Показано с 1 по 20 из 34
Тема: включение от кнопки на замыкание...
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию включение от кнопки на замыкание...
    господа нужна принципиальная схема для включения бп от кнопки на замыкание.
    т.е транзистор + логика + реле..
    дали вот такое счастье... но увы такую схему я балбес прочитать не могу... а уж тем более нарисовать...
    мне бы попроще куда землю к каким ногам релюхи что куда и тп...
    так же остается вопрос какие компоненты лучше использовать ...
    особенно с реле
    коммутация для усилителя в классе а нельсона паса зен4(на 1 канал.)
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: включение от кнопки на замыкание...
    В студенчестве широко пользовали такую схему,реле на 220 в. Просто и надёжно. Понятно, можно вместо высоковольтного реле воткнуть мостик с гасящим резистором, первичку маломощного транса и тд. Раздельные кнопки на вкл и выкл не всем нравятся, меня не напрягает.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Не понял смысл вопроса, проще это как, с ещё меньшим числом элементов?
    Тут обсуждали похожее.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13004
    Геннадий К.
    Украина Николаев
    Gennadiy K, а какое реле воткнуть так что бы было совсем хорошо
    г.Рязань
    Названия или номера по какому-нибудь каталогу не скажу, потому, что никогда не покупаю реле, на работе навалом.
    Туда необходимо реле с катушкой на 12V DC - т.е. постояного тока. Контакты реле должны быть расчитаны на коммутируемый ток - вот и всё.
    Реле будет включать первичную обмотку трансформатора или что?
    Геннадий К.
    Украина Николаев
    да первичку. хорошо бы что бы и включало и выключало.
    г.Рязань
    Для первички пойдёт любое 12-ти Вольтовое реле (для схемы из 9-ого поста той темы) с контактами на 3...5 А (можно больше).
    Добавлено через 4 минуты
    По моей ссылке выше, в той теме есть схема (9-ый пост), очень похожая на твою. Вот она и включает и выключает реле одной кнопкой. Правда для включения необходимо подать питание сначала в схему логики - то есть установить маленький дежурный транс и выпрямитель.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 17.04.2009 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
    Украина Николаев
    ну по поводу транса и выпрямителя понятно.. нужно еше релюшку получше выбрать.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Я думаю, что реле не самый надёжный элемент схемы, пробовал собирать как в усиле Агеева, нормально работает.
    UA_ZT
    Какие преимущества дает такой способ включения в сравнении с фиксирующейся кнопкой ? Разве что ток постоянно не течет через кнопку, что конечно хорошо зато необходим дополнительный источник питания или сдесь принципиальная разница в выборе типа кнопки ? Вобще какой способ включения предпочтительнее ?
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    микрик симпотичнее. а обгорать будут и реле и кнопка, особенно в сочетании с усилом в классе А..зато на микрик можно и ДУ приделать..
    Ну вообще-то, схемы ограничения старового тока (InRush Current) ставят во все приличные усилители.
    Ну я не вникал в мелкие детали.
    Хорошие усилители надо делать с приёмником IR, включением от сигнала, автоселектором входов и единственным тумблером "always-on" на заднице..
    А зачем вообще для включения уся отдельная кнопка?
    У источника сигнала или преда наверняка есть свой включатель.
    Найти внутри более - менее мощное питание, вывести на какой-нить разъем, в усь установить реле и запитать от указанного разъема.
    Как вариант - установить указанное реле внутри преда или источника и вытащить наружу отключаемую розетку 220 в.
    У меня так работает не первый год - очень удобно.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Для такой схемы еще надо бы и дежурное питание организовать с мелким трансиком желательно. И не забыть поставить параллельно обмотке реле обратный диод!
    Ну я так и делаю, по крайней мере с первым, но это никак не вияет на необходимость ограничения пускового тока, в т.ч. и через контакты основного силового реле.
    Который коммутирует махонький трансформатор дежурки....
    Не следует забывать, что усилитель - лишь один из обязательных компонентов аудиокомплекса.
    Зачем усилителю отдельное ПДУ? Чтобы включать-выключать?
    Есть смысл, если планируется дистанционно управляемый регулятор громкости. И тот логичнее смотрится в предусилителе.
    Включение от сигнала приемлемо, если время от включения до готовности не превышает долей секунды. Т.е. для ламповых усей не подходит однозначно. А также и для каменных, в которых предусмотрена задержка подключения АС.
    Как сделано у меня. Источник сигнала - затвиканный музцентр в составе тюнера и СД (дека из состава исключена за ненадобностью).
    Сигнал с СД подается на СПДИФ вход цапа, приобретенного в виде КИТа и встроенного в корпус блока СД. В этом же блоке сионтирован автоматический коммутатор, срабатывающий по наличитю сигнала СПДИФ (управляющий сигнал снимается со светодиода индикации цапа). На коммутатор также отдельным кабелем подается сигнал с модуля тюнера. Таким образом, родной музцентровый коммутатор входов не используется вовсе.
    Реле включения внешних устройств запитано от питания УМЗЧ музцентра и подключает кабель 220 в, выведенный из корпуса наружу, где на него установлен блок розеток.
    Сигнал с выхода коммутатора подается на выходные гнезда и далее на внешний ламповый усилитель.
    Итого практически полностью сохранена управляемость всего аудиокомплекса с родного пульта ДУ музцентра (за исключением регулировки громкости, что решаемо, но более сложно схемотехнически).
    Качнество звучания намного опережает родное музцентровое и пока не вызвало у меня желание поменять источник сигнала на что-либо более крутое (предлагали CD CEC за 20 тыр, взял послушать, после чего вернул обратно).
    Джем
    Харьков
    И все таки зачем кнопка- вопрос не совсем по теме. Как господа схемотехники относятся к твердотельным реле в качестве замены реле? Просто у нас доступны вот такие дивайсы, хорошее реле стоит примерно столько же.
    г. Калуга
    19.04.2009 11:22
    "От добра - добра не ищут". Реле - вещь проверенная временем!
    я его не пробовал, но ведь это симмистор со всеми его помехами коммутации
