Страница 10 из 53 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #181
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    Цитата Сообщение от serge58 Посмотреть сообщение
    но за несколько дней не обгорел - чистить не понадобилось - вроде не медь, цвет жала как у оцинкованной стали - серый.
    это +!
    Трансформатор не очень удобно.
    По остальному сказать не могу, не работал с такой. Но по описанию вроде неплохо (с ваших слов).
    Андрей
  3. #182
    Вкратце - это паяльник с импульсным нагревом жала - Колибри. Сам таким непродолжительное время пользуюсь - из плюсов - миниатюрный и очень легкий, просто невесомый!
    Пользовался таким года три в конце 90х - действительно легкий, температуру отлично держит, нареканий именно на работу - никаких не было. Нарекания были только на "эргономику" паяльника: такое впечатление, что разработчики этого паяльника ничего кроме "простого советского" карандаша в жизни вообще не видели - я и сегодня не могу понять, зачем же, все таки, этому паяльнику шестигранная ручка?? Второй момент: на моем через пару часов ощутимо прогревалась стальная вороненная "гайка", которая фиксировала вышеупомянутую ручку на корпусе - но, возможно, этот трабл уже давно исправили.
    ИМХО, если бы я брал его сейчас, то ручку бы обязательно переделал - к примеру, позаимствовал бы у моделистов подходящий брусочек бальзы.
    Жала очень неплохие, со смачиваемостью у меня проблем не было, покрытие (по крайней мере тогда) похоже было качественное. Вкручивать лучше смазав резьбу графитом.
    Удачи!
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    нутро Люкей 852д+
    мозг на двух процах атмега8
ID:	48770   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #184
    Пришла Lukey701. Жало не садится на нагреватель примерно 5мм, соответственно пайка никакая. Плата в ручке паяльника с наскока не вытаскивается. Хорошо сидит, попробую вытолкнуть со стороны кабеля потом. Фен работает. Но похоже термопара врет. Плавление ПОС-60 при установленной температуре 280С, не меньше. Какие жала (от чего) к нему подходят? Hakko-900М? CT-936М?
    Алексей.
    Злой кранч.
  6. #185
    Мск
    у меня так же было, переделал, вытащил чуток нагреватель, и обрезал втулку под жалом.
    со стороны кабеля толкай.
    у нас от актакомов есть всякие разные, подходят.
  7. #186
    У нас тут нет никаких вообще. Все равно заказывать где то. Атакомовские вдвое дороже Hakko. CT по цене на уровне Атакома. Пока только такой порядок цен нашел.
    Это и собираюсь проделать.
    Ну, может и это придется...
    А как с температурой фена? Это нормально? Правда я дул самой тонкой насадкой, может сильно с округи подмешивался холодный воздух...
    Алексей.
    Злой кранч.
  8. #187
    Мск
    с феном не знаю. сравнить нечем и проверить точность.
    греет на плате плавит.
    а ты на весу что ли хотел припой расплавить просто под феном?
  9. #188
    И на весу и на дорожке. Примерно одинаково.
    Алексей.
    Злой кранч.
  10. #189
    Мск
    он же плавится не от нагрева воздухом, а от нагрева сначала платы - потом припоя на плате. так что навесу особо быстро и не получится
  11. #190
    Переставил нагреватель. Укорачивать ничего не пришлось Работа паяльника стала похожа на правду. А вот фен озадачил... с самым большим соплом на максимальном расходе воздуха температура не поднимается выше 250 градусов.
    Алексей.
    Злой кранч.
  12. #191
    Moscow
    Видимо бракованный фен или его питание попались. Свою 702ю проверил сразу после покупки мульт. с термопарой - кажет максимум 500с, аж металл наконечника самого фена потемнел
  13. #192
    С самой большой насадкой и максимальным расходом воздуха?
    Алексей.
    Злой кранч.
  14. #193
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    qwerty, даже без насадки и с максимальным расходом греет и температуру дежит. Вам скорей всего не повезло, станция неисправна.
  15. #194
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    станция неисправна
    Не то, что бы совсем, но глюк имеется. Сегодня погонял на разных режимах. Оказалось, что на больших расходах воздуха т.е. когда стоит самое большое сопло или вообще никакого и регулятор потока от 60% и больше станция держит температуру ниже установленной в самом крайнем случае, при максимальном расходе на 40 градусов начиная занижать с отметки около 200. Причем честно её поддерживает.
    Алексей.
    Злой кранч.
  16. #195
    Новичок Аватар для dimius
    Томск
    Немного не понятно зачем использовать широкие дудки?
    Для прогрева всей платы что ли?
    Попробуй поставить самую мелкую (по диаметру) и отпиши, что из этого получится. А так на вскидку - слабоват нагреватель в фене. Да и поток воздуха такой большой ни к чему.
    Добавлено через 2 минуты
    Немного не понятно для чего использовать большие дудки. Попробуй поставить самую маленькую (по диаметру) и проведи тот же эксперимент что, и с большой. такой большой поток воздуха то же ни к чему, благо размеры применяемых смд в само строе не такие мелкие.
    Последний раз редактировалось dimius; 29.03.2009 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
  17. #196
    п. Двуреченск
    qwerty, Возможно нагреватель собран некоректно, проверьте расположение термопары.
  18. #197
    Уже проводил. С маленькой и средней все в порядке.
    Знать бы как должно быть...
    Алексей.
    Злой кранч.
  19. #198
    Moscow
    Да, причем не важно какая стоит насадка, на выходе не ниже 480С, без насадок у сопла до 540-560С.
  20. #199
    Томск
    Смотря у каких. У моего квика одинаковая температура (максимум) как с соплами так без них на максимальной температуре и максимальном воздухе (но она и стоит раза в 2 дороже)
  21. #200
    п. Двуреченск
    Постарался подумать , действительно вероятней всего недостаток питания нагревательного элемента.
    Фотки внутренностей фена
ID:	49324   Нажмите на изображение для увеличения.
