет Final Release?
    Хотя если честно, лучшее враг хорошего и я бы все равно заказал бы этот вариант печатки.
    [ADDED=ZugDuk]1120559125[/ADDED]
    Black_Diamond_12,
    У меня вопрос, что такое защита выходников? Выходные транзисторы защищать? Зачем?
    И что значит старый и новый усилитель напряжения? Новый что сильно лучше?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 05.07.2005 в 14:25.
  10. #149
    Nuchar
    Вот прмерно так надумалось...... Евгений, а в плане теории, почитать по усилителям WP, кроме форума негде?
  11. #150
    Мск
    ZugDuk, это платка самого первого варианта.
    схема второго есть у меня на сайте, третий вариант будет чуть-чуть отличаться лишь примененными транзисторами - но за счет этого повышение быстродействия.
    защита выходников - от токовых перегрузок и КЗ на выходе. в данной плате она вырезана за ненадобностью.
    чуть позже будет.
    новый усилитель напряжения прилично лучше + сделаны датчики ограничения сигнала, можно легко приделать лимитер.
    вроде неплохо. я примерно так и делаю тоже, только пред сзади будет.
    можно ... скататься в новосиб и с ним пообщаться
  12. #151
    Аватар для Finder
    2 Nuchar. А зачем тебе пред ?
  13. #152
    Академгородок
    ZugDuk, защита для дома дело конечно сомнительное, а вот для гаражи или дискотеки, просто необходимость. Если сделаешь козу на выходе усилка, то просто можешь спалить выходники. Если такое произойдёт дома, то проблем особых нет, ну не посмотришь фильм и всё, а если на дискотеке, то уже задница.
    Короче, защита выходников, это защита на дурака, если дома с этим можно бороться, то в гараже и на дискотеке, с этим сложнее... А мне нужен усил для гаража...
  14. #153
    Харьков
    Жека, я там в ветке про идеальный лимитер дурку спорол. Сказал что у тебя плечи перепутаны. Забираю свои слова обратно. Я как обычно недосмотрел типы транзисторов и перепутал.
  15. #154
    Мск
    Nautilus, и все же там есть ошибка
    входы ОУ лимитера перепутаны + и -, так что наполовину ты был прав
  16. #155
    Nuchar
    у меня аудио-видео коплекс состоит из:ресивера Yamaha RV-650,DVD JVC NV-55, CD player Yamaha CDX-396 акустика:фронт-доработанные 35ас-018 , центр-тыл YAMAHA HS-P60, саба пока нет. Звучание CD через ресивер очень мягко говоря не блещет, так что сейчас я слушаю Радиотехника УП-001 + усилитель Зуева образца 1984 г. Собирал Суховский, но по звучанию (разрешение звуковой сцены) Зуевский выиграл. Так что пред нужен.
    А в концепции усилителя WP, может вернуться к модульному принципу, тогда можно собирать усилитель исходя из собственных потребностей , исходя из собственного опыта лимитер может и не нужен но не отказался бы от защиты выходников, так, на всякий случай.
  17. #156
    Мск
    сорри. там все таки нет ошибок
    что-то я глюканул.
  18. #157
    Аватар для Finder
    Цитата Сообщение от Nuchar
    Так что пред нужен.
    Т.е. пред нужен только в качестве селектора входов, регулятора тембра , баланса и т.п. ?
    У меня работает без преда (чуствительности вполне хватает) вход один - с CD. Из регулировок только громкость. IMHO и не надо больше
  19. #158
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Что то не то Не верю короче.Ето пр Зуевский термостабильный речь что ли?Кто то с легкой руки начал хаить Суховский и поехало Между тем не так уж он и плох ,просто всему своё место и время.А тот Зуевский недавно востановил,ради любопытства,простой -да,но имеет кучу неприятных моментов.
  20. #159
    Nuchar
    Не совсем так, как и у тебя подразумевается 1 вход и регулятор громкости хотелось бы и баланс (особенности акустики комнаты), но у Lynx`a он совмещен с темброблоком, так что скорее всего я его выкину.
    [OFF] Догадываюсь что баланс можно совместить с регулятором громкости но пока что опыта много а теории мало, пошел 2-ое верхнее получать, но пока на 3-ем курсе
    [ADDED=Nuchar]1120741098[/ADDED]
    И в мыслях не было хаять Сухова, я говорил лишь о своих ощущения от него, может я не до конца или неправильно отладил его, уж собрал то его верно, эт точно! А Зуевский как помнится (дело было в 1994г.) пошел сразу, с тех пор и крышку не открывал.
    Последний раз редактировалось Nuchar; 07.07.2005 в 17:12.
  21. #160
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Не,термостабильный(с параллельным выходом) - это Агеевский.Зуевский - это с многопетлевой ООС(ранешнего Зуева,не теперешнего)
