Страница 39 из 113 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #761
    СПб
    По умолчанию Re: LME49830.
    И всётаки непонятно - входные разъёмы сверху платы, а входной кондёр и экран снизу? А как-же радиатор?
    Андрей, всё сверху платы. В два этажа.
    Добавлено через 4 минуты
    Да, забыл сказать. Между радиатором и платой хорошо бы подложить две маленькие шайбочки, лучше из изоляционного материала, чтобы радиатор всей плоскостью не касался самой платы, а был приподнят на 0.7-1 мм.
    Последний раз редактировалось KNLL; 15.04.2009 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
  3. #762
    МО Салтыковка
    Не понял, плата крепится к радиатору через стойки 8мм.
    Андрей Константинович
  4. #763
    СПб
    Имелось в виду про радиатор микрухи.
    Я ставил в итоге ставил через стойки 10 мм, так как 8 не нашёл. Отдавать перетачивать было влом....Длина ножек у шотток получается на пределе, но хватает.
  5. #764
    МО Салтыковка
    Понял, только зачем этот зазор?
  6. #765
    СПб
    Чтобы радиатор не касался платы. Под ним есть дорожки, и изолированы они от радиатора получаются только слоем лака маски. Радиатор "висит" на земле. Так что зазор очень желателен.
    Последний раз редактировалось KNLL; 15.04.2009 в 16:36.
  7. #766
    Джем
    Харьков
    Попытка компоновки готовых блоков так сказать в в пространстве и в натуральную величину. Внизу перед, вверху соотв зад. По бокам будут радиаторы 301х100х50 мм. Справа вверху- сетевой ввод, входной вч фильтр и фильтр от постоянки. Левый верхний угол будет занят входными цепями и, возможно, релейным селектором и аттенюатором. Надо еще стартсовт и дежурку с питанием контроллера притулить куда нибудь. Когда я соберу все это до кучи я не знаю...
  8. #767
    МО Салтыковка
    Получится очень много межблочных проводов, а в варианте Николая (Black Clone) значительно меньше.
  9. #768
    Джем
    Харьков
    MAXIM_A,нормально будет проводов, не намного больше, На самом деле три платы в моем варианте эквивалентны двум Black Clone (светодиодиков только поменьше ) , причем выходные фильтры с индуктивностями находятся на плате защиты, в удаленности от драйвера. То же- касательно выпрямителей и конденсаторов фильтров питания. Вряд ли кто то будет оспаривать тот факт, что близость вышеназванных элементов к весьма чуствительной микросхеме не очень хорошо сказывается на звуке. Добавь к блокам Николая два выпрямителя и стабилизатора на предвыходной каскад и получишь то же самое количество проводов.
  10. #769
    МО Салтыковка
    Ну это вопрос спорный, NICK тоже делает выпрямитель и стаб на той-же ПП
  11. #770
    Джем
    Харьков
    При всем моем уважении к NICKу - он кто? Последняя инстанция? И если он так делает в определенной конструкции это еще совершенно ничего не значит. Абсолютно.
  12. #771
    СПб
    На самом деле, я просто не люблю провода и лишние контакты-соединения
    Поэтому у меня все по-максиуму сведено на плату. При нормальной рпзводке - помех будет меньше, чем от проходящих рядом проводов. Другое дело, что размещение на отдельных блоках позволяет более свободное размещение плат в корпусе. У меня же конструктив моноблока был проработан сразу, а усь я делал изначально для себя.
  13. #772
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Мало того, я даже так и не делаю (в плане выпрямителя) . Хотя это не значит, что так нельзя делать. Подмечено совршенно верно, зависит от конструции...
    Истина где-то там...
  14. #773
    МО Салтыковка
    Закончил сборку ПП. Страшно включать, вдруг полыхнёт? Непереживу...
    Как-нибудь, потихоньку, при пониженном напряжении.
  15. #774
    Джем
    Харьков
    MAXIM_A, не включишь-не узнаешь, давай
    Nick, так я и не говорил что нельзя- как угодно можно, но тут же ловля блох идет. Я, например при разводке выбирал варианты прохождения сигнальных печатных проводников по нескольким критериям, в частности- минимальная длина, минимальное соседство или количество пересечений с сигнальными/силовыми проводниками противоположного слоя и прочая... Так же- и с расположением элементов на плате.
    В итоге все равно получается совсем не то что хотелось бы. Или не совсем то
    Последний раз редактировалось Djemshut; 18.04.2009 в 22:32.
  16. #775
    СПб
    MAXIM_A, Посмотрел, вроде всё нормально. Только резисторы по 10 ом R30 и R40 местами попутаны. Более мощный должен быть в цоббере.
    Добавлено через 14 минут
    Так и должно быть. Я тоже так делал.
    Последний раз редактировалось KNLL; 18.04.2009 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
  17. #776
    МО Салтыковка
    Да, точно, перепутал. Поменять местами?
    Включать на Х.Х наверно можно без радиаторов, в режиме "В", при малом токе ВК.
  18. #777
    Джем
    Харьков
    MAXIM_A, я бы не советовал. а вдруг загенерит? Разогреваются транзисторы мгновенно - прикрути их к любой железяке, я первое включение делал с маленькими радиаторчиками- с теми, на которых у меня LME стоят.
  19. #778
    СПб
    Нет, не стоит. Я один раз попробовал - дым от транзисторов пошёл через пол-секунды. Для первого включения лучше временно подключить проводами на любой имеющийся в наличии радиатор приемлемого размера и выходники и транзистор термостабилизации. Шоттки не надо, там большой запас, греться особо не будут.
    Резисторы поменяй, при подаче 10-20 КГЦ резистор в цоббере уже греется. При 100КГц и 0,7в на входе (пробовал при настройке - через пять минут начинает из платы самопроизвольно выпаиваться .
  20. #779
    МО Салтыковка
    И как банки подключать?
    Двумя или четырмя проводами, похоже четыре на каждую банку!
    Добавлено через 3 минуты
    Если переменник тока выведен не должны вообще греться.
    VR1 - должен стоять на максимуме.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.04.2009 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
  21. #780
    СПб
    Так, как на схеме нарисовано. По два провода на конденсаторы, по два провода от них к плате. Земляные соединить непосредственно на разьеме.
    По поводу тока покоя - при указанных номиналах он регулируется, где-то от 150 до 700 мА. Даже в лучшем случае при питании 55 вольт получится тепловыделение 8 Вт на корпус. Без радиаторов - много.
