Страница 39 из 45 Первая ... 293738394041 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 895
Тема: Проект А
    Внимание! Проект А
    Думаю, пришло время поделиться информацией. Хотя Проект "А" идет уже полгода, но сейчас, наконец, собран первый образец из 4-х заложенных "на стапелях".
    Проект "А" - это "усилитель мечты", т.е. тот, который хочется иметь, потому, что в нем реализованы практически все лучшие мне известные технологии в аудиостроении. В качестве цели НЕ ставилась задача поразить кого-либо экстремальной выходной мощностью (многие почему-то считают это признаком качества и совершенства усилителя). Этот усилитель должен оптимально решать задачу качественного озвучивания помещения объемом до 100м3. И ничего более, не надо создавать уровни звукового давления, приводящие к деградации слуха и т.п.
    Это НЕкоммерческий проект. Продавать усилители не собираюсь.
    Думаю, что только сильно продвинутые энтузиасты аудиостроения смогут повторить его. (Хотя, для них это больше архив копилки идей, чем объект для повторения). Несмотря на то, что старался использовать самые современные технологии и элементную базу, многие ключевые компоненты уже стали недоступны, особенно это касется полевых диф.сборок (пали жертвой миграции индустрии эл. компонентов в сторону массового рынка
    Основное, что нагоняет тоску в современном hi-fi/hi-end аудиостроении, это отсутствие разнообразия и свежих идей. Все усилители похожи конструктивно, а последнее время и схемотехнически. Новое это или хорошо забытое старое, или незначительные вариации "на тему". Редко в последние годы можно встретить свежее решение.
    Здесь нельзя сэкономить денег, потому, что их не считал при создании оного. Себестоимость одного моноканала составляет около $2K.
    Чтобы не переписывать довольно объемное описание, прошу заинтересованным обратиться на страницу
    http://madoptic.narod.ru/projects/a.htm.
    Сильно заинтересовавшимся и с реальной возможностью повторить изделие буду предоставлять файлы для производства платы после персонального обсуждения проекта.
    Возможно, что-то еще не реализовал весьма стоящее. Именно поэтому информация размещена здесь. Критика, советы очень помогут, т.к. при накоплении "критической массы" смогут вылиться в нечто новое.
ID:	39570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 19.01.2009 в 23:38.
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Проект А
    Звучащей техники за вменяемые деньги нет вообще
    +1. И за невменяемые, практически тоже
  3. #762
    Критерий же достижения результата - один. Продажи на мировом рынке. Пока аппарат не в серии и не имеет устойчивых продаж, причем в реальном мире - все разговоры о его качестве звучания есть не более, чем самовнушение авторов/почитателей и оправдание потраченному времени/деньгам.
    Что-то мне не кажется это верным. Миром правит МАРКЕТИНГ, а не техническое совершенство изделия. Примеров этому, особенно в IT и электронике слишком много.
  4. #763
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Я никому ничего не собираюсь доказывать. Просто нет желания. Но могу заметить, что чем раньше люди смогут смотреть на вещи, как они реально есть, а не через призму поиска врагов/заговоров - все равно, "проклятых империалистов" или "жадных маркетологов", и принять это просто как факт - тем лучше будет в первую очередь для них самих. Сизифов труд непродуктивен, однако.
  5. #764
    ЦАП, АЦП и усь на котором слушаешь, являются константами. Слушать же нужно различия. Ты сам говорил, что наш слух очень хорошо слышит различия, при этом другие неизменные части тракта ему практически не мешают.
    сюдя по высказываниям разница между апаратами очень маленькая, я такую в основном не обсуждаю даже так что не получится по твоему замыслу адекватного результата, хотя чем черт не шутит
    5. Сказки про то, что "на коленке" можно сделать лучше, относятся только к копеечному (в производстве) ширпотребу и к отдельным мелким узлам, на которые изготовители просто "забили" (либо страдают неумеренной жадностью). Реальный потолок возможностей любителя - найти, добротно воспроизвести и чуть улучшить удачное промышленное решение, не более того.
    Чето из современной техники такое попадается крайне редко, более похоже охоте за сурками, но в общем трудозатраты на поиск пром. решения ни чем не меньшие чем трудозатраты на создание своего. ИМХО
  6. #765
    Непонятно, честно говоря, при чем тут поиск врагов. Речь идет критерии успешности продукции. Я не имел в виду именно "жадных маркетологов". Но что поделать, если миром действительно правит маркетинг? И вам это должно быть хорошо известно.
    Сизифов труд непродуктивен это факт, и отвергать это можно только если это не хобби Сизифа.
    Подход ваш уж больно однобок - разве имеет право на жизнь только изделие для серии и только они будут лучшими? В коммерческом плане - да. А по существу - совсем необязательно. Не думаю, что целью существования чего-либо д.б. обязательно постановка в серию. Этим вы просто отказываете в праве на существование вполне реальным свойствам человека - увлечениям. Без этого люди будут похожи на машины....
    Последний раз редактировалось Mad optic; 13.04.2009 в 17:55.
  7. #766
    Piter
    Понимаешь, то что ты объяснял, про константы и изменения, это действительно имеет место быть и рулит сильно. Если бы этого не было, то невозможно было бы определить разницу в звучании конденсатора или резистора на фоне всего тракта (студийного АЦП, ЦАП, усила и АС). Однако спокойно слушаем и слышим.
    Тут же придеться слушать разницу не между конденсаторами или резисторами, а целыми аппаратми. Да, на фоне ЦАП, АЦП, другого усилителя и АС, но имхо все равно будет разница. Я думаю без проблем ее можно будет фиксировать.
  8. #767
    возможно, но толку с того если разница мала я ее вообще не учитываю, а тут совсем разные конструктивы итд тоесть я не вижу цели експеримента.
