Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 160
Тема: NXT пробуем изготовить
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию NXT пробуем изготовить
    Интерес к вопросу инициировал один хороший человек, наш знакомый.
    Пару раз на форуме уже обсуждалась технология NXT, ветки быстро гасли, возможно из-за противоречивости и недостаточности информации. Если бы не было на примете материала, потенциально способного стать мембраной такого говорителя, попытки макетирования и не возникло бы.
    Листовой 5-ти милиметровый пенополистирол, заключённый между тонкими (вроде лавсановыми) плёнками, оказался довольно жёстким и лёгким сэндвичем. (фото 1)
    Его вес, отнесённый к площади, почти вдвое меньше веса диффузора старого 15" тесловского широкополосника.
    Из оргстекла 12 мм сделали держатель, по периметру подклеили буртик из 8-ки. (фото 2;3)
    Вырезали два "диффузора", второй прострогали на рейсмусе до толщины 3,5 мм, с целью облегчения, для последующего сравнения звука "на быстрость", в случае, если экспериментальный образец в принципе даст звук. (фото 4;5)
    Магнитные системы будут взяты от 30ГД2.
    Катушки - самое долгое (надо найти в мастерской оправку от H-H, вроде должна подойти ) предстоит намотать.
    Непонятен момент крепления диафрагмы к держателю - видимо надо брать какой-то пористый, демпфирующий отражения материал, но что именно? Просим, просим все соображения на этот счёт ...
ID:	48620   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48622   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 22.03.2009 в 20:13.
  2. #101
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Re: NXT пробуем изготовить
    /Magneplanar действительно создает иллюзию живого звучания музыки. Слушатели, выбравшие Magneplanar, очень редко возвращаются к обычной акустике "ящичного" типа./
    Тогда скажите: тезис верен или условно верен? Или вообще просто манагеры работают?
  3. #102
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Тезис о "Магнепланах" верен, я бы сказал, до частоты 100 герц. Если подпереть сабвуфером, то эффект будет почти обалденным.
    Почти -- потому, что излучающие панели "магнепланов" очень чётко "перекрываются человеческим телом вслепую", то есть преграда на пути от панели к уху -- мощно "видна" с закрытыми глазами. А это несколько неправильно: звук должен быть сильно отвязан от излучателя и расположение жены или ребенка между АС и главой семьи ощущаться не должно.
    Как сказал Наиль в день прослушивания, это следствие того, что магнепланы -- излучатели с большой площадью. То есть раз звучит вся поверхность равноправно -- то имеем множество "клонированных" КИЗ одного и того же инструмента, ноты.
    А узенький вертикальный массив обычных ДГ -- от этой размытости значительно свободнее.
  4. #103
    old chap
    Магнеманы неплохи для некоторых камерных жанров музыки , для "энергичной" музыки с плотным спектром они мало пригодны...
  5. #104
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Как и электростатические. Может и NXT туда-же?
    Блин, приспособа для шайбы неготова...
  6. #105
    NXT меня больше заинтересовали с точки зрения проверки тезиса о связи "масштабности" акустики с размерами излучательной апертуры.
    Сами NXT - не знаю, но из "свободных излучателей" можно сделать "масштабную" акустику. Для этого их нужно собрать в массив, минимум 2х2, а в перспективе - больше. Диффузоры сразу сделать квадратными или подрезать круглые и состыковать (склеить) между собой. Тогда не нужно будет верхнего подвеса вообще - они будут держать друг друга. Только катушки закрепить на нитях, как в той ссылке. В итоге получаем синфазно движущееся полотно из диффузоров с частотой резонанса 10...14 Гц. ШП, размером с электростат или Магнепан.
  7. #106
    Tartaria
    И получить подобие NXT панели Считаю (ИМХО), что на НЧ подобным решениям делать нечего, а для СЧ лучше все-таки вертикальный линейный массив - формируется цилиндрический волновой фронт, лучше локализация КИЗов по горизонтали. Опять же на АП массивы обсуждали - ("Многополярные" концепции построения АС) http://www.audioportal.su/forums/sho...&postcount=391
    Кстати, возвращаясь к программе по расчету NXT-панелей - она упорно навязывает почему-то соотношение сторон либо в пропорции "золотого" сечения, либо "серебряного"...
