Страница 100 из 317 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1981
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    не должен он погореть
    Ключевое слово
    Телик автомобильный.
  3. #1982
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Zaq, если уж так боишься всяких выбросов, поставь резик и стабилитрон на 15в, типа Д815, букву не помню, и 20 Ом. На работу при 12-14в он не повлияет, а всплески обрежет
  4. #1983
    Ukraine.Donetsk
    Приветствую.
    Хочу собрать что-то из этого:
    http://www.klausmobile.narod.ru/proj...carpower_r.htm
    и внизу.
    Не могли бы помочь с платой,ну или если нет,то посоветуйте провереный вариант платы для доработки.
Название:	ИБП для лампового.JPG
    Последний раз редактировалось vadik.73; 23.03.2009 в 17:18.
  5. #1984
    Липецк
    vadik.73,
    собери лучше на sg3525
  6. #1985
    Ukraine.Donetsk
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    vadik.73,
    Понятно.Мне бы печатку к ней,а то сам не осилю.Ну или как писал,провереную от другого,подправить под эту,в смысле расположение.
    И,здесь где-то в начале ветки кто-то говорил что шим для звука плохо.Где бы почитать про такие преобразователи без шим.
    Последний раз редактировалось vadik.73; 25.03.2009 в 17:01.
  7. #1986
    Россия, Пермь
    vadik.73, если не лень пролистай эту ветку. Были здесь и схемы и печатки проверенные.
  8. #1987
    Липецк
    Niroborn,
    Я думаю 100 страниц будет в лень
  9. #1988
    Россия, Пермь
    Niroborn,
    Зато сколько всего интересного можно откапать
  10. #1989
    Ukraine.Donetsk
    Сейчас в начале,но да,сто стр.
    Тут не сколько лень.
    Вот нашёл, http://sound.westhost.com/project89.htm.
    Попробую печатку к ней найти.
    Последний раз редактировалось vadik.73; 24.03.2009 в 11:38.
  11. #1990
    Владимир
    Цитата Сообщение от vadik.73 Посмотреть сообщение
    вот это и по форуму ищи
  12. #1991
    Липецк
    Улыбка Re: DC-DC преобразователи напряжения (для авто)
    vadik.73,
    вот те на 200 Ватт
    вот те на 600 Ватт
    Смотри внимательней, некоторые элементы неправильно изображены на печатке, по схеме разберёшься
    • Тип файла: rar 200W.rar (30.5 Кб, Просмотров: 1611)
    • Тип файла: rar 600W.rar (43.1 Кб, Просмотров: 1526)
  13. #1992
    Ukraine.Donetsk
    Спасибо.
  14. #1993
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    Atheist, a что, 3525 раскачивает четыре 3205ых? собирал, работает? какая частота и deadtime?
  15. #1994
    Липецк
    Я собирал тока с двумя ИРФами. Я скокро сам буду собирать на 4-ёх.
    Вроде много кто собирал. Например, Dr.Gradus. У него уже около года работает, не жаловался
    а на авватаре это твоё творение???
    Если да, то нарисуй схему фигуры, я себе спаяю
  16. #1995
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    Всем доброго времени суток! Знаю, что вопросы такого плана здесь не особо приветствуются, но все же надеюсь на ваше понимание и благосклонность. Тема следующая: мне в наследство достался на 99% собранный ИПН на TL 494, оставалось только припаять вторичку транса, а также предохранитель и диод на входе питания, что я и сделал. При первом включении в течении 30 сек. сгорел резистор 22 Ом по питанию МС (стоял на 1 Вт). Все остальные потенциально греющиеся элементы (полевики, диодный мост) остались холодными. Заменил резистор на 2-хватный, такая же картина, правда смореть я ему не дал, но он был близок к этому. В чем может быть дело??? В качестве источника питания использовал древнющее зарядное устройство для автоаккумуляторов, которое выдает 13,5В 15А. И еще заметил такую особенность: померил напряжение на входе, так оно 18В, вместо 13,5. Такое повышение нормально?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
    P.S. Если нужна доп. информация - я рядом.
  17. #1996
    vadik.73,
    вот те на 200 Ватт
    вот те на 600 Ватт
    собрал тот который на 600 ватт вот такая проблема- без трансформатора все работает на частоте 109кГц (частото задающие цепочка такая 2,2к и 2,2нф) как только подсоединяю первичку транса преобразователь коротит питание и сильно греются полевики 3205 . Транс намотан правильно проверялся на преобразователе на494 все работает где может быть проблема?
  18. #1997
    Арзамас
    Dimm_Frouz, ты тестером в режиме прозвонки ткнись между питанием и землёй, может косяк на плате, чтоб 494 такой резюк сожгла-это уж слишком , скорей сама сдохнет
    Добавлено через 4 минуты
    а преобраз на 494 на какую частоту расчитан, может из-за этого, что частота разная? И транс на чём считал, данные выложи
    Последний раз редактировалось SAB 2; 01.04.2009 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1998
    494=103кГц ,3525=109кГц транс считался первичка витка 3 провода сечение 1*6штук вторичка 18 витков 10проводов сечением 0,5
  20. #1999
    Арзамас
    tti1, схемку кинь сюда. И мне интересно, как ты узнал, что полевики открываются без транса, хоть дросселёк какой нить воткни вместо первички. И хорошо бы осцилограммы на затворах без транса хоть.
  21. #2000
    схема http://sound.westhost.com/project89.htm печатка выше
    сигнал на полевеки ровный - выход полевиков верхние фронты затянуты может убрать резисторы на полевиках 2,2к убрать т.к в схеме нет?
