Страница 7 из 114 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #121
    Мск
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    ну тогда верно
  3. #122
    Nuchar
    А нет ли у кого нибудь рисунка печатной платы в формате Sprint Layout? плииз!!
  4. #123
    Мск
    в спринте нету.
    почти доделал на выложенной мной выше плате - сегодня докупил недостающее - вечером уже включу думаю.
  5. #124
    г. Бердск
    Евгений включай скорее. И расскажи об ощущениях.
  6. #125
    Nuchar
    Евгений, не откажите в консультации,задумал повторить этот усилитель,
    возник ряд вопросов: возможно ли расположение основной платы паралельно радиатору,если да , то как это осуществить, (выводы транзисторов 20мм. сл-но необходима некая промежуточная плата или удлинение выводов тр-ров проводниками) допустимо ли это. Такая компоновка вызвана наличием охладдителей О-150 глубиной 70 мм и двух готовых торов от какого-то проф-ого усилителя диаметром 270 мм и высотой 150 мм (2х45 ~в. на выходе) , так что на платы расположенные гор-но места не остается
    P.S. Если возможно, выложите пожайлуста Вашу рабочую схему и рисунок печатной платы в PCADе, нашел таки диск с ним, а то на рисунках разбираться трудно. Заранее благодарен.
  7. #126
    Мск
    вот схема и плата - 100% рабочая,
    вчера по ней запустил усилитель. работает отлично.
    нужно только ток покоя установить - читай в статье какими резисторами.
    в понедельник выложу флтки что получилось.
    [ADDED=Евгений Верис]1120182319[/ADDED]
    по вертикальному расположению - проще вего удлинить проводниками ноги транзисторов, эта плата вполне позволит такую компоновку. размер 10см высота получится.
    • Тип файла: rar WP200.rar (110.3 Кб, Просмотров: 3868)
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 01.07.2005 в 05:45.
  8. #127
    Nuchar
    Спасибо!!!!
    САжусь партлист составлять.
  9. #128
    Мск
    Nuchar,
    ПИКАД сам умеет это делать.
    меню ФАЙЛ - РЕПОРТС. там выбираешь какой нужен отчет - и все готово со всеми описаниями
  10. #129
    Аватар для Finder
    Евгений, а зачем убирать защиту? Что бы более компактная плата получилась?
    Кстати, мне пришлось подключить землю еще в одном месте, а то начинал слегка гудеть при подсоединении СD. (контур общего получался.)
  11. #130
    Мск
    1. удобнее развести плату получилось.
    2. мощность невысокая - можно при аккуратной работе и без защиты.
    а землю я все не видел - но что видел - у тебя не чень понравилось.
    еще - у тебя транзюки на проводках впаяны на длинных термостабилизация.
    у меня все рядом в плате - дорожки минимальные.
  12. #131
    Аватар для Finder
    Про защиту понял и, в общем, согласен.
    Земля входного буфера целиком скопирована с платы из статьи про упрощённый усилитель. Там есть проводник, который идёт от земли входного фильтра ОУ к точке соединения земель. Пришлось его обрезать и соединить перемычкой с этой точкой. Плюс дополнительно именно от земли этого фильтра отдельным проводом к точке соединения земель всего усилителя. Вот так.
    Согласен, это не оптимально, но с термостабилизацией всё пока в порядке. Ток покоя после длительного прогрева (до 50 градусов на радиаторе) практически не меняется.
    Такая разводка платы связана с тем, что мне надо было сделать именно такую компановку усилителя. Переразвести ту плату, где всё рядом, и уместить её в заданные размеры не получилось.
  13. #132
    Nuchar
    Nuchar,
    Спасибо за подсказку, дело в том ,что я впервые столкнулся с PCAD, по образованию я АСУП, по работе электронщик (ЧПУ), а для себя плату и в спринте можно нарисовать ,раньше так и на бумаге от самописцев .
    P.S. РЭНки где-то были , если не найду , то 24в. раб.напр. 10А 120V DC комм-я пр-во Siemens подойдут?
    P.P.S. Ток покоя это по переработанной схеме R30,R31? И вообще хотелось бы поподробнее о наладке, по опыту сборки т.с.
    Последний раз редактировалось Nuchar; 02.07.2005 в 23:02.
  14. #133
    Nuchar
    Вот же ведь ......... :twisted: Всех знакомых поставил на уши, нашел таки 2 штуки РЭН34 аж с военной приемкой , примчался домой собрался плату делать, глянул а там РЭН33. Справочник на реле засунул не знаю куда (переезд:twisted , может и 34 пойдут? А то Siemens закрытые , ане герметичные.
    Последний раз редактировалось Nuchar; 03.07.2005 в 21:07.
  15. #134
    Харьков
    Цитата Сообщение от Nuchar
    глянул а там РЭН33
    Дык вроде РЕН33 получше 34-х будут. Или у тебя именно РЕН-34?
    Где-то на этом форуме проскакивало
  16. #135
    Nuchar
    Цитата Сообщение от Nautilus
    Дык вроде РЕН33 получше 34-х будут... Где-то на этом форуме проскакивало
    Мда со слов Lynx`а действительно получше..... Что же завтра "будем искать"
    [ADDED=Nuchar]1120412511[/ADDED]
    Нашел сегодня именно 34-ое, вот втемяшилось в башку, что надо 34 его и нашел! Ладно не беда, найду 33-е, все равно плату ещё не сделал, картридж у лазерника сдох, заправлять вот надо завтра.
    Последний раз редактировалось Nuchar; 03.07.2005 в 21:44.
  17. #136
    Аватар для Finder
    2 Nuchar. Тут в одной из тем Lynx говорил , что очень неплохи реле
    881H-1AC-C12. Я себе их и поставил. Там по паспорту вполне неплохие параметры. надо обратить внимание, что нужна именно эта маткировка (у других из этой серии контакты содержат оксид, а у этих серебро с никелем) У нас они совсем не дорогие.
    2 Евгений Верис. Насколько я понял, в этом варианте удалёны электролиты на входе усилителя напряжения. Звук улучшился ? А то я всё собирался это сделать, но не собрался...
  18. #137
    Мск
    Finder, да,
    кондер остался только один на самом входе буфера.
    по поводу разницы - фиг ее знает. с прошлым варантом я не слушал не сравнивал, а на память такое не упомнить.
    но убрать можно смело, уж точно хуже не будет.
    у меня ксати сейчас постоянка на выходе полный ноль, если взяться рукой за один из транзисторов дифкаскада - несколько (3-5) мВ на выходе - через секунды после отпускания руки снова почти 0 (1-1.5мВ)
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 04.07.2005 в 10:08.
  19. #138
    Аватар для Finder
    А ты транзисторы подбирал?
    Надо кондюки наконец убрать, и по свежей памяти сравнить.
  20. #139
    Мск
    транзюки только в диффкаскад подобрал и все.
    ни резисторы ни другие транзюки не подбирал,
    но все были из одной партии.
  21. #140
    Аватар для Finder
    Понял.
