Показано с 1 по 17 из 17
Тема: достался от друзей усилок помогите довести до ума
    По умолчанию достался от друзей усилок помогите довести до ума
    sansyi g4500,в инэте нет игфы.....думаю заменить конденсаторы вопрос менять все или есть какието критэрии???что ешё надо менять в старых усилках???
    зарание благодарен...
    По умолчанию Re: достался от друзей усилок помогите довести до ума
    это я ужэ прошол всё на англииском а в англииком не спец
    можэт советиком поможэте...
    [ADDED=yurok1986]1119116454[/ADDED]
    и ешё вопрос какие фирмы кондинсаторов лучшэ из импорта....и объясните как шунтировать конденсаторы и какие именно...
    Последний раз редактировалось yurok1986; 18.06.2005 в 21:40.
    людиииииииии ааууу
    ну ктонибудь откликнитесь
    единственый вопрос как шунтировать конденсаторы
    Шунтировать, значит параллельно ставить.
    Какого года усилок? Вообще то ресивер это. И долго ли он пахал? И что в звуке не устраивает?
    Зачастую не надо ничего менять, те старые родные японские кондюки живучие, а то что сейчас делают если не левак, то фуфел.
    И не слушай Сиволобова - БлекПантера, он сейчас придет и тебе насоветует
    старенький годов 80х работает вроде нормально...но все советуют поменять....а вот вопрос радиатор на котором крепяться транзисторы грееться прилично градусов 70-80 ,для компов эта температура критична а для усилка незнаю навсякий случай к подсветке воткнул кулер от компа но всеравно горячий....можэт от компа идёт стгнал мощный....сигнал с компа идёт 25%
    вроде нормально...
    Вот и ладненько. Пока не трогай ничего.
    Кондюки у него на плате рядом с диодным мостиком стоят? И рядышком усилитель? А от транса идут туда длинные провода через пол корпуса? Если это так, могу сказать чего лучше сделать.
    Вообще, выложи куда-нибудь или даже сюда фотки кишок его.
    70-80 градусов не страшно, а точно именно такая температура? Палец сразу же обжигает? А радиатор большой? Вообще-то это, если не сильно съэкономили на радиаторе, говорит о том, что ток покоя у него не сильно маленький, что в общем то даже достоинство, чем недостаток. Кулер не обязательно.
    фотки выложу завтра......радиатор гдето 600-800см2
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Если вдруг что, то я про сансуй этот ничего не знаю и советовать уже вообще никому ничего не хочу. Пусть каждый варится в своем масле.
    А у меня в гараже есть Сансуй, но модель не эта.
    А вот лишний раз меня задевать не стоит :twisted:
    Кто в английском не спец не стоит поддаваться на спамеров из ЦАА.
    Просто зайдите на www.translate.ru - удобно
    Кстати странная какая-то конструкция в смысле крепления входов и выходов
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 22.06.2005 в 12:21.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    вот фотографии моего зверя
ID:	2729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2731   Нажмите на изображение для увеличения.
    yurok1986, радиатор то конечно не сильно велик .
    А вообще, не надо там ничего менять, геморроя будет много, а толку будет - ноль. Если хочется супера какого-нибудь, то проще усилок с нуля сделать, чем этому зверю чего-то там менять. Он сам по себе как есть ценен, с родными деталюхами - считай, скоро антиквариатом станет. . А проработает он еще долго, если ничего трогать не будешь
    мне очень ненравиться терморежим моего усилка 0 градусов притом что нанего дует кулер....без кулера радиатор за 5 минут розагреваеться до 120-130 градусов...можэт это и нормально для усилителя ......но я так недумаю
    [ADDED=yurok1986]1119444717[/ADDED]
    вот сгорел придохранитель на входе и громкость на половину была..... мне кажэться что чото неладное твориться
    Последний раз редактировалось yurok1986; 22.06.2005 в 16:51.
    в мире стало на один сансуй меньшэ
    зато уменя появился большой корпус для самодельного усилка...
    можэт посоветуете
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    yurok1986, спалил что ли?
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    ага даешё как дым как повалил....всётаки сним чтото было....
    yurok1986, Вот лучше бы и не лазил
    вот вчём прикол я и нелазил..... работал работал.....тут вдрух снизу заарали что сделайте тишэ и через пол минуты баз и всё
    [ADDED=yurok1986]1119509400[/ADDED]
    накаркали соседи ну нечего вот скоро начну делать самодельный... :twisted:
    Последний раз редактировалось yurok1986; 23.06.2005 в 10:50.
