ну да, у полевиков на входе >2000 пф проводочки не помешают.
Мне просто было удобней на общую пластину полевики положить, плата проще...
Всегда!!!
Может сделают как нить на многослойной плате отлично звучащий UcDКак мать в компе
В этой книжке примеры как НЕ надо разводить плату.В книжке по силовой электронике у Семёнова, если не ошибаюсь, тоже к затворам дорожки через всю плату идут.![]()
witali, ты не прав, если ты не слышишь разницу, то я не виноват...
Искажуха слышна на всех драйверных UcD, и монтаж здесь не причем...
- не надо грязи...
Еще раз говорю: - поставь подстроечник на Д.Т. в 2092 и послушай от большего к меньшему, так вот на меньшем Д.Т. хочется еще убавить, а некуда... на 40 герцах на динамике без ящика ваттах на 10 очень слышно... и на 2010 тоже слышно до тех пор пока сквозняк не устроишь и переменным дроссельком на слух не подстроишь...
Всегда!!!
IVX, заменил U1 модуль ожил.
Вопрос к Вам IVX почему у этих усилителей нет предохранителей.C год назад починял JL Audio 500/1 тоже с защитой по первичке ПН, так он выгорел мама не горюй начая с выходных транзюков (IRF840 кажись стояли)
и заканчивая тран-ми в ПН им всем корпуса поодщёлкивало.
Неужто нет целесообразности ставить предохранители ради спасения хоть части тран-ров?
Это модная тенденция, предох так и так будет стоять снаружи, возле акб, вы посчитайте сколько на них теряете % эффективности. А вообще, эти усилы не мой дизайн, вероятно со следгода они будут использовать некоторые мои усилы, например мой 1квт имеет кпд 92%(это конечно не корольковские "95% легко", однако все сходятся на том, что пока эта эффективность -абсолютный рекорд по отрасли) и втрое меньше вашего сундука по размеру и себестоимости, реальный СЕ(6db room) и НИКАКИХ проблем с приёмом FM radio.![]()
Эти транзисторы предохранителем не спасти... Вот дубовые APT-шки на 40-50А прекрасно защищаются предохранителем, если работают от обычной сетиНеужто нет целесообразности ставить предохранители ради спасения хоть части тран-ров?
Dark Abbat, они тут все юзают irf3205, который, в связи с ацким оптом (порядка сотен тысяч) стоит $.23
Последний раз редактировалось IVX; 17.04.2009 в 10:37.
У меня другие задачи, поэтому использую STW20NM60 + 15TQ060+15ETH06. Инфинеон в совке увы труднодоступен![]()
Нисколько Саш, вопрос в том , что в наш век, когда космические корабли бороздят просторы Большого театра пайка на проводочках абсолютный анахронизьм, для меня от начала разводки, до пайки примерно 12-16 часов, зато условия приближенны к реальным
Добавлено через 1 минуту
Последний раз редактировалось witali; 17.04.2009 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4370
Решил эту проблему.
Сначала стояли чашки Б-25. Теперь поставил Б-30. Всё стало гладенько и ровненько![]()
у меня разные задачи, в понедельник например, надо было разрисовать сверх дешёвый SMPS для какого-то бразильского телекома, до этого были какие-то непонятные степдауны с 12в на 5 и 3.3в аналоги стафа от мураты, в общем любая муть обещающая 10KU/m.
Если кому интересно результаты замеров thd(level) с вариациями в гейте ключей. Вариация следует из названия картинки. Испытуемый - старенький UcD 20955+irfi4212.
Bender, и луп гейн порядка 30дб? 4212 очень лёгкие мосфеты, должно бы быть заметно меньше искажений, кстати говоря, как стандарт принято измерять не AVG, а RMS(переключается детектор на AP S2) значение THD+N поэтому процентов на 30-40 цифры могут быть выше.
samodelkin, Вы помнится, упоминали о применении компаратора на транзисторах совместно с микросхемным драйвером. получилось что-то? интересно бы было схему глянуть, если не трудно...
точно. Это результаты измерений годовой давности, топология платы кривовата. На хх всё выглядит гораздо симпотичней.
https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1238687801
