Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Хочу схему генератора меандра.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Хочу схему генератора меандра.
    Для тестов УНЧ.
    Лучше попроще.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Хочу схему генератора меандра.
    Самое простое - мультивибратор на КМОП и делитель пополам. 74HC04+74HC74. Выход можно отбуферить связкой из 6 инверторов (74AC04)
    Совсем просто, только буфер на выходе обязателен, остальные корпуса инвертором.
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...01/p44_45.html
    г. Пенза
    На выходах будут поделённые частоты, поэтому скважность всегда правильная.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Пааждите, но ведь оно будет давать от 0 в +, а как же исследовать нижнюю полуволну? Т.е. надо сдвигать или еще как то мастерить. Или я чего не понимаю?
    Сергей.
    г. Пенза
    Вот так.
    Вот так.
    А не будет ли RC цепочка оказывать влияния на фронт меандра? и хвост... в целом, кстати?
    г. Пенза
    Не будет, в рамках реального, теоретически, конечно влияние есть, но вряд ли можно это пронаблюдать приборами.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Алексей, а реально на более низких частотах 4060 заводится? 512к как то и не надо.
    И спасибо, безусловно!
    Сергей.
    г. Пенза
    Заводится, на любых частотах, ставьте ёмкость хоть в 100раз больше.
    Tartaria
    А почему бы не сделать генератор на базе триггера Шмидта?
    Получится сразу без нулевой гармоники (DC).
    Несколько усложнив, можно и генератор треугольных импульсов поиметь
    Взято отсюда - Аналоговые схемы
    Только - Шмитта, фамилие именно такое;
    а так все вроде оно - но с фронтами у операционников все очень хуже.
    Yours Aye, Ilya
    Tartaria
    Можно и компаратор там поставить, и по выходу двухсторонний диодный ограничитель применить.
    А как самый ленивый вариант - генерить компом? таких програмок уверен пруд пруди... хоть меандр, хоть ступень, пилу итд.... можно выбрать не комповым осциллографом самый красивый,честный и правильный фронт.... и пнуть в УНЧ.
    Тем более что с большой верроятностью и играть этот усь может от того же самого компа и ЦАПа,если это не CD. Можно тогда на CD меандр и прочие тестовые сигналы закатать (хотя этот тракт буить свое добавлять конечно).
    Но RMAA же верим иногда?
    Tartaria
    А вы осциллоскопом гляньте, что на выходе звуковушки получится при этом
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    GREY, Если у тебя есть генератор синуса, можно просто к нему приделать логический элемент на то же 74AC04 c диодным ограничителем на входе. Выход через конденсатор на переменный резистор - регулятор уровня. Если нужны фронты покруче, поле переменника буфер в виде параллельного усилителя.
    Согласен, свистопляска там вообщем-то так...как ленивый вариант и посмотреть что из этого усилитель сделает в итоге
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Во-во! Я как раз посмотрле на выходе усилителя, очень морщил голову до затылка, пока не посмотрел на входе.
    PSV, есть 118-ый, кажЫсь, декадные перещелкиватели, это он?
    Идея Алексея понравилась больше всего, просто и со вкусом.
    Сергей.
    Не знаю, у меня 111й. Вообщем без разницы, главное чтобы синус был.
    ПС. Усь то удалось успокоить?
