Страница 20 из 550 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #381
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Да, софтстарт и фильтр.
  2. #382
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А сравнение каменного выхлопа и лампового?
  3. #383
    Краснодар
    Надо сначала запустить то, что есть ;)
  4. #384
    Сан-Марино
    Nikomax, компоновка неудачная.
  5. #385
    Краснодар
    SergioT
    По большому счету я бы сейчас развернул ЦАП на 90гр. влево, а плату БП на 90гр. вправо. Так проводники I2S и SPDIF получаются короче, да и питание тоже. Пока оставлю так, заэкранирую провода к I2S и SPDIF, послушаю, померяю.
    ЗЫ
    Есть ли в нынешней компоновке явные просчеты?
  6. #386
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    А можно по подробней? А то аналогичная работа предстоит
    И попутно ламерский вопрос - если в корпусе сделать изолированные перегородками отсеки для трансов, бп, ЦАП-а, а корпус заземлить - это снизит требования к компоновке? Или породит кучу других проблем?
  7. #387
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    чего там подробнее
    трансы ставим к морде,цап к задней стенке (выходом подальше от фильтра). цель минимальная длина проводов цифрового входа и аналогового выхода.
    первичный питальник переделать чтоб не перекрещивались провода к цапу. в идеале сделать перегородку поперек корпуса, корпусу добавим жесткости и получим теплоотводы для первичного питальника.
    сейчас полно смд шоттки по 2 руб, их вполне можно запрятать "под юбку" электролитам - вообщем плату первичных стабов можно уменьшить раза в 2
  8. #388
    Краснодар
    Запустил девайс! Обошлось не без происшествий, в запарке забыл переключить цап на работу от spdif и минут 10 судорожно пытался отыскать причину "неполадки" Толком не послушал, т.к. время позднее да и сам уже сплю почти. На скорую руку глянул спектраплюсом на уровень шумов, все чистенько, уровень 50Гц около -115dB. Когда подал сигнал 1кГц, в обоих каналах помимо основного тона и гармоник появился очень узкий пичок 20кГц по уровню около -60dB. Что это может быть? Фото,спектры и впечатления от прослушивания позже ;)
    upd:
    С пичком разобрался, это я поставил 512fs вместо 768. Ниже измерения шумов и гармоник на 1кГц + фото почти готового девайса. Слушаю цап где-то полчаса. Звук нравится, мягко так звучит, комфортно вобщем.
    Думаю недельки через две можно будет составить полноценную картину Хочу выразить благодарность Сергею за чудный агрегат, а также за оперативную поддержку ;)
ID:	50364   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50365   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось FaTTy; 11.04.2009 в 13:07.
  9. #389
    Сан-Марино
    upd:
    Твой ЦАП проработал отсилы часов пять а то и меньше, поэтому греть и еще раз греть, изменения в звуке будут в теч недели.
    ООчень рекомендую послушать с синхронным интерфейсом, зметно увеличится сфокусированность и точность, при той же комфортности
    Модулек Николая надо подключать.
    Добавлено через 2 минуты
    Согласен, будет и такой вариант. Изначально плата делалась к Багамуту.
    Длинная сторона платы Цапа где I2S вход должна быть вдоль задней стенки, Диттер правильно написал, именно так и задумывалось размещение в корпусе и кстати так перекрещеных проводников не будет.
    Последний раз редактировалось SergioT; 11.04.2009 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
  10. #390
    Краснодар
    SergioT
    Конвертер еще в пути, потому пока довольствуюсь spdif. Как только заполучу волшебную коробочку, сразу продолжу изыскания
    Сергей, как смотришь на то, чтобы организовать соединение цапа с разъемом dsub на задней стенке корпуса с помошью экранированной витой пары 5е? Получается очень удобно : восемь жил, дополнительно переплетенных со стальной проволокой, плюс фольговый экран. Проволоку подключаем к земле на разъеме i2s и получаем неплохой экран. У меня так spdif сделан (на рисунке видно), экран подключен к корпусу.
    Менять компоновку уже не буду скорее всего. Поторопился немного, но что сделано, то сделано.
  11. #391
    Сан-Марино
    SergioT
    Для I2S вполне пойдет витая пара в экране, только вот повозится прийдется с подключением к разъему в плате ЦАПа
    Кстати а к ПКД планируется по I2S подключать?
  12. #392
    Краснодар
    У меня нет ПКД и пока не планируется. Не могу отказаться от удобства хранения коллекции музыки на компе. Я же поэтому и заморочился с конвертером, чтобы приблизиться по звуку к связке ПКД+i2s.
  13. #393
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Никаких проблем на самом деле нет, вот я делал (это пока макет, прошу учесть) : http://sites.google.com/site/marazmy...attredirects=0
    фото мелковато, если надо, попрошу Пронина выложить покрупнее.
  14. #394
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    А со схемой где можно ознакмиться?
  15. #395
    город у моря
    Там же абсолютно всё выложено на сегодняшний день:
    http://sites.google.com/site/marazmy...Home/gravicapa
  16. #396
    Харьков
    Спасибо.
  17. #397
    Сан-Марино
    Спасибо.
    Там не последняя версия, вот одна из последних.
    Еще одним пользователем цапа от Сержио стало больше. Сделано на базе 79-го акая. Выхлоп самодельный, по "классической" схеме, на LT1227+LT1363. В БП транс, сделанный на заказ, с пониженной индукцией, ген и реклок питаются от отдельного транса Talema. Девайс пока грею, но звук уже радует - детальный, с хорошей серединой и без "лишних" высоких. Большее чтото пока рано говорить, да и усилитель нынешний вряд ли сможет показать цап во всей красе (обычная схема 3886 инверт с буфером), но над этим ведется работа.
  19. #399
    Сан-Марино
    C учетом конструктива хорошая инсталяция, поздравляю! Плата вроде как спецом в эту нишу сделана
  20. #400
    Тарасовка
    еще один зазвучавший цап пока не сделана коммутация входов и другие мелочи, типа ДУ
    тоже могу сказать.
    Где мог-избавился от клемных колодок-пайка. Разводка проводом XLO.
    Погреем недельку и будем слушать-сравнивать...
ID:	51363   Нажмите на изображение для увеличения.
