Страница 261 из 741 Первая ... 251259260261262263271 ... Последняя
Показано с 5,201 по 5,220 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5201
    ну да, у полевиков на входе >2000 пф проводочки не помешают.
    Мне просто было удобней на общую пластину полевики положить, плата проще...
    Всегда!!!
  2. #5202
    Владимир
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    на 2010 полевики цеплял проводами по 15 см на радиаторе - без разницы... - чуть-ли не лучше...
    и не думаю, что запустили бы в серию хреновую конструкцию..
    Видел и LM3886 и ЕВФ9294 вообще микуруха на отдельной плате от обвязки шлейфом...
    И работает, а тут микроны вычищают и продолжают вычищать из года в год...
    Потом получаются незвучашие Ucd, переливы всякие в динах, и тому подобная мазафакасть
  3. #5203
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Может сделают как нить на многослойной плате отлично звучащий UcD Как мать в компе
  4. #5204
    Винница
    Так сам же Бруно П. делает Хайпексы на 4 слойке, вроде 700 Вт. вариант.
  5. #5205
    Владимир
    да, в 700 4 слоя дизайн
  6. #5206
    Сколково
    В книжке по силовой электронике у Семёнова, если не ошибаюсь, тоже к затворам дорожки через всю плату идут.
    В этой книжке примеры как НЕ надо разводить плату.
  7. #5207
    Владимир
    поддержу
  8. #5208
    witali, ты не прав, если ты не слышишь разницу, то я не виноват...
    Искажуха слышна на всех драйверных UcD, и монтаж здесь не причем...
    - не надо грязи...
    Еще раз говорю: - поставь подстроечник на Д.Т. в 2092 и послушай от большего к меньшему, так вот на меньшем Д.Т. хочется еще убавить, а некуда... на 40 герцах на динамике без ящика ваттах на 10 очень слышно... и на 2010 тоже слышно до тех пор пока сквозняк не устроишь и переменным дроссельком на слух не подстроишь...
    Всегда!!!
  9. #5209
    IVX, заменил U1 модуль ожил.
    Вопрос к Вам IVX почему у этих усилителей нет предохранителей.C год назад починял JL Audio 500/1 тоже с защитой по первичке ПН, так он выгорел мама не горюй начая с выходных транзюков (IRF840 кажись стояли)
    и заканчивая тран-ми в ПН им всем корпуса поодщёлкивало.
    Неужто нет целесообразности ставить предохранители ради спасения хоть части тран-ров?
  10. #5210
    Это модная тенденция, предох так и так будет стоять снаружи, возле акб, вы посчитайте сколько на них теряете % эффективности. А вообще, эти усилы не мой дизайн, вероятно со следгода они будут использовать некоторые мои усилы, например мой 1квт имеет кпд 92%(это конечно не корольковские "95% легко", однако все сходятся на том, что пока эта эффективность -абсолютный рекорд по отрасли) и втрое меньше вашего сундука по размеру и себестоимости, реальный СЕ(6db room) и НИКАКИХ проблем с приёмом FM radio.
  11. #5211
    Сколково
    Эти транзисторы предохранителем не спасти... Вот дубовые APT-шки на 40-50А прекрасно защищаются предохранителем, если работают от обычной сети
  12. #5212
    Dark Abbat, они тут все юзают irf3205, который, в связи с ацким оптом (порядка сотен тысяч) стоит $.23
    Последний раз редактировалось IVX; 17.04.2009 в 10:37.
  13. #5213
    Сколково
    У меня другие задачи, поэтому использую STW20NM60 + 15TQ060+15ETH06. Инфинеон в совке увы труднодоступен
  14. #5214
    Владимир
    - не надо грязи...
    Нисколько Саш, вопрос в том , что в наш век, когда космические корабли бороздят просторы Большого театра пайка на проводочках абсолютный анахронизьм, для меня от начала разводки, до пайки примерно 12-16 часов, зато условия приближенны к реальным
    Добавлено через 1 минуту
    STW20NM60
    Классные транзики, при питании усилителя 2х150 ватт они у меня без радиаторов(!) не выше 45-50 градусов, спасибо за совет
    Последний раз редактировалось witali; 17.04.2009 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
  15. #5215
    Липецк
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4370
    Цитата Сообщение от Def461 Посмотреть сообщение
    Возбуд чистейшей воды.
    Atheist, нет это не то, это возбуд.
    Решил эту проблему.
    Сначала стояли чашки Б-25. Теперь поставил Б-30. Всё стало гладенько и ровненько
  16. #5216
    у меня разные задачи, в понедельник например, надо было разрисовать сверх дешёвый SMPS для какого-то бразильского телекома, до этого были какие-то непонятные степдауны с 12в на 5 и 3.3в аналоги стафа от мураты, в общем любая муть обещающая 10KU/m.
  17. #5217
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Если кому интересно результаты замеров thd(level) с вариациями в гейте ключей. Вариация следует из названия картинки. Испытуемый - старенький UcD 20955+irfi4212.
ID:	50768   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50769   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50770   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #5218
    Bender, и луп гейн порядка 30дб? 4212 очень лёгкие мосфеты, должно бы быть заметно меньше искажений, кстати говоря, как стандарт принято измерять не AVG, а RMS(переключается детектор на AP S2) значение THD+N поэтому процентов на 30-40 цифры могут быть выше.
  19. #5219
    Ивано-Франковск
    samodelkin, Вы помнится, упоминали о применении компаратора на транзисторах совместно с микросхемным драйвером. получилось что-то? интересно бы было схему глянуть, если не трудно...
  20. #5220
    Красногорск
    точно. Это результаты измерений годовой давности, топология платы кривовата. На хх всё выглядит гораздо симпотичней .
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1238687801
