Страница 136 из 546 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2701
    Цитата Сообщение от kret74 Посмотреть сообщение
    Yura питающие напряжения маленькие, наверно на дискрете придётся делать если надо дёшево.
    Пусть на дискрете, схемки нет не у кого, пусть даже сырой
  3. #2702
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Можно с такой схемкой поэкспериментировать:
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    FOLKSDOICH ты не понял, у него питание от 3 до 6, не так много микрух которые бы уверенно работали на 3-х вольтах.
  5. #2704
    Да понял я. Делал подзарядку для мобилы на этой микрухе, обычный Ап, Li-Ion акк в 6 вольт. До 3-х вольт работало. Что мешает попробовать сделать в вышеприведённой схеме второе плечо?
  6. #2705
    Владимир
    БП, для питания 2хUcD - UC3825 контроллер, ТГР, STB12NM50, 100 килогерц, транс RM12, стабилизация, защита по току
ID:	48534   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2706
    witali, интересно только ,зачем вопросы задаешь такие?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=923
    Обычно кто "пощупал" 3825,таких вопросов не задают.
    Ну и схемку для обсуждения можно выложить ............
  8. #2707
    Владимир
    я первое устройство на ней собрал, честно...по этому и вопросы задавал, чтобы понять
    Добавлено через 47 секунд
    Марти Браун, доделанная немного
    Последний раз редактировалось witali; 21.03.2009 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2708
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    witali, а ДГС вручную мотал? И каким проводом?
  10. #2709
    Владимир
    да, 0,38 с изоляцией фторопластом
  11. #2710
    witali, да кстати хотел спросить как с пульсациями и прочими козявками?
  12. #2711
    Владимир
    На кондерах БП 70 мв высокочастотный шум, но на усилителе его нет
  13. #2712
    я первое устройство на ней собрал, честно...по этому и вопросы...
    Мне вот тоже 3835 по набору своих функций и параметров приглянулась и свой первый эксперементальный ибп на ней собрал. Не получилось реализовать поцикловое ограничение тока - происходит несимметричное ограничение полупериодов по длительности. Witali, а как с этим в Вашей схеме?
    Добавлено через 3 часа 28 минут
    Цитата Сообщение от Сергей_74 Посмотреть сообщение
    Нашел несложную схемку ИИП, подскажите как реализовать стабилизацию по всем выходам в таком БП? кроме двухполярки планирую еще 2-3 напряжения на выходе сделать..
    Схема то не сложная, но абсолютно не рабочая, в том виде, как её избразил автор! Он её даже и не включал, а то бы сразу обнаружил косяки . Очень заманчиво вместо маленького трансика или блокинг генератора поставить 4 диода и кондер. А теперь представим, что на левой обкладке С2 отрицательный полупериод, а на правой обкладке С4 положительный. Положительный пойдет туда, куда и задумывалось - через диод мостика VD2 на катод стабилитрона VD3. А отрицательный не пойдет через C1, как подразумевалось, Для него есть путь по проще - через диод мостика VD1 на анод VD3. В итоге на стабилитроне УСЁ напряжение сети! Так что кому эта теоретическая разработка приглянулась своей простотой, не повторяйте её тупо. Что здесь ещё обращает внимани при беглом взгляде, так это отсутствие дроссетей после моста во вторичной цепи - я не понимаю, как без них может нормально происходить шим регулирование, не говоря уже об излишних ударных токах заряда конденсаторов.
    Последний раз редактировалось Sergey Sep; 22.03.2009 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2713
    Арзамас
    эта схема из Радио. В последующих номерах есть исправления: во второй провод сети также включён кондёр на 0,68мк, и послед. с обоими включены резисторы на 150 Ом. А на счёт дросселей ты прав, лучшим решением будет ДГС, как в компе. В схеме есть плавный пуск.
  15. #2714
    эта схема из Радио
    Ну, тогда это все обьясняет.
  16. #2715
    А на какую мощность рассчитана эта микруха, сколько с нее можно снять
  17. #2716
    Арзамас
    Всем привет! У меня вопрос такой: в ИБП с ШИМ стабилизацией на ХХ форма импульсов на первичке транса похожа на трапецию, хотя на затворах импульсы очень короткие-это нормально?
  18. #2717
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    http://www.analog.com/en/power-manag...s/product.html
    С уважением, Сергей.
  19. #2718
    Спасибо, буду думать, первый вариант на МС34063 более интересен в плане стоимости и дефицитности микросхемы, наверно на нем и остановлюсь.
  20. #2719
    Владимир
    ты бы схему и фото импульсофф выложил бы
  21. #2720
    Липецк
    Фото в студию )
    Трапеция может быть разная )
    Вот, что у меня под нагрузкой. Осциллограмма первички
    Собрано по схеме TDA
