Приветствую!
Приветствую!
to SAB 2
скажите как идут испытания того БП из радио?
Есть мысль собрать вот этот импульсный
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabprset.htm
по ходу возникло несколько вопросов.
1) Какие поставить VS1 и VS2?
2) Нет данных на TV1 и TV2, ну со вторым понятно можно расчитать в програмке. А вот 1-ый незнаю, мотается на ферритовом кольце? Размер? Кол-во витков?
3) Можно ли заменить сборки 30CPQ150 на мост из КД213(в наличии имеются таковые)
И вообще заявленная мощность в 1кВт не много ли для данной схемки? Читал мнения что больше 400Вт на IR2153 лучше не выжимать.
Последний раз редактировалось Санище; 26.03.2009 в 14:13.
Сергей_74, Работает пока на лаб столе, никак не разберусь с трапецией на первичке, сегодня выложу потки осцилограмм.
Народ, помогите насчет ШИМ стабилизации....
Итак, Имеется ЧОППЕР с ШИМ, на выходе двухзвенный LC фильтр........ Так вот как его заставить нормально работать? Какую выбрать амплитуду и наклон пилы, которая подмешивается в опорное напряжение в компаратор 521са3............
По моим прикидкам пила должна быть амплитудой 0.5 вольта, и наклон как можно круче, однако есть вариант с треугольной пилой...Что выбрать?
Последний раз редактировалось Misterioo; 28.03.2009 в 18:12.
Ну вот сам блок, и осцилограмма первички при нагрузке током 22мА.![]()
Мыслей нет не у кого по поводу осцилограммы?
Сердечник похоже в жутком насыщении........а из-за чего аффтару должно быть видней.
witali, на затворах разнополярные импульсы одинаковой амплитуды и длительности(транс в драйвере), а если очень интересно, то только завтра(БП и флюк на работе). Ещё на полной нагрузке сфоткаю.
Добавлено через 4 минуты
udar1, вроде в нормальной проге считал(Трансформер 3, пробовал в 4 загонять, витков в первичке ещё меньше получалось, а так, индуктивность первички мерял-равна расчётной), брал минимальные В и м. Завтра попробую транс от БП компа примостырить и сравнить, фотоотчёт приложу.
Последний раз редактировалось SAB 2; 31.03.2009 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
1. На первичке под нагрузкой 2,2А.
2. На затворе верхнего полевика при нагрузке 22мА (на затворе второго тоже самое, только перевёрнуто)
3. На затворе верхнего под нагрузкой 2,2А.
Думаю всё нормально, просто как в комповских получается, думал с полевиками будет по другому. А как у тебя, witali ? Просто у меня одни резисторы в затворах стоят (33 Ом), может 1N5819 в обратку параллельно включить, чтоб быстрее закрывался полевик?
Последний раз редактировалось SAB 2; 01.04.2009 в 20:46.
Последний раз редактировалось udar1; 01.04.2009 в 20:39.
udar1, 30.03.09 были осцилограммы при 22мА-нагрузка 1к.
1.04.09 Осцилограмма на первичке при нагрузке 2,2А-резик 10 Ом, я то не запутался! Комповый не пробовал, аврал был, но у него индуктивность первички почти в 2 раза больше(6,2мГн против 3,5мГн у моего, это от разной частоты преобразования), но с расчётной совпадает![]()
Последний раз редактировалось SAB 2; 02.04.2009 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
Мое предложение подкинуть комповый транс , так же в силеВопросы всё ещё в силе![]()
Думаю сразу много вопросов отпадет.
udar1, ОК, завтра всё будет![]()
Судя по осцилограммам у тебя частота 44кГц.Комповый на такой же частоте работает.Сообщение от SAB 2
для разной частоты и при прочих равных условиях индуктивность должна быть разной, если не так, объясните пожалуйста. Чем мой сердечник плох?
