Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 262
Тема: Гибридный усилитель Бондаренко
    Аватар для gmu69
    По умолчанию Гибридный усилитель Бондаренко
    Здравствуйте уважаемые.Решил собрать данную схему,зацепила чем-то.Но возникли сомнения насчет выходного полевика(IRF540)-что-то входная емкость великовата(1700pF).Потому хочу спросить совета - покатит ли в этой схеме на выходе 2SK1058 и какие изменения нужно будет внести?Входной каскад планирую на 5687 с межкаскадником(без СРПП).Заранее спасибо
Название:	мой гибрид.jpeg
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель Бондаренко
    Ну вот хочу. Есть Фостекс. Списывался с людьми они говорят что с ламповиком будет около 30-40 Гц. Но всё на слух. Там труда много я уже половину сделал но дальше сомневаюсь.
    Ну так в моих колонках стоит 6,5" сканспик.
  3. #242
    Какой ?
    Причем тут ламповик? Какая нафиг разница?
    30-40гц рупор сделать можно, но он к тебе в комнату поместится ?
  4. #243
    ДВР
    А я, думаю поместится, есть ещё входная в комнату дверь, туда можно задницу рупора впялить, и наслаждаясь 30-40Гц, питаться и-извените-писать через трубочки в щелях, а по-тяжёлому
  5. #244
    Украина, Винница
    Фостекс 206. Я делал на нём Мои милашки Пронина. Звучали достойно. Вот когда с транзисторным усилителем в частности Линкс очень был слабоват бас, но когда ламповик то количество баса увеличивалось видимо в следствии высокого выходного сопротивления усилителя.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14929
  6. #245
    Фостекс 206.
    Ну герц 60-65 он даст (по -3), в приемлимом по габаритам рупоре (BLH, например).
    А 30гц он не даст даже если его в соотв. рупор поставить.
    Звучат они достойно, только баса в них нет.
    Зачем же такие говеные ламповики юзать?!
  7. #246
    Украина, Винница
    Это был однотакт на 300В с Тамурами на выходе. Ну вон я уже начитался что Хедлундхорн даёт 45 Гц тоже, мои милашки на слух начинали заваливать с 40 Гц.... генератором гонял....
  8. #247
    Ну и выкинь эти "Тамуры" нафиг
  9. #248
    Украина, Винница
    Я понимаю Ваш скептицизм, я сам не верил. Но говорят что эти рупора очень достойно играют. Я где-то даже прочитал что Хедлунды начинают валить с 45 Гц....
    С тамурами цена не позволяет выкинуть. Очень детально играет усилитель, просто сказочно....
  10. #249
    В "верой" - это в церковь.
    Нахрена же там "высокое выходное сопротивление" ?
    И "высокое" - это сколько ? Если больше 1-1.5 ома - выбрось "Тамуру" (она мож и хорошая, но не для того уся), купи на Аудиопортале у Томми нормальные трансформаторы.
    А ты не просто "читай" что восторженная публика пишет (у публики, особенно на форумах, что бы она не сделала - всегда все "супер-пупер"), а еще смотри на графики измерений.
    Вот обычная АЧХ для примитивного недодинамика Фостекс 206 в БЛГ (смотри НЧ, т.к. на ВЧ там вранье):
  11. #250
    Украина, Винница
    Да нет там не больше. Просто по сравнению с транзисторным. Ну есть у меня к Фостексам всё. И что будет?
  12. #251
    Уверен? Это результат расчета, измерений, или "мамой клянусь" ?
    И что будет?
    Да ниче не будет, главное - верить!
    Не забыть провода подшаманить, особенно сетевые, конденсаторы бумагу в масле поставить, и будет тебе счастье от 30 герц
  13. #252
    Украина, Винница
    Я не могу уверенно сказать какое там выходное сопротивление. Ну не помню и это всё было ещё прошлой весной вроде как. Но рупор хочется. А какие есть претензии к проводам и бумаге в масле? Особенно к проводам сетевым?
  14. #253
    К проводам ? У меня - никаких
    Разве что к шаманству над ними.
    Особенно - к шаманству над сетевыми
    и бумаге в масле?
    Гавно, но иногда полезное - когда надо "подкрасить" сигнал".
  15. #254
    Украина, Винница
    ну смотря с чем сравнивать. Мне нравится фторопласт.
  16. #255
    Лучший конденсатор - его отсутствие.
  17. #256
    Украина, Винница
    это понятно, но вот даже в данном усилителе лучше фторопласт. Тогда заинтересовал меня вопрос а какой усилитель Вам нравится?
  18. #257
    С нормальными - полипропиленом, тефлоном, NPO-керамикой, полистиролом, стирофлексом, хотя не только материал диэлектрика важен, важна еще конструкция.
    Вот для примера графики абсорбции для разных диэлеткриков:
  19. #258
    Мне разные нравятся.
