Страница 18 из 42 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #341
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Сергей еще в самом начале писал про нежелательность использования НЕ5532, два ОУ на корпус это НЕ5533, какая проблема купить их?
    Я себе рисовал все на одиночных ОУ - легко доставаемо, стоит просто нисколько.
    Да никакой, нету их. Я тоже остановился на одиночных 5534 (1+8), по 1 ПП на канал 125мм/65мм, в один слой, лут, стаб общий отдельно. Пока затык с хорошими и недорогими литами панас, в вольтмастере 220 на 16 ФС ФМ кончились.
    Ищу альтернативу...
  3. #342
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    GREY, Покажи, что нарисовал, интересно же
    http://vegalab.ru/forum/showthread.p...&postcount=265
    Сергей.
  4. #343
    ПИТЕР
    У кого нибудь есть опыт применения кондёров HITANO серии EXR?
    Судя по пидиэфке они практически не уступают PANASONIC серии FC особенно в диапазоне номиналов 220 мкф - 680мкф / 16в.
  5. #344
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Denisius, Костя Мусатов их активно применяет. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22881
    Недавно промерял ЕСР всяких электролитов, вот Panasonic FC/FM в сравнении с Hitano EXR :
    FM 470x16 - 21мОм
    FM 470х35 - 12мОм
    FM 470х50 - 14
    EXR 1000x25 - 13
    FM 1000х50 - 10
    EXR 1500x63 - 16
    FC 2700х35 - 11
    EXR 4700x25 - 8мОм
    По параметрам хороши, но в звуке я их не использовал, лучше спросить у Мусатова.
  6. #345
    оттуда
    есть опыт.
    Уступают Панасам.но это уже оффтоп.
  7. #346
    ПИТЕР
    FM 470x16 - 21мОм
    FM 470х35 - 12мОм
    FM 470х50 - 14
    EXR 1000x25 - 13
    FM 1000х50 - 10
    EXR 1500x63 - 16
    FC 2700х35 - 11
    EXR 4700x25 - 8мОм
    Отож. Мусатов фуфел не поставит.
    Вчера гостил у Олега (Olegyurich), обе конструкции 12шт 5534 и ТХС были протестированы генератором до 100кгц, скопом, ЭМУ1212. Каких либо проблем выявлено небыло шум -109дб
    Так что картинка разводки ПП 12шт 5534 выложенная мной ранее абсолютно жизнеспособна, 5534 обкатывалась без кондёров в ООС второго каскада и никаких проблем.
    Но собирать второй вариант буду в несколько другой идеологии - по 1ПП на канал с кондёрами на каждый опер и возможно с единым полигоном земли.
    Да и сбацал тут на ЛМ1877 - громко, но вот там, шум так шум короче тупик.
ID:	50937   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 19.04.2009 в 19:07.
  8. #347
    Что такое LM1877 ?
  9. #348
    Беларусь г.Солигорск
    Цитата Сообщение от SHNEPEL Посмотреть сообщение
    Что такое LM1877 ?
    http://www.datasheet4u.com/html/L/M/...uctor.pdf.html
  10. #349
    flipper
    Возникла необходимость пустить на наушники AD8397 в SOIC EPAD.
    Примерная пиковая мощность, выделяемая на ИМС-2Вт.
    Вопрос, ей хватит теплоотвода в виде земли под корпусом, или стоит вывести тепло медным штырем через отверстие в плате?
    Последний раз редактировалось flipper; 25.06.2009 в 08:53.
  11. #350
    Вопрос, ей хватит теплоотвода в виде земли под корпусом, или стоит вывести тепло медным штырем через остверстие в плате?
    Если питание большое, однозначно надо.
  12. #351
    ПИТЕР
    Собрал усь на 157УД1 по схеме приведённой тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18983&page=13
    Есть вопросы...
    ШУМ...
    С открытым входом его нет, цепляю переменники по 10к и он появляется, отчетливо слышен. Закорачиваю вход прямо на плате - он значительно возрастает.
    И еще, радиаторные лепестки (3 вывод, подложка) корочу на землю - звук пропадает, микруха затыкается напрочь.
    В чем тут дело???
    Печатка. Выводные кондеры это наши КТ-1 "серенькие" , с ромбом.
    Последний раз редактировалось Denisius; 04.07.2009 в 00:39.
  13. #352
    МО
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    ШУМ...
    Генерация?
  14. #353
    ПИТЕР
    НУ не знаю.... генерация....
    Это я пишу шум с большими буквами ( при сравнении с усями на ТХС и 5534) реально он меньше шума ПКД, ибо при подключении ПКД - ШУМ так ШУМ.
