Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Что лучше: одна емкость или несколько?
    По умолчанию Что лучше: одна емкость или несколько?
    Что предпочесть для установки в плечо двуполярного БП:
    один конденсатор большой емкости или несколько с равной суммарной емкостью? И почему, с теоретической точки зрения?
    Липецк
    По умолчанию Re: Что лучше: одна емкость или несколько?
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Из той же оперы дорогущий хай-энд усилитель в огромном шикарном корпусе, открывается крышка а там две платы 3х5 см по бокам с TDA7293 и маленький торик посередине И разведено всё это проводочками ниточками
    Вот это уже на самом деле круто
    Донецк
    внутри стоит Rubycon
    На фото не видно на какое напряжение подделка. Что-там за цифры, 50? Если на такой кондёр подать 50 Вольт, то ... верхний корпус не даст обрывкам фольги и электролиту загадить все внутренности устройства
    Завсегдатай Аватар для dekko
    конденсатор взрывозащитного исполнения
    Неа.. Это конденсатор типа "Мечта контрабандиста".
    И параметры в поряде и герыч
    Истина гдето-рядом Просто эту "матрёшку" дальше не разобрали на фото
    Ты не понял, эту матрешку не "разбирали" а "собирали".
    Это подделка.
    Фотка там подделка, а не "матрешка".
    Там самый прикол в том что внутри стоит Rubycon а не китай-бабай.
    Что не имеет никакого смысла.
    По поводу этой подделки хоть уже сто раз разбиралось, поясню еще раз:
    - выдать 2200мкф за 6800мкф теоретически возможено, если мерять не будут (а худо-бедно, работать он будет), но никто, даже в "сарайчике дядюшки Ляо" не будет выдавать 35-вольтовый конденсатор за 50-вольтовый поскольку он просто взорвется.
    - если уж делать такую "матрешку", то кто мешал и снаружи написать "Рубикон"? По заказу сделают и напишут что угодно.
    (единственное на что никогда не получалось уболтать китайцев, это чтобы на изделии и упаковке не было написно "Made in China" - ибо за это им "тюрьма сидеть", а тюрьмы в коммунистических странах не самое хорошее место, и Китай тут не исключение, а скорее наоборот).
    - никто, даже в сарайчике дядюшки Ляо, не говоря уже о нормальных китайских заводах, не буде ставить рубикон 2200х35 в корпус какого-то безимянного МАСТЕР-а, поскольку сам рубикон 2200х35 стоит дороже чем можно продать это МАСТЕР 6800х50. Если только не покупать рубиконы оптом а продавать "мастеры" в розницу.
    - стоимость изготовления подобной "матрешки" даже в "сарайчике дядюшки Ляо" превышает стоимость электролита 6800х50в
    Ну это "дохтор", точнее его подельник, пограничник из ПТУ.
    Донецк
    Миф развенчан
