korolkov24, Алексей, всё-же, усилы Д лучше на НЧ играют, согласитесь.![]()
Wager, в Вашей формулировке это вопрос ни о чём. B оригинальном UcD с глубиной ОС порядка 30..35дБ выходное сопротивление около пары десятков миллиОм, немного зависит от частоты.
Какой Д класс имели в виду Вы, и с какой ОС, никто кроме Вас тут не знает.
у моего нового, условно говоря, "class D усила", вых импеданс 150uOhm, то есть дф=1300 при нагрузке .2ом![]()
Конечно чип компаратор с несколькими наносекундами, будет быстрее чем дискретный, поскольку всё то, что должно быть быстрым, обязано быть компактным, но в аудио такая скорость даром не нужна и даже может предъявлять более жёсткие требования к РСВ, без заметного улучшения точности усила.
это надо 0 AWG паяцо в точке снятия сигнала ОС
вот все например пишут про демпинг-фактор уся под 500..1000, а то что пара метров до колонки 2.5 кв.мм даст ещё 35мОм и сведёт дф до 114 минимум на 4Ома нагрузки, как-то не говорится.
зы: на скриншоте thd(freq) с дешёвым и не шибко шустрым lm311 (без нагрузки).
Последний раз редактировалось Bender; 02.04.2009 в 19:58.
нет, это надо точки снятия ос, выносить тонкими проводами к нагрузке, чтобы компенсировать падёжь на 0AVG
Смотря с чем сравнивать, я особой разницы не слышу, если по основным параметрам примерно одинаково. Усилители типа Парк Аудио или Алесис, где защита настроена почти на сопротивление нагрузки, по низу иногда звучат смазано, но это коммерческая тонкость, в сравнении с ними D может быть лучше.
Последний раз редактировалось Bender; 02.04.2009 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Silver,
дай линк на схему Кузнецова, если нужно именно на её примере
Добавлено через 2 минуты
Bender,
Ну а как по-другому усилу или БП провода скомпенсировать?
Последний раз редактировалось s75eg; 02.04.2009 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
и что, тоже работал на 100-200mOhm?прям как в Суховском![]()
Bender, вауу, он признался, первый раз, наша взяла, силы тьмы теряют власть над корольковым![]()