    как я говорил раньше усилители это такое дело что если более менее приличные то и звучат они нормально, вклад их в общее звучание системы не более 20% имхо
  9. #768
    Королев
    Этот случай частный. Как можно убрать полсхемы, не меняя звук?
    Из таких частных случаев и набирается статистика.
    Там был I/U на каскаде с ОБ. А далее либо ламповый каскад, либо эмиттерный повторитель. Лампы прозвучали явно лучше. Учитавая что ЭП не вносит большой деградации в звук, я делаю вполне логичный вывод - лампа в данном случае хороший гармонизатор.
    щас могу вспомнить просто довольно интересную вещь к фубару http://sjeng.org
    Спасибо, возможно пригодится.
  10. #769
    Piter
    Я понял. тебе просто не очень интересно, какой из этих трех усилителей меньше изменяет звук. Типа они все хорошие и ими можно пользоваться. Согласен. Но зафиг тогда вообще устраивали все эти прослушивания ?
    Цель эксперимента - выяснить насколько отличен электрический сигнал на выходе от того что на входе, у каждого из усилителей, и еще выяснить насколько адекватен ZD50, т.к. он единственный из этих трех, который серьезно отличается от авторского исполнения. Диффмэйкер бы это показал.
  11. #770
    В данном случае лампа оказалась малочувствительной к ВЧ-составляющим выхода ЦАПа. Лампа вообще довольно линейная вещь, и в преде может конкурировать с транзисторами. Но я думаю, что не в добавляемых лампой гармониках дело, а в её общей более высокой линейности.
    Идеального решения конечно нет, всегда выбор компромисса.
  12. #771
    Королев
    ZugDuk, мне тоже интересно прогнать эти усилители на диффмейкере, но нет ЦАПа с низкими искажениями.
  13. #772
    Королев
    ИГВИН, Согласен, что аудио сродни кулинарии.
    А искажения у ламп, все же довольно велики. Даже "линейная" 6Н30П-ДР вон какой лес выдаёт.
    Nick,
    Относительно применимости DiffMaker к тестированию усилителей, особенно ZD-50.
    Для более менее корректного определения чего-то, необходимо, чтобы измерительный инструмент был на порядок чуствительнее/точнее уровня измеряемой величины. Получается, что сигнал с усилителя записывается через ЦАП и результат сравнивается с эталонной записью. Т.е. АЦП должен иметь в разы более высокую линейность, чем усилитель, иначе непонятно чего он там будет сравнивать. Как это видится тебе в отношении всех трех усилителей, у которых линейность на малых уровнях сравнима с существующими АЦП? Особенно в отношении ZD-50?
    Подразумевается то, что искажения самого АЦП вычтутся? Но ведь записываются теоретически два РАЗНЫХ сигнала. Искажения АЦП не могут быть вследствие этого одинаковыми.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 13.04.2009 в 18:57.
  15. #774
    этот вопрос как раз понятен, я просто не вижу смысла в твоем експерименте, типа послушать как звучит связка ЦАП - один из даных усей, проще сесть на поезд и сьездить в Москву
    так тут просто достаточно приличного АЦП+дифмейкер или просто хороший ОУ и пару деталюх
    Добавлено через 1 минуту
    цап и ацп тут не при чем, записываем в реальном времени сигнал на входе уся и на выходе, вычитаем, получаем результат
    Последний раз редактировалось nazar; 13.04.2009 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
  16. #775
    Хорошо, немного утрируем. Возмем УМ с уровнем THD 0.001%. Запишем его выход 12-битным АЦП. Этим же АЦП запишем эталонный сигнал. Что программа будет сравнивать? Шумы 12-битного АЦП.
  17. #776
    Скажем так, у меня больше опыта, в том числе и опыта разработки неплохо звучащих серийных аппаратов, а это требует определённого уровня понимания происходящего .
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=246
    Добавлено через 7 минут
    Сообщение от Alex Nikitin
    Вот когда Ваш серийный аппарат получит оценку "Класс А" в Stereophile, тогда можно будет поговорить о дистанциях .
    Мой - никогда! Поэтому дистанция останется бесконечностью... И что же теперь, со мной и разговаривать нельзя?
    (Шутка юмора это)
    Добавлено через 2 минуты
    Alex Nikitin,
    Не получить признание в престижном журнале или не попасть на тестирование в такое издание - это не одно и тоже Не исключено, что
    эксперты Stereophile просто плакали бы от счастья, слушая наши творения
    СУПЕР!!!
    Последний раз редактировалось RED FOX; 13.04.2009 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
  18. #777
    London UK
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    Я знаю прекрасно, что Ник сравнивал ZD-50 с Creek 5330SE и с 4330 . Никакого противоречия с написанным мной я не вижу - в том, что я написал, ключевое слово - серийных .
    Алексей
  19. #778
    Ижевск
    Ух ты какие страсти разыгрались, и это при сравнении аппаратов с близкой идеологией
    Подолью масла в огонь: может попробуете для прикола послушать хороший минималистский безосевый усилитель, например, что-нибудь от НЭМ?
    P.S.
    недавно человек 8 пришли к выводу, что один и тот усилитель с ламповым буфером звучит лучше,чем без него... вывод?
    Однозначно меняйте усилитель
  20. #779
    Я бы с величайшим удовольствием, тем более, что один из хороших гибридов я уже слышал
  21. #780
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Кстати, напоминаю любителям разностного метода, что из-за фазового сдвига, вносимого усилителем, разностный сигнал содержит значительную (по сравнению с искажениями) часть исходного сигнала, по крайней мере, его ВЧ-составляющей. И если слушать разностный сигнал, то эта разность может звучать неодинаково у усилителей с разной АФЧХ, но с одинаковыми THD.
