Страница 44 из 158 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #861
    г. Минск
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от electronsr_Sergey Посмотреть сообщение
    А как крепил? Они линзой смотрят в шкалу или на зеркало?..
    Оставил старый алюминивый отражатель, в нем (между имеющихся 4-х отв.) высверлил еще 3 отв. ~5мм, в текстолите - 6 отв. 0,8мм под ножки диодов (разорвав, соотв. дорожки). Светодиоды изначально купил матовые -> смотрят вверх (как и лампы), дном пластмассового корпуса опираются в отражатель/текстолит. 3 св.диода + 3 св.диода (по краям) - последовательно (как и были лампы), подобрал токоогранич. резисторы по току. Немного переразвести дорожки пришлось для центрального св.диода, и найти место для его токоогранич. резистора. Токи (вроде 60mA) подбирал по равенству: 3посл.=1центр.=3посл.
  3. #862
    г. Кемерово
    Чего лучше такого сделать с Олимпом-005?
    на что заменить в УВ:
    К547КП1А?
    К157УД1 и К157УД2?
    Я смотрел ссылки на апгрейд Электроники-004, а там стоят уже другие микросхемы. Не эти.
    Также на что лучше заменить: КТ3102?
    Есть ли смысл в этих заменах или лучше сделать отдельный УВ?
    И кстати, я так и не понял, где взять схему хорошо звучащего УВ?
    В Радио были достойные публикации?
  4. #863
    оттуда
    momitko,
    извините.но я уже устал повторять-создайте свой топик по Олимпам и обсуждайте их там.
    к157уд2 аналога не имеет.
    к547 -тоже.Имеется в виду полный аналог.
    Лучше сделать новый УВ,если вы понимаете о чем речь.
    Спасибо за внимание.
  5. #864
    momitko,
    За что ты его так?
    Олимпы и Электроники достаточно похожи, советы для одного могут подойти и для другого. Можно и топик переименовать в двойное название. Конечно 005 олимп уже сильно отличается, но механика та же. Так что я не вижу особых препятствий для объединения тем.
    Кстати, не помню, как в электронике, а в 004 олимпе разработчик вообще забыл про существование экранированных проводов. Проникание между каналами, и между КЗ и КВ очень большое.
    И кстати, и в олимпах и в электрониках схему индикатора тоже бы неплохо переделать. В родном варианте и диод и эмиттерный переход транзистора КТ630 дают температурную нестабильность показаний. Надо ставить по два ОУ на канал, и компенсировать разбросы при помощи ОС.
    Так, чего еще. В О-004 несколько странная частотка усилителя наушников, в Э-003 такого нет, про Э-004 не помню.
    В датчике вращения 004 лампочка СМН6-80 меняется на широкоугольный ИК-светодиод от видеомагнитофона (стоит в центре VHS-лентотяги), с увеличением последовательного резистора. И при этом обязательно ставить резисторы последовательно и с фотодиодами (где-то по килоому). Про сгоревшую лампочку забудешь навсегда.
    Лампочки в подсветке шкалы индикатора меняются на белые светодиоды с углом 140 градусов (приплюснутые такие), с увеличением последовательных резисторов. Получается идеально равномерная подсветка.
    В О-004 ИВЛ в счетчике ленты можно заменить на более крупный, кроме того рекомендуется на плате счетчика поставить простейший стабилизатор с +42 до +30 В, чтобы К155ЛН3 не работали за пределом. И как показывает практика, можно оставить четыре разряда, при этом изменив коэффициент пересчета двух младших разрядов с 60 на 100. Можно также поставить светодиодные матрицы, при этом очень неплохо в счетчике серию 155 заменить на 555, чтобы стабилизатор потянул.
    В электрониках можно сделать электронный счетчик простыми средствами - КР1044ИЕ1 и ЖК-индикатор (если кому лень возиться с микроконтроллерами).
    В О-004 переключение кнопок контроля источник/лента влияет на уровень записи, надо ставить развязывающие повторители (в Э-003 они есть, в Э-004 не помню).
    В оконечном УЗ очень нехорошее место - полярный элетролит на ГЗ. Схему надо перерабатывать.
    Во всех аппаратах нет зарядных резисторов после разделительных электролитов, хлопки при первом десятке переключений кнопок именно от этого.
    Если не переделывать УВ, то хотя бы конденсаторы с ГВ поменять на К53-19.
    В олимпах-004 плату с кнопками управления ЛПМ экранировать, иначе статика с некоторых лент при перемотке умудряется переключать режимы. Понять причину этого глюка удалось только через несколько дней. Возможно актуально и для электроник.
    Конденсаторы в блоке питания по цепи +150В менять обязательно, на хорошие импортные. Наши дохнут но очень часто.
    Про операционники К553 все и так знают.
    Это так, чего вспомнил побыстрому...
    Последний раз редактировалось straus; 23.04.2009 в 14:07.
  6. #865
    оттуда
    -топик разрастается сильно.читать с начала никто не хочет.а отвечать на повторяющиеся вопросы нет желания ни у кого.
    -возникает путаница т.к. Э-004 и О-004/3 все же различаются.
    что есть "зарядный резистор"?
    пожалуйста поподробнее.На каких лентах присутствует дефект,какова причина и т.д.
    У меня на Э-004 при воспроизведении некоторых Свемовских в основном лент.режимы самовольно переключаются,из плея на запись.или из плея на реверс..Причину так и не нашел.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 27.04.2009 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
  7. #866
    Резистор на корпус после выходных разделительных конденсаторов какого-либо каскада.
