Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Прямоходовый преобразователь
    По умолчанию Прямоходовый преобразователь
    Помогите расшифровать осциллограммы.
    вот такой схемы
    Последний раз редактировалось Donetsk; 15.04.2009 в 20:41.
    По умолчанию Re: Прямоходовый преобразователь
    Вот сами осциллограммы
    1.Это осциллограмма тока в цепи истока при подключенной нагрузке непосредственно к вторичной обмотке (минуя диоды электролит и дроссель).
    2.Напряжение на стоке
    3.Это осциллограмма тока в цепи истока при подключенной нагрузке после диодов и электролита и дросселя. Какая-то галиматья. Почему?
ID:	50663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50664   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ток истока.JPG
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А вроде 3845 для обратноходовых придумана. Схема включения неправильная. Мониторинга рабочего тока нет. Журналы Радио глянь за 2002 год с 6го номера. Там про эти микры всё разжёвано.
    3845 отлично подходит для прямохода именно 50% заполнение
    Арзамас
    Ну спорить не буду. По 3 осцилограмме видно паразитные резонансы. Параллельно первичке диод резик кондёр надо.
    вопрос что показывают осциллограммы???? хорошо или плохо???
    И какие диоды ставить в схему?
    Добавлено через 3 минуты
    SAB 2, диод резик кондёр
    а вот это интересно можно по подробней?
    диод наверное можно шотки или ультрабыстрый....
    кондер и резистор какие?
    Добавлено через 1 минуту
    Такую цепочку?
    Такой
    Последний раз редактировалось Donetsk; 15.04.2009 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
    Зеленоград(Москва)
    Мне кажется, что RCD снаббер тут ни при чем. Выброс на второй осциллограмме не критичный. А вот то, что на стоке прямоугольники без признаков спада - признак того, что сердечник до конца не разряжается. А это прямой путь к его насыщению. Возможно в откачивающей обмотке больше витков, чем в основной.
    Можно либо уменьшить скважность управляющего сигнала, либо немного отмотать из откачивающей. Но тогда напряжение на стоке увеличится.
    Скважность можно изменить (увеличить емкость конденсатора в частотнозадающем)
    Первичные обмотки силовая и размагничивающая намотаны вместе одним жгутом из 0.25мм 60 жил силовая 10 разрядная поэтому витки один в один.
    Вот тут еще одна осциллограмма
    Последний раз редактировалось Donetsk; 15.04.2009 в 22:06.
    Арзамас
    Это на 3й осцилограмме? Нормальный там спад, звон только охеренный. Да ещё провал по окончании импульса, это говорит о медленных диодах выпрямителя. Кстати, частоту следует выбирать не более 40кГц, иначе хреново работать будет (что и видим ) Про снабер: Анод диода к стоку полевика, параллельно соединённые кондёр и резистор одним концом к катоду диода, другим к +12В. Номиналы сказать не смогу, т.к. имел дело только с сетевыми. Диод КД257 или аналог.
    Зеленоград(Москва)
    Нет не на 3, а на 2-й. А RCD-то зачем нужен? В схеме есть дополнительная обмотка. Ее хватает. Вот пила на 3 действительно не совсем обычная. Выброс вверх - это заряд емкостей. Дальше нарастание тока через индуктивность рассеяния. И потом уже намагничивание. Вот между ними мне кажется какой-то паразитный переходной процесс.
    P.S. В обратноходе возможна ситуация, когда сердечник не до конца размагничивается (непрерывный режим). В прямоходе это ведет к насыщению.
    Последний раз редактировалось iserg; 15.04.2009 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
    Так посоветуйте диоды?
    Cейчас стоят HER208 70nc 1000v 2a
    Зеленоград(Москва)
    Если не греются, то их должно хватать.
    Почему когда подключаю нагрузку через дроссель и диоды такие колебания? (синим выделено)
    если напрямую нагрузку к обмотке то нет?
    Это ток в цепи истока
    Зеленоград(Москва)
    Это не страшно. Может быть просто наводки на осциллограф. Неправильнее выглядит второй промежуток.
    iserg,
    неправильно выглядит именно промежуток -разрядки?
    а в этом варианте
    Зеленоград(Москва)
    iserg,
    а в этом варианте
    Нет. Промежуток прямого хода. Это явно второй. В этом варианте очень похоже на насыщение сердечника. Ток растет явно не линейно.
    село Самбек
    Donetsk, нельзя подключать нагрузку прямо к вторичке, она не даст размагничиваться трансформатору и он насытится, что и видим на фиг.1.
    Возможные причины грязи и звона на фиг.3:
    - кривой монтаж, в цепи +12В обязательно должна быть хорошая ёмкость со средней точки трансформатора на общий, на ноге 8 UC3845 нужна керамика;
    - слишком много витков или слишком большая частота;
    - в такой схеме, да ещё на такой частоте "диоды" хер208 идут на своё название, поставьте туда чё-нить из серии MUR, например MUR160, и выпрямляющий лучше пару последовательно, а замыкающий можно один.
    Зеленоград(Москва)
    Если не секрет, что не так в этих диодах? Сам пока не сталкивался. Использую в основном HFA.
    iserg,
    эти диоды HER 208 (они же UF4007) в корпусе DO15 и они дешовые среди 75нс самые доступные.
    лысый,
    1.Хорошо нагрузку прицепил через диоды, дроссель как полaгается (ETD29 N67 G=1mm 420 витков 21милиГенри 21000микрогенри)
    2.Монтаж в норме, рядом стоит 4700х16в низкоимпедансный электролит зашунтированный керамикой) микросхема тоже зашунтирова керамикой.
    3.Ну частота действительно великовата 90кГц. Ну так вэтом и весь смысл......кажется....
    Транс Epcos N87 R36,0*23,0*15,0 первичка 9 витков.
    4.диод выпремляющий поставил HFA06TB120 1200вольт думаю одного достаточно??????
    сейчас проверим.....
    село Самбек
    iserg, по-моему trr у них хуже заявленного в даташыте, и вообще оно у них какое-то дурацкое. И я конешно не ставил лабораторных работ по снятию их реальных характеристик, не особо оно мне надо, проще взять нормальные диоды и не парить себе моск. Но из практики сделал такой вывод: их можно юзать только в самых неответственных случаях, где требуется лишь бы оно было слехка пошустрее диодов общего применения, а где нужно и важно реально мелкое trr, там "херы" идут на хер. Разумеется это лично мой вывод лично для себя, не настаиваю.
    (Может эти "херы" были и вполне нормальные диоды, когда их делали IR, но сейчас ни IR, ни ихие "приемники" Vishay к этому продухту не имеют отношения, а аллдаташыт показывает 21-го производителя этого щастя, один другого мутнее, и вряд ли это все.)
