Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Правильная зарядка аккумуляторов
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Правильная зарядка аккумуляторов
    Подскажите, как правильно организовать зарядку аккумуляторов. Заряжать источником напряжения или тока? По какому принципу выбрать оптимальное напряжение / ток? Как определить, что аккумуляторы зарядились достаточно, и отключить зарядку? Интересует как теория, так и практические схемы. Хочу сделать портативный усилитель со встроенными аккумуляторами, а может и фонокорректор с аккумуляторным питанием.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Правильная зарядка аккумуляторов
    TheLivingOne, в инете полно инфы про зарядку аккумов. А какие хочешь использовать?
    TheLivingOne, SLA?
    Андрей
    Правильно заряжать аккум. стабильным напряжением 13,8 вольта (20гр.С) с ограничением тока согласно емкости аккум.Обычно указывается производителем. для SLA 10-25% от емкости
    Последний раз редактировалось Donetsk; 17.04.2009 в 01:05.
    Харьков
    Отстой! Re: Правильная зарядка аккумуляторов
    Ага, конечно только производитель аккумов почему-то другого мнения
    сколько себя помню, всегда током заряжались - напряжение втрично, полная зарядка определяется ,(как вариант) по температуре банок(сколько надо не знаю)
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Понятно как здрасте...
    ЧО? Правильно заряжаем???
    ЧТО?
    Ну да, только по запросу "зарядка аккумуляторов" выдаёт немного не то, что нужно Так что если есть более грамотные ключевые слова для поиска или ссылки на хорошее чтиво, то с удовольствием
    Использовать хочу пачки 9V Ni-MH ("Крона", по 2 в плечо) или кучу Ni-MH 1.2V AA, т.к. эти типы наиболее надёжны с точки зрения "где брать замену через N лет". Хотя Li-Ion тоже может быть интересно, типа CR123A каких-нибудь - эти хороши отсутствием эффекта памяти и встроенной защитной электроникой. В общем, массовые типы батареек интересны в первую очередь.
    Добавлено через 5 минут
    TheLivingOne, SLA?
    Для портативной коробочки, пожалуй, будет слишком
    А для стационара можно поглядеть, но есть ли реальные преимущества? И не вредно ли такое дома держать?
    PS Ну вот, уже есть 3 противоречивых мнения
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 16.04.2009 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
    микросхема L200C решит все твои проблемы
    Вообще-то, это сильно зависит от типа аккумуляторов.
    Lead Acid, Ni-Cd, Ni-VH, Li-Ion, Li-Pol - все они заряжаются несколько по разному.
    SLA?
    SLA не самый лучший вариант, когда аккумулятор все время работает в режиме заряд-разряд, циклов у них не так и много.
    Они хороши как буферные (в UPS-ах, например).
    НУ эти надо заряджать током, с контролем температуры и dv/dt, или хотя бы только последнего.
    А уж микросхем готовых зарядников для них не один десяток.
    Для Li-Ion еще больше.
    У LT и Maxim их куча, если память не изменяте, есть у Нешионала и ТИ.
    Да вообще, их сейчас кто только не делает.
    РЯЗАНЬ
    ИМХО, предпочтительней Ni-Cd 1.2V AA, т.к. по циклам заряд-разряд в три раза превосходят по живучести Ni-MH, встречаются редко уже, поискать придётся. По ёмкости наоборот
    АА - редко ,а "боченки" - стоят во всем электроинструменте.
    TheLivingOne, может сгодиться?
    • Тип файла: pdf bq2004.pdf (374.7 Кб, Просмотров: 669)
    E=mc^2 ± 3 dB
    Alex, кстати, а почему в шуруповёртах Ni-Cd ? - я просто вынужден был поменять в своём, единственное что бесплатно нашёл это Ni-MH от списанных радиостанций моторола (2100мА, 60% от начальной ёмкости)
    Если покупать новые батареи, проще новый такой-же вёрт купить(Skil)
    Потому что они лучше всего подходят для таких условий работы.
    Арзамас
    В моём-сдохли через полгода. На 30 шурупов хватает сейчас, и на зарядку. Собрал зарядник на МС33340 . Написано 1300мА/ч. При зарядном токе 400мА заряжается 30-40мин. Кирдык ему короче.
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Я себе сделал зарядку на ATmega16 вот из этой темы.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
