Страница 243 из 741 Первая ... 233241242243244245253 ... Последняя
Показано с 4,841 по 4,860 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4841
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Wager Посмотреть сообщение
    Кто реально собирал D-класс с обратной связью, подскажите, какого порядка у него выходное сопротивление.
    собирал, вообще-то у D-класса выходное сопротивление реального порядка. А на какой частоте Вас интересует его выходное сопротивление?
    зы: вопрос ни о чём.
  2. #4842
    г. Пенза
    ..Кто реально собирал D-класс с обратной связью, подскажите, какого порядка у него выходное сопротивление.
    То есть, интересует, как сильно меняется уровень выхода, при изменении нагрузки от обрыва до номинальной.
    Коэффициент демпфирования зависит от схемного решения, может быть 5 или 300.
  3. #4843
    ..Вопрос о чем.
    Отключаем нагрузку, подаем на вход синус 1 кГц, устанавливаем уровень выхода на грани ограничения. Подключаем нагрузку. Как сильно уменьшится выход?
  4. #4844
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Примерно так измеряют выходное сопротивление усилков, только выходное напряжение устанавливают не на грани ограничения
  5. #4845
    г. Пенза
    ..Вопрос о чем.
    Если усилитель с пилой, и без обратной связи, то возможно раза в 2. Если с обратной связью, или с самоосциляцией, можете не заметить изменения на экране.
  6. #4846
    Арзамас
    korolkov24, Алексей, всё-же, усилы Д лучше на НЧ играют, согласитесь.
  7. #4847
    Красногорск
    Wager, в Вашей формулировке это вопрос ни о чём . B оригинальном UcD с глубиной ОС порядка 30..35дБ выходное сопротивление около пары десятков миллиОм, немного зависит от частоты.
    Какой Д класс имели в виду Вы, и с какой ОС, никто кроме Вас тут не знает .
  8. #4848
    у моего нового, условно говоря, "class D усила", вых импеданс 150uOhm, то есть дф=1300 при нагрузке .2ом
    Конечно чип компаратор с несколькими наносекундами, будет быстрее чем дискретный, поскольку всё то, что должно быть быстрым, обязано быть компактным, но в аудио такая скорость даром не нужна и даже может предъявлять более жёсткие требования к РСВ, без заметного улучшения точности усила.
  9. #4849
    Красногорск
    это надо 0 AWG паяцо в точке снятия сигнала ОС .
    вот все например пишут про демпинг-фактор уся под 500..1000, а то что пара метров до колонки 2.5 кв.мм даст ещё 35мОм и сведёт дф до 114 минимум на 4Ома нагрузки, как-то не говорится .
    зы: на скриншоте thd(freq) с дешёвым и не шибко шустрым lm311 (без нагрузки).
    Последний раз редактировалось Bender; 02.04.2009 в 19:58.
  10. #4850
    нет, это надо точки снятия ос, выносить тонкими проводами к нагрузке, чтобы компенсировать падёжь на 0AVG
  11. #4851
    г. Пенза
    Смотря с чем сравнивать, я особой разницы не слышу, если по основным параметрам примерно одинаково. Усилители типа Парк Аудио или Алесис, где защита настроена почти на сопротивление нагрузки, по низу иногда звучат смазано, но это коммерческая тонкость, в сравнении с ними D может быть лучше.
  12. #4852
    Вот.
    Ответ такого плана я и хотел услышать.
    Спасибо.
  13. #4853
    Красногорск
    а с какой радости в два раза? Даже ламповики имеющие на выходе транс без ОС с выходной обмотки, имеют дф=6..10.
    Добавлено через 53 секунды
    прям как в Суховском усе, 20 лет тому назад .
    Последний раз редактировалось Bender; 02.04.2009 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
  14. #4854
    s75eg
    Silver,
    дай линк на схему Кузнецова, если нужно именно на её примере
    Добавлено через 2 минуты
    Bender,
    Ну а как по-другому усилу или БП провода скомпенсировать?
    Последний раз редактировалось s75eg; 02.04.2009 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
  15. #4855
    и что, тоже работал на 100-200mOhm?
  16. #4856
    Красногорск
    нэт канешна! влияние проводов компенсировал. Идея не его, изначально была реализована в каком-то забогорном усе. Типа лекарство от шнурковщины.
  17. #4857
    Арзамас
    Ну хоть с АВ классом, хотя они тоже разные бывают. А Суховский ваще норм.
  18. #4858
    г. Пенза
    В 2 раза, погорячился, на столько, на сколько просядет питание + падение на других элементах.
  19. #4859
    Bender, вауу, он признался, первый раз, наша взяла, силы тьмы теряют власть над корольковым
  20. #4860
    Арзамас
    IVX, Вас что ЖАБА душит на счёт него?