  20. #259
    Полтава
    День добрый!
    gmu69, спасибо за интерес к гибриднику
    Вот уж не ожидал, что спустя почти десять лет эта схема будет где-либо обсуждаться.
    Сейчас у меня немного времени на чтение форумов, и на эту ветку я наткнулся поздно и чисто случайно…
    Интегратор в схеме поддерживает ноль на выходе, другими словами автоматически смещает транзистор ИП на нужную величину. Поэтому, так как Вы изобразили схему на первом эскизе, она работать не будет- обмоткой транса Вы глухо посадите затвор полевика на землю по постоянке. Ну, Вам уже подсказали.
    Резистор в цепи затвора взят мной с большим, чем нужно, запасом. На самом деле он там необходим лишь некоторого, минимального сопротивления, гарантированно исключающим возможное самовозбуждение каскада. Подбирается в процессе, тем более что Вы хотите использовать транзисторы, с которыми я не экспериментировал.
    Сопротивление в цепи смещения затвора (300кОм по схеме) может быть другим- например, «стандартным» 47 кОм. Это в «родной» схеме, а будучи подсоединенным параллельно вторичке транса, как Вы недавно рисовали, оно уже приобретает иное назначение (скорее, согласующее) и его сопротивление должно определяться экспериментально.
    Как можно улучшить мою схему, не изменяя ее кардинально? В общем, здесь уже написали, что она «такая, как есть- самодостаточная». А если изменять…
    Например, можно попробовать исключить интегратор и подключить вторичку транса и организовать смещение подобно тому, как это предлагает Андреа в своем PF2007 (в аттаче). Я так не делал, потому что боялся саморазогрева вертикальных IRF540 (латералы десять лет назад были мне совершенно недоступны), а так же щелчков в акустике при включении. Можно попробовать.
    Генератор тока так же может быть другим, например на однотипном полевике+биполяр (здесь уже рисовали такой вариант), или вообще простейшим- как в том же PF2007 у Чуффоли.
    Недостатки моего усилителя… Лично у меня критических притензий к звуку нет, а о сравнении его с Фолловером я написал здесь http://avtor-page.livejournal.com/4880.html Тем более что от варианта построения УНа (и вообще, от его наличия) зависимость слышна гораздо более явно.
    А недостатки самой схемы… например, я не предусматривал софт-старт, равно как и наличие весьма полезной фишки в виде «электронного дросселя» в БП. Словом, здесь требования к БП получаются существенно выше- электролиты должны быть качественными, и набираться большим номиналом для полного устранения фона 100гц, а еще их желательно зашунтировать хорошей пленкой.
    Поскольку разделительный конденсатор отсутствует, определенные опасения вызывало у меня также «прямое» (а контактную системы защиты городить не хотелось), подключение АС.
    Однако практически я эксплуатировал усилитель более полугода- и ничего.
    Ну и, собственно, как я этот усилитель делал…
    Я не являюсь инженером- схемотехником, я самоучка- аудиолюбитель, как мы многие. В своё время повторял «хорошие» схемы усилителей из ж-ла Радио и т.д, да только звучание большинства из них меня не устраивало. А вот когда сделал первую свою ламповую конструкцию (6Н23П в СРПП/ 6П3С в триоде), это было уже нечто живое. Однако же «теплота и душевность» на мой вкус то же не всегда уместны. Сейчас я не думаю, что этот недостаток (преимущество?) неотъемлемо от ламповой схемотехники- вероятнее всего, нужно уделять более тщательное внимание оптимизации схем и не меньшее- качеству используемых компонентов. Тем более, что я говорю о безОСных схемах.
    Ну, так вот и засела в голову идея сделать нечто подобное, но с каменным выходом. К сожалению, в 2000 году мне не были известны подобные по идее схемы, что бы я мог их просто взять и повторить.
    Попробовал совместить ламповый УН с двухтактным повторителем на IRF540/9540 и … навсегда отказался от этой идеи.
    Зен-ампы Нельсона Пасса (в то время- две реализации 1994 года) с транзистором в ОИ без/ и с местной ООС то же не шибко нравились…
    Позже стало вырисовываться, что копать следует в направлении «просто» истокового повторителя, и не более того. Попробовал нагрузить ИП на дроссель- ничего, но то же не фонтан. А потом всплыла потешная схемка Колина Вонфора http://qrx.narod.ru/audio/un_bip.htm
    Попробовал, и решил применить такую идею выходного каскада в своем усилителе. Собственно, эту конструкцию и можно назвать «прототипом» моего гибридника.
    Благодарен всем, кто давал в этой теме практические рекомендации
    Отдельное спасибо- моему единомышленнику Илье Липавскому и главному критику Алексу Торресу.
    Всем успехов!
    Последний раз редактировалось Avtor; 25.04.2009 в 12:11.
  21. #260
    Украина, Винница
    Автор респект... делал я тоже, даже уже несколько изголялся, играет неплохо.......
