Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Чем лучше всего отмывать канифоль на платах?
    Мск
    По умолчанию Чем лучше всего отмывать канифоль на платах?
    чтобы быстро и удобно.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Чем лучше всего отмывать канифоль на платах?
    Евгений Верис, я обычно отмываю платы от канифоли ацетоном. Испаряется быстро, разводов нет.
    Бензин, растворитель 646 - воняют дико а растворитель еще и пятна маслянистые оставляет.
    Спирт - святое. Ну понятно, почему
    И при отмывании будет лучше одеть на руки перчатки ( я использую резиновые хирургические) и респиратор или протирать\промывать на открытом воздухе или под вытяжкой.
    Естественно, не курить и не производить работ вблизи источников открытого огня.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Техническим спиртом. Если не жалко то можно медицинским
    Мск
    не жалко я его не потребляю, так что седня куплю бутылочку и безжалостно вылью
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    безжалостно вылью
    Ты что! Тооонким слоем.
    Иваново
    В спирте надо замачивать, минут на 20 хотя бы и промывать неоднократно, иначе слой растворенной канифоли остается на плату в виде липких разводов. Еще лучше спирто-бензиновая смесь.
    Новичок Аватар для mmm11
    Димитровград
    Аэрозоль KONTAKT-WL смывает очень хорошо, не оставляет следов.
    Есть еще FLUX OFF, но он растворяет пластмассы.
    Йошкар-Ола
    Ты где покупаешь его?
    Ошень хорошо моет.
    Если ацетоном или бензином только намочить то и от них останутся разводы канифоли.
    Надо промывать. Небольшая тара, кисточка, кисточку в спирт и по плате
    когда намокнет и растворится слегка еще несколько раз повторить.
    Краснообск
    Ацетон.
    Кисточку в зубы и арбайтен.
    Дешевле и лучше нет ничего.
    Мск
    в аптеке. пузырьки по 100мл. стоит рублей 15 иль около того
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Женя, попробуй Kontakt LR, для мойки ПП ничего удобнее нет. На счет спирта скажу, что долго, ацетон оставляет белесые разводы, может ацетон левый (нынче все крутят), но разводы сыльно напрягли.
    Я вам наврал, нужен Kontakt PCC! Извините, кто такой Kontakt LR не знаю.
    Последний раз редактировалось GREY; 30.06.2005 в 14:42. Причина: Нагло врал!
    Сергей.
    Краснообск
    GREY, **то растворитель какой... после ацетона вообще все чистенько получается....
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Gajdar
    растворитель какой
    Купил как ацетон, воняет ацетоном. Фирмы "Левайс" думаю.
    А рекламируемый мной Контакт стоит раз попробовать. Кисточка на баллоне рулит!
    Сергей.
    Мск
    GREY, почем такой?
    Рига, Латвия
    почем такой?
    Женя, это вопрос тонкий, политический, я в магазине по 5-6 енотов покупаю, кажется, не помню, беру по 5 штук мойки, лака, пластика, на всех, чтобы раз в неделю не носится.
    Но судя по всему у нас страна 3-х процентная, так что на наши цены смотреть нельзя.
    Сергей.
    Кисточку в зубы
    Крылья, лапы... Хвост! вот главное! а на нем... кисточка
    Без зубной щетки к плате не подхожу!
    Мск
    неплохо должно получаться.
    надо по контакту позвонить в магазин, есть нет у нас такой,
    сегодня был не знал, не глянул.
    Рига, Латвия
    Я тоже, раньше. У зубной щетки короткие щетины, например вокруг электролита СМДешного ФИГ вымоешь, если их два рядом. А этой хренью - как здрасти. Щетка, со временем, становится грязной, липкой, засирается щетина, должна мытся, по большому счету. А тут все тип-топ: щетиной вниз один пшик и все как с завода - девственно чистое. Ну и раствор адский, но ничего нужного не жрет.
    Сергей.
    2 Grey
    А сколько стоит ?
    Рига, Латвия
    Датабейз, все читай, а не последний пост!
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...0&postcount=15
    Сергей.