  8. #107
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По поводу серебряного сечения - вот, что нашлось:
    "Пропорцию, равную отношению целого к диаметру от целого, условимся звать серебряным сечением." Не понимаю, пожалуйста расшифруй.
  9. #108
    Ага. Все в мире - NXT панель. NXT вокруг нас.
  10. #109
    Tartaria
    Сообщение Re: NXT пробуем изготовить
    Особо не вдумывался
    Реинженирингом можно попробовать заняться по данным из программы, чтоб понять, что такое "серебряное" сечение.
    Даю два скриншота - gold и silver с оптимальными (по мнению программы ) размерами панелей -
ID:	50586   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #110
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Ага, интересно, вот такие у них сечения:
    Золотое - 1,134
    Серебряное - 1,41
    Самсунговое - 1,273
    К 1,63 отношения не имеет.
  12. #111
    Надо такую форму пробовать
    Удачи.
    P.S. Мне кажется, или этот магнеплан -- ДЭМШ-переросток?
  13. #112
    Tartaria
    Макс, а это с натуры срисовывалось? Где же "крылышки"?
    Может размеры как-то обозначить, а то может это - корпус скрипки/виолончели, а не прокладки?
    Кстати, как-то это обосновать можно?
    Первоначально NXT-технология разрабатывалась для уменьшения шума в кабине вертолета, для вояк. Компенсационным методом....
  14. #113
    Казань
    Соглашусь. Такое впечатление очень-очень присутствовало. Скажу более даже интересную вешь: тестовую запись ударной установки Магнепланы отработали прелестно на свирепом уровне громкости, я аж зааплодировал и поздравил хозяина с прохождением этого теста на высочайший балл. Впечатлила чистота и хлесткость звука, естественная "медь" тарелок.
    А вот на "роковой какофонии" -- увы. Достаточно быстро терялись эти большие плёнки, врали, гремели искажениями.
    Вот такие вот дела. То есть отдельные сильнейшие импульсы барабановой установки -- пожалуйста.
    А вместе слитОй роковый ор -- фиг.
    На хорошей акустике этого быть не должно. ;)
  15. #114
    old chap
    Тот же Люсьер, простое трио, даже, на одних из крейсерских ,Магнепанах 2.7 QR ,слушался с большими оговорками, что тогда говорить про "мелочь".
  16. #115
    Там еще проблем вносит то, что пленка зафиксирована жостко, и волна отражаясь от краев идет назад, встречал такие предъявы к планарам тоже.
  17. #116
    А как ты думаешь, почему гитара называется "Овейшин"?
    С уважением, Макс.
    Добавлено через 12 минут
    Похоже, что в ОЯ, реально, та-же проблема. Волна когда "спрыгивает с баффла" тоже переизлучается. Пару лет назад попадалась инфа от том, как человек подбирал _форму_ "бафла" смонтировав ШП динамик в "доску" из гофрокартона и обрезая края до полного удовлетворения. Возможно, что форма NXT панели, и форма магнеплана, и форма элетростатов и форма мембраны изодинамических наушников будет давать крайне разный звук.
    Форма деки скрипки, виолончели, гитары, лютни, мандолины, балалайки в конце концов -- неплохой кандидат для начальных исследований для NXT панелей. ИМХО.
    Последний раз редактировалось toivo; 15.04.2009 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
  18. #117
    Проблема влияния доски и ее формы в любом АО наверное кроме пирамидок))
  19. #118
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Не исключено. Оборудование позволяет. Но скорее всего эти опыты останутся "на закуску".
    Готовы патрица/матрица для изготовления Центрирующей Шайбы, бязь куплена. Кто-нибудь скажет чем её пропитывать? Надо-ли пропитывать?
  20. #119
    old chap
    Обычно, спиртовой раствор бакелитового лака , а потом термопресс , бязь может оказаться плотной, сатин интересней!
  21. #120
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Буду искать лак. Спасибо
    Не-е, редкая вроде нитка, потолще, чем в сатине. Завтра покажу фото.
