Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 535 из 535
Тема: Особенности звучания конденсаторов
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
  2. #521
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    Что за эльфа, где находится? Ссылку дайте если не сложно...
    набираешь в google - ELFA
  3. #522
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа вчера заменил в кроссовере jantzen кросс кап на rifa rhe426... впечатления как будто сняли сеточки с акустики..
  4. #523
    Чернигов
    cka3o4nuk, PHE426? Тоже неплохие. Но ICEL лучше показались.
  5. #524
    Главное не перепутать раскладку
    Алексей.
    Злой кранч.
  6. #525
    Украина Николаев
    лучше много чего
  7. #526
    Germany
    Serie PHE426- это Синенькие такие ?
    думаю попробовать шунтировать ими банки питания 12000+12000uF ,вот с емкостью не разберусь ! сколько желательно? может кто подскажет !?
  8. #527
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Набрал. Получил шкафы, прихожие, гардеробы, кухни, гостинные...
  9. #528
    Чернигов
  10. #529
    Вы сами-то пробовали туда зайти? А вы попробуйте...
  11. #530
    Estonia
    www.elfa.se
  12. #531
    Чернигов
    Elms,
    Загадочные шведы
  13. #532
    Цитата Сообщение от pupsik46 Посмотреть сообщение
    Ну вот. Спасибо. С третьего раза получилось
  14. #533
    Одесса
    Там у него стояли не смд а желтые "капельки".
    Что-то типа таких наверное
    http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...rtnr=67-763-14
    Выпаивал такие из ПК 90тых годов. По утечкам хороши. Другие параметры не проверял.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от mastershock Посмотреть сообщение
    кто может сказать что-либо об этих конд-ах?
    вскрыл один, внутри слоеная конструкция, не мотанная.
    Средний ряд похожи на Arcotronics R82. Для полистирола параметры неплохи. Я купил такие для использования в защите и других сервисных системах аудио.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 27.03.2009 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
  15. #534
    38RUS
    самый лучший разделительный кондер это перемычка переиграет любой блэк гейт
  16. #535
    Это смотря из чего перемычка, если из полипропиленового плёночника - то да!
