Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Проблема с усилителем Одиссей У-010
    г. Ангарск
    По умолчанию Проблема с усилителем Одиссей У-010
    Доброго всем времени суток!
    Недавно у меня появился усилитель Одиссей У-010, со сгоревшими, уже не впервые, выходными транзисторами в правом канале. Ситуация такая: Включаем усилитель и в момент включения сгорают транзисторы в правом канале, перегорает предохранитель и питание пропадает. вставляем новый предохранитель, включаем усилитель.... транс гудит меньше секунды, и предохранитель снова перегорает. После замены транзисторов в правом канале все начинает работать до поры до времени. то есть транзисторы сгорают при включении.
    Как думаете в чем может быть причина?
    Ума не приложу от чего могут гореть транзисторы и предохранитель?
    Добавлено через 19 минут
    при этом горят индикаторы перегрузки обоих каналов.
    Добавлено через 8 минут
    Смею сам же предположить, что транзисторы могли гореть потому что усилитель по паспорту расчитан на 8ми омную нагрузку, а работал на 4х омную(это факт) и при включении происходил импульс тока который жег транзисторы????
    Последний раз редактировалось Soundmaniac; 03.03.2009 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем Одиссей У-010
    Взял год назад б\у Одиссей У-010. Пол года ничего а пол года его ремонтировал. Подскажите кто знает почему может срабатывать защита на 1\3 уровня громкости, если все емкости в Б\П и У\М я поменял, не менял только те которые по 15000 в Б\П. И ещё одно его до меня уже делали и заменили диоды диодного моста на цельный диодный мост не знаю какой. может ему тока мало. кто сможет дать дельный совет пишите:ICQ495064014, или Eugene2805@mail.ru
    Досталось мне такое же чудо в дар. =) Но у него левый канал звучит раза в 2 тише правого. (Крутить баланс не помогает=)) Вскрыл. Внешне все нормально. Подскажите пожалуйста, с чего начинать рыть ???
    Белорецк
    Все это и более описано в этой ветке, советую ее всю перечитать, очень полезно!
    Спасибо. Буду изучать.
    Доброго всем времени суток!!!
    Дайте пожалуйста совет по ремонту вот такая проблема с этим усилителем левый канал играет нормально правый играет только на 20-30%мощности подскажите в чём проблема или хотябы где искать с паяльником дружу с тестером тоже вот токо не знаю как проблему определить усилок оригинальный только в прошлом году были заменены несколькуо выходников электролиты родные не заменены может в этом проблема кроется
    Так замените и узнаете.
    ДВР
    "Казнить нельзя помиловать"(с)
    kolyagr, телеграф и то про "тчк" и "зпт" знает.
    О каком Одиссее речь? С КТ808 на выходе, или с КТ818/819? Схема http://pryriz.org.ua/download/Odissei%20U%20010.htm на него есть? Без схемы дистанционно общаться - это практически ни о чём.
    Думай. Думай всегда…
    выходники кт818гм и кт819гм .
    извините за грамотность, спешил случайно наткнулся на этот форум)
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Уважаемый Djack, чтобы ремонтировать какой-то блок, надо знать как он работает. Блок защиты срабатывает, когда на входе появляется постоянное напрящение +/- 1,25 - 1,5 вольта. Если при работе усилка не сдвигается 0 в пределах нормы, то блок защиты не должен срабатывать, а если он отключается, то он барахлит ( если напряжения БП не меняются ). Скорее всего у БЗ высохли кондеры 500мкф 2шт, которые стоят последовательно между собой. Они должны гасить переменку, которая появляется на выходе усилка. И поменяйте эл. кондеры в БЗ.
    ДВР
    kolyagr, если схемку скачал, то найди на плате УМ(А2) точки 36 и 38. Прозвони на всякий случай, - к какой ножке на заглушке какая точка распаяна(встречал по разному). Выдерни заглушку по центру "задници" и вместо неё поставь перемычки с 1-го контакта на 5-й и с 4-го на 3-й(см. по схеме). Этим ты выяснишь, в оконечнике ли, или в предварительном проблема. Если изменений не произойдёт, значит проблема в оконечнике. Если мощность упадёт в исправном канале, а в "больном" поднимется, то в предвариловке. Если проблема в оконечнике, проверь исправность подстроечника R2(1кОм) и конденсаторов С3(С4), С13(С14).
    Если в предвариловке, - будем искать/толкать дальше.
    Где-то подсох электролит.
    Спасибо болшое.Буду мучатся)))потом отпишусь.
    Тоже самое можно выяснить просто нажав кнопку "РЕВЕРС".
    Попробую ещё раз: ЗАМЕНИТЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ!!!
    Последний раз редактировалось aleksash; 01.10.2010 в 00:33.
  14. #53
    ДВР
    А дёрнуть заглушку не только для выяснения работоспособностей усилителей. На ней самой, на контактах иногда увеличивается сопротивление.
  15. #54
    Доброго всем времени суток. Найдён преступник - С3 начал приставлять параллельно нашёл .Быстренько выключил усь подпаял кондер включил работает, только вот от радости начал одевать кожух и замнул большие электролиты в блоке результат, усь сгорел.Плюнул на всё поменял все транзюки и кондексаторы поставил новые включил грает теперь ещё больше радости)
  16. #55
    Новичок Аватар для Серыйангарск
    ангарск иркутской области
    здравствуйте не большая проблема ,правый канал вооще говорить не хочет помогите ,
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    куда там мой бубен затерялся...
  18. #57
    ДВР
    Первым делом для локализации неисправности из задней фишки выдернуть заглушку и временными перемычками перетыкнуть-поменять каналы местами - а там уже будет понятно, в преде-ли, или в оконечнике зарылась собачья бяка.
  19. #58
    спасибо буду шарить ,и нюхать спасибо за совет
    ---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:09 ----------
    это не есть гуд на правом канале 32 В
  20. #59
    могут ли повлиять транзисторы на БП на U на выходе правового канала, на БП стояли разные КТ 827 и 2Т818 заменил на КТ838,до меня в нем ковырялись
  21. #60
    г. Баку
    Серыйангарск, в БП должны стоять транзисторы КТ818ГМ,819ГМ или 2Т818А,819А. КТ838 нежелательно ставить.
