Страница 3 из 146 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2912
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Optima SE
    Есть, а учитывая разницу в цене динамиков всего 20 евро, думаю SE предпочтительней.
    Да, с новыми сизами получше звучит, однозначно (слышал все версии, начиная с первой).
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    ну это если предыдущий набор не приобретён ещё
    Добавлено через 47 секунд
    Твоему мнению -доверяю полностью
    Последний раз редактировалось medved323; 27.03.2009 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    George Krilov,
    Еще не приехали динамики, а так хочется сделать фрезером посадочные места под них.
    Насколько расходятся размеры от тех, что заявленны в "дата-шитах"?
    Корпус у меня получился 16.3 литра. Высота 40, ширина 23.....Стоит ли делать внутри распорку? Материал 24мм МДФ.
    Последний раз редактировалось glebus RnD; 29.03.2009 в 19:20.
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    у меня вчера Брат двоюродный в гостях был , Звучание Оптимы ему очень понравилось ,попросил меня ему сбацать такие же !
    Стоит ли делать Оптиму SE ?
    Разница в цене динамиков всего 20 евро, поэтому стОит.
    Георгий Крылов
    George Krilov, Георгий, ваше мнение, какой объём оптимален для Seas H1456 ?
    Такой же как на 1215 в точности. 12-17 литров. Я делал 15 во всех последних колонках. Настройка на 50 примерно или чуть ниже. В последней вроде 45 Гц было.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    Георгий! Из всех своих двух полосок максимальную по звучанию какую считаете ?
    На 8542 - из последних и монитор на Экселе и МДТ33.
    Георгий Крылов
    г.Краснодар
    Георгий, спросил на хай-файру,спрошу и здесь : Какая середина вам больше нравится: у 15М или 8542?
    Как ни странно - они похожи очень. Рядом не ставил, но радикально точно врядли скажешь.
    Георгий Крылов
    Георгий, скажите пожалуйста - а чем отличаются
    1149-06 от просто 1149?
    http://www.samodelka.ru/goods/1181.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708555533.htm
    в Самоделке это разные позиции в прайсе
  14. #53
    Это просто издержки слияния с Аудиоманией. Таких двойных позиций много. Это ОДНО И ТО ЖЕ
    Георгий Крылов
  15. #54
    Благодарю Вас
  16. #55
    а в сравнении с Экселем?
  17. #56
    Эксель чуть быстрее и, может разрешение повыше, но с ними сложнее работать и, если тракт плохой - грязь лезет и это раздражет.
    Георгий Крылов
  18. #57
    спасибо за ответы
  19. #58
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ага, есть такое дело - чем детальней АС, тем заметней косяки предыдущего тракта. Зато будет над чем поработать в дальнейшем.
  20. #59
    Никогда не следует делать корпус не имея динамиков.
    На самом деле, если остальные вещи покупные (усилитель, сидюк), то если нет штук пяти грина, то может, не стОит делать особенно суперпуперные АС, потому что их потенциал все равно не реализуешь. Другое дело, если есть возможность сделать свой усилитель в классе А или цап хороший. А иначе, как некоторые тут делают, придется всю оставшуюся жихнь рассказывать, что никакой разницы в кабелях и конденсаторах нет.
    Георгий Крылов
  21. #60
    придется всю оставшуюся жизнь рассказывать, что никакой разницы в кабелях и конденсаторах нет.
