Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Улучшение термостабилизации ВК в классе АВ со стандартной схемой смещения
    По умолчанию Улучшение термостабилизации ВК в классе АВ со стандартной схемой смещения
    В классе АВ с небольшим током покоя (скажем до 0.3 А) температура кристаллов выходных транзисторов сильно меняется (мощность рассеивания меняется во много раз, более чем на порядок) в процессе воспроизведения музыки (зависит естественно от характера музыки). Я вот подумал, а почему не использовать постоянный подогрев (напр., отдельным мощным транзистором с постоянным током) радиатора до температуры скажем 40 градусов, чтобы ограничить возможное изменение температуры кристаллов выходных транзисторов до где-то 3 раз, что должно улучшить работу температурной стабилизации стандартной схемой смещения (в чём-то и точность и скорость регулирования). Идея стоящая или никаких улучшений не будет?
    Последний раз редактировалось viktor8m; 17.05.2014 в 17:16.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Улучшение термостабилизации ВК в классе АВ со стандартной схемой смещения
    Обычно просто увеличивают ток покоя, кроме указанного явления это дает еще массу бонусов, раз уж есть возможность рассеять больше тепла.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    А нельзя сразу увеличить ток покоя и получить 40 градусов, без дополнительного подогрева?
    Уже опередили.
    Не вдавался в подробности, но мне кажется внешний подогрев проблему не решит, а наоборот усугубит. Это тоже самое, что говорить о лучшем тепловом режиме работы УМ летом, в жаркую погоду.
    Последний раз редактировалось leonid; 17.05.2014 в 17:17.
    температура кристаллов выходных транзисторов может меняться во много раз (более чем на порядок) в процессе воспроизведения музыки
    "Порядок" имелся ввиду двоичный?
    А то в "обычный", десятичнй порядок, мне как-то не верится (было +40 стало +400?
    С чего вдруг?
    Tj = Tamb + Rjc*Pj.
    изменение температуры:
    Tj/Tjo= (Tamb + Rjc* (P-Po) / (Tamb + Rjc*Po)=(Tamb + Rjc*Po + Rjc*P)/(Tamb + Rjc*Po)
    Для случая принудительного подогрева радиатора, Tamb*=Ths.
    Конечно, можно выбрать такое Tamb (Ths), чтобы на его фоне Rjc*P было незаметно, боюсь только что даже Tjo при этом сильно превысит допустимое.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Тут механизм совсем другой - ибо меняется не Tamb а dP=P-Po
    Пятигорск
    Да лучше уж тогда каскад в суровый класс А перевести .... тогда вообще праздник будет - и радиатор хорошо подогрет , и звук опять же хороший
    Почему? Температура кристалла будет меняться в меньшее количество раз(чем при малом токе покоя), этого топикстартер и хочет.
    avtech@palabs.ru
    Вот-вот!
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Чем больше ток покоя, тем менее он стабильный при стандартной схеме смещения после резких изменений в звуке.
    Насколько я знаю - ровно наоборот, по крайней мере в относительных величинах.
    avtech@palabs.ru
    По ошибке стёр это сообщение, повторю опять.
    "Порядок" имелся ввиду двоичный? А то в "обычный", десятичнй порядок, мне как-то не верится (было +40 стало +400?
    Вы правы, имел ввиду мощность рассеивания, исправил в первом посту.
    Вот-вот!
    Разговор об мощных УМ, 100 Вт и более.
    Нет, при стандартной схеме смещения именно ухудшается (имеется ввиду при увеличении тока покоя каждого тразистора в ВК).
    Там и так проблема с отводом тепла, Вы хотите его дополнительно греть?))
    Лучше наверное все-таки продумать конструктив, в том числе элементов тепловой ОС.(да и думаю, там температура радиатора (а уж тем более кристаллов) никогда ниже 40 градусов не опускается).
    Кстати под "стандартной схемой" что подразумевается? Биполяр с 2 резисторами и конденсатором?
    avtech@palabs.ru
    Да.
