Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Дросселя
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Дросселя
    Дросселя серии AGT 500 и 501, с уменьшенной паразитной емкостью предназначены для работы в звуковых цепях или в блоке питания с током до 200мА.
    Дросселя М6-100 и М6-101 предназначены для работы
    в фонокорректоре разработанным Евгением Комиссаровым.
    Схема и описание находятся на:
    http://www.audioworld.ru/DIY/Vinil/cor_02.html
ID:	14594   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14640   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 05.10.2006 в 08:04.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    По умолчанию Re: Дросселя
    Подскажите пожалуйста.
    На материнских платах (есть несколько сгоревших) находятся дроссели.
    Сердечники покрашены в желто-салатный цвет, намотано 7-12 витков толстой медной моножилы.
    Применимы ли данные компоненты для например LC фильтров питания в аудио?
    С уважением, Макс Тараненко.
    Кишинев
    toivo, эти дросселя служат для подавления ВЧ помех в диапазоне еденицы-сотни МГц и у них довольное малое значение индуктивности. Для звукового диапазона эффективность их применения приближается к нулю.
    Спасибо. Понятно.
    Я не про звуковой диапазон.
    Скорее для схем типа LC в фильтрах выпрямителей?
    Или отделения УМ от импульсного БП?
    В питании стоят, в питании и применять.
    А может быть как индуктивную нагрузку в однокаскадных "А". Но это "в порядке бреда"
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Александр, скорее всего речь идёт о дросселях в понижающих преобразователях. Индуктивность порядка единиц-десятков мкГн, токи - десятки ампер.
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    ....о дросселях в понижающих преобразователях....
    Именно они. Есть несколько материнок с подпалеными южными мостами или конденсаторами.
    Удачи.
    Сколково
    Нет, не для этого, их предназначение - накопление энергии в понижающих преобразователях. И их макс рабочая частота ограничена сотнями кГц. Проницаемость несколько десятков
    Александр, прошу показать изображение (фотографию), если возможно, и озвучить стоимость заказа у Вас дросселей для корректора по приведенной в начале схемы (1,8Г и 45 мГ), а также дросселя для питания на ток до 200 мА. Можно в личку. Заранее спасибо.