    Я не понимаю от чего при замыкании входа на землю он заметно возрастает, и почему 157-я замолкает при закоротке подложки на землю?
    По справочнику он (3-тий вывод, подложка) должен быть на земле.
    Последний раз редактировалось Denisius; 04.07.2009 в 19:36.
  15. #354
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Шум от входного тока. Потенциал на входе отличен от нуля - видимо, придётся добавить входную емкость. Надо проверить и потенциал на выходе. Как звук?
  16. #355
    ПИТЕР
    FLUKE 79 series II multimeter в режиме милливольтметра ничего отличного от нуля на входе не намрял... На выходе, в отсутствии переменников, по 1,4мВ , а при их наличии возрастает до 2,15мВ в одном и 3,4мВ в другом канале.
    Ну не особо то он и мешает этот шум, кстати только в одном канале.
    Звук? Я собирал на 157 исключительно из интереса. Звук от 6шт 5534 в канале поинтересней будет. Однако лучше чем то , что играет из KENWOOD DP-7090 там на уши трудится NJM4580L.
    Я вообще ни разу не слышал хорошего звука с ушного выхода в бытовых аппаратах, это всегда мыло какое-то и вата. У всего что я сваял, звук более "подробный" что ли, начало и конец звуков ясные, каши нет. Это относится и к 157. Кстати многим нравится "вата" это мягко и комфортно...
  17. #356
    Ну раз флюк ничего не намерял, остаётся попробовать емкость после переменника. И по результатам делать выводы. Вобще-то раньше, когда я имел дело с отечественными микросхемами, особенно 174, 157, 548 серий, разброс по токам и шумам был бешенный, приходилось выбирать из десяти одну. Возможно, просто экземпляры не удачные.
    Вместо ваты - беруши (в аптеке продаются) - они намного мягче и комфортнее.
  18. #357
    ПИТЕР
    Я про разброс тоже думал, когда сопротивление мерял меж ногами питания и выходом, у некоторых оно в разы отличалось. По этим параметрам отобрал пару, да да знаю методологически неверно и малоинформативно, но все же хоть что то. Мне походу из 12 шт. найденных в кладовке пару не подобрать. Эх надо было панельку "распушить" и запаять.
  19. #358
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Есть вопросы...
    ШУМ...
    У этого усилителя переменная глубина ООС, поэтому у него выходной шум меняется с усилением, и минимален на минимальном усилении, когда движок переменника "внизу". Закоротка на "землю" входного резистора 910 Ом создает огромное усиление, около 30 раз, это нерабочий режим. Смотри внимательно схему, переменник там включен необычно, кстати, относить его от входа далеко не следует. Номинал 10 кОм - мало, оптимально - 22...50 кОм (в этой схеме зависимость обратная обычной, бОльший номинал переменника даст меньший шум). Больше 50...68 кОм ставить смысла нет, шум уже не меняется. Переменник надо брать с линейной (а не обратной логарифмической) зависимостью от угла поворота, у них на практике гораздо лучше согласование каналов, а характеристика регулирования, близкая к антилогарифму, в этой схеме получается схемотехнически.
    В чем тут дело???
    лепестки соединены с "-" питания, их коротить нельзя. Конденсаторы КТ-1 по электрическим свойствам нормальные, их основной недостаток - большие размеры и нетехнологичность в применении (окисление ножек и то, что они легко отпаиваются от конденсатора).
    Последний раз редактировалось sia_2; 06.07.2009 в 01:02.
  20. #359
    ПИТЕР
    Да, про ку около 30 я уже сообразил посчитать. Кстати отчего так много?
    Может на 2-3 переделать и переменник включить обычно? А вот в чем дело: - "Переменник надо брать с линейной (а не обратной логарифмической) зависимостью от угла поворота, у них на практике гораздо лучше согласование каналов, а характеристика регулирования, близкая к антилогарифму, в этой схеме получается схемотехнически." Ага.
    На ногах керамика по 1мкф, а нужна ли? А про теплоотвод на минусе это новость для меня. Вот сейчас померял у одной между минусом и теплоотводом 32 ома у другой 24.
  21. #360
    Может на 4-5 переделать?
    Схема в целом (с 8.2 кОм на входе) имеет максимальный Ку всего 3, и больше для 95% наушников не нужно.
    Поэтому все там нормально и хорошо продумано, не надо изобретать велосипед, помнится, я это уже говорил, правда, по другому поводу..
    Керамика на ногах нужна, чем больше, тем лучше (пока не в ущерб компактности цепи протекания тока). Уменьшает искажения при переключении плеч и обеспечивает запасы устойчивости.