    Перед конденсатором присутствует постоянка (напряжение смещения ОУ или по другим причинам), она же на левой обкладке конденсатора. Правая обкладка висит в воздухе. Кондесатор соответственно разряжен. Потом мы переключателем подключаем вход другого блока сюда. Идет ток заряда постоянкой, и как результат - хлопок в колонках.
    Да, некоторые свемовские ленты дают такой эффект. На моем экземпляре было только при переметке назад. Идет электризация основы ленты об резину обводных роликов, получающейся статики достаточно для наводки на плату кнопок. Ох и матерился я, пока нашел причину... Кстати, в паузах записи даже иногда слышны щелчки разрядов. Я заэкранировал плату кнопок управления ЛПМ, и обработал резину роликов антистатиком, так сказать поборол и причину и следствие.
  8. #867
    оттуда
    в УЗ Э-004 он есть.100кОм если не ошибаюсь
    Большое спасибо.
    щелчки-разряды в паузе на воспроизведении я тоже слышал.
    Антистатиком я вроде обрабатывал.но точно не помню.
    на резину обводных роликов лил.или нет..
    Надо попробовать заэкранировать,
    есть катуха (2шт) которые чуть не запорол из-за того что при прослушке неожиданно включился реж.записи.
    Экранировать плату с кнопками целиком.или достаточно только с одной стороны?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 24.04.2009 в 20:08.
  9. #868
    Надо чтобы были везде, где одна из обкладок может висеть в воздухе. После всех выходных конденсаторов, и перед всеми входными.
    У меня Олимп-004, там было достаточно заэкранировать сторону с дорожками. Можно просто фольгированным нетравленым текстолитом.
  10. #869
    В статье "Второе рождение Э004" пишется про замену на УВ микросхемы перееключающую головки на реле. А не сстоит ли ту же процедуру выполнить с микросхемой DD1 переключающую скоростные парраметры?
    Остаётся вопрос о грубом старте в режимах перемотки.
  11. #870
    г. Москва
    Кому нужны головы от 003 ???Хотел поставить на Олимп....думаю руки не дойдут ???
  12. #871
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    wega30 смотрите, может подойдет (файл не мой, добрый человек выкладывал на просторах интернета )
    Техническое описание и схемы. Фотографии. Аппарат выпушен в октябре 1991 г.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  13. #872
    Литва, Вильнюс
    wega30, насчет ватноватости звука читайте http://www.audioworld.ru/DIY/Vinil/elek_01.html
  14. #873
    Этот твик на 90 процентов колхоз. Не уродуйте аппарат. Зажатость звука там не сильнее акая. Говорю как владелец 635-го. Если хочется чего-то потвикать то замените операционники и емкости.
  15. #874
    Саратов, Россия
    wega30, смотрите первое фото в первом посте. Это Ваш УВ, именно твикнутый вариант.
    Было две схемы УВ. с коммутацией на полевых транзисторах и микросхеме...
  16. #875
    оттуда
    Цитата Сообщение от wega30 Посмотреть сообщение
    Если есть деньги, меняйте родной к553уд2 на LM301A - выигрыш почувствуете сразу
    с неменьшим успехом можно поставить NE5534 в корпусе дип8
    но у них 8 ног..так каким образом менять к553уд2 на LM301a
    заменяются легко,совмещайте чип по ногам питания.
    Т.е. "+"-ая дорожка питания на плате.должна приходить на 7-ую ножку микросхемы lm301 или ne5534.
    Соответственно и минусовое питание должно приходить на 4-ую ножку устанавливаемого чипа
    Остальные ножки совпадут "автоматом".
    Не забудьте поменять конденсаторы в питании (УВ) на свежие.Если есть возможность.расположите их как можно ближе к ножкам микросхемы.
  17. #876
    оттуда
    кажется что высоких не совсем хватает...хотя воспроизводит вполне....что влияет на наличие ВЧ в эл-ке ?
    такое бывает когда родные конденсаторы высохли.и не обеспечивают нормального шунтирования по питанию схемы.В рез-те усилитель на пиках сигнала возбуждается,что на слух в системах невыокого разрешения воспринимается как ярко выраженные ВЧ частоты.В системах с нормальным разрешением,такой звук воспринимается как звучание с металлическим призвуком.или иногда как "стеклянный".После того как установлены нормальные емкости,усилитель начинает работать без возбуждения,что в первое время ощущается как субьективная нехватка ВЧ,т.к. пропадает высокочастотное возбуждение,модулирующее полезный звуковой сигнал.
  18. #877
    оттуда
    тоесть все гуд?
    мне не видно отсюда,что там у вас с ВЧ.
    Я вам рассказал как бывает..
  19. #878
    Саратов, Россия
    первый раз включил кнопку запись и воспроизведение иииии.....ташка начала воспроизодить вместо стирания ..хотя кнопки горели запись и воспроизв.... (сигнал на вход не подавал)..что это может быть?
    А кнопки включения ГСП внизу слева нажать не забыли? Без них она только воспроизводить будет.
  20. #879
    В плате регулятора скорости ..емкость C33 какой номинал стоит ?.
    По схеме на 90год - 2,8 мкф - электролит.
  21. #880
    санкт-петербург
    Прикупил сей аппарат выпуска 1988 года. Сначала все работало отлично ,но потом стал сильно греться 2 ваттник в плате управления -аж почернел. Затем хуже -воспроизведение включается только при одновременном нажатии на заппись и воспроизведениие и не с первого раза. После остановки прижимной ролик несколько раз дергается самостоятельно туда -сюда, нормальный режим вопроизведения сохраняется некоторое время. Подскажите с чего начинать ?
